FreeRTOS 学习笔记:队列阻塞与超时,xQueueSend/xQueueReceive 的等待机制
【摘要】 本文只讲通用的 FreeRTOS 队列阻塞与超时知识,不涉及任何具体项目。先把结论说清楚:队列满时发送会阻塞,队列空时接收会阻塞;阻塞多久由超时参数决定,超时后操作失败返回,任务继续执行,而不是一直等下去。 一、为什么队列操作会阻塞FreeRTOS 队列是固定长度、固定单条消息大小的 FIFO。发送是把一条消息拷贝进队列,接收是把一条消息从队列拷贝出来。队列满了,新的消息无处可放,发送任务只...
一、为什么队列操作会阻塞
- 队列满了,新的消息无处可放,发送任务只能等有空位。
- 队列空了,没有消息可取,接收任务只能等有消息。
- 不等待就直接返回,是一种选择;等待一段时间再返回,是另一种选择。阻塞的本质是任务主动让出 CPU,进入阻塞态,等条件满足或超时到期再回到就绪态。
二、超时参数怎么理解
xQueueSend() 与 xQueueReceive() 都有一个超时参数 xTicksToWait,单位是节拍(Tick),不是毫秒。
xTicksToWait = 0:不等待。条件不满足立即返回失败,任务不进入阻塞态。xTicksToWait = 10:最多等 10 个节拍,条件满足就提前返回成功,超时仍不满足就返回失败。xTicksToWait = portMAX_DELAY:无限等待,直到条件满足才返回。是否真的无限,还取决于configUSE_...与INCLUDE_vTaskSuspend等配置,有的配置下它会被当作有限等待处理,使用前要核对工程配置。- 需要用毫秒表达时,用
pdMS_TO_TICKS(毫秒数)换算,不要直接把毫秒数当作节拍数传入。
三、发送超时的语义
xQueueSend(队列句柄, 待发送数据指针, xTicksToWait):
- 队列有空位:立即把数据拷贝进队列,返回
pdTRUE。 - 队列满且超时为 0:立即返回
errQUEUE_FULL,数据没有入队。 - 队列满且超时大于 0:任务进入阻塞态。等待期间有接收者取走消息腾出空位,发送成功返回
pdTRUE;等到超时仍满,返回errQUEUE_FULL,数据没有入队。 - 注意:超时返回失败不代表数据丢了又重发了一次,而是这次发送根本没有完成,调用者要自己决定是重试、丢弃还是记录。
四、接收超时的语义
xQueueReceive(队列句柄, 接收缓冲区指针, xTicksToWait):
- 队列非空:立即把队首消息拷贝到接收缓冲区,返回
pdTRUE。 - 队列空且超时为 0:立即返回
pdFALSE,接收缓冲区内容不变。 - 队列空且超时大于 0:任务进入阻塞态。等待期间有发送者放入消息,接收成功返回
pdTRUE;等到超时仍空,返回pdFALSE。 xQueuePeek()与之类似,只看不取,超时语义相同,消息仍留在队列里。
五、FromISR 一律不可阻塞
中断服务程序里不能使用会阻塞的队列 API,只能用 FromISR 版本:
xQueueSendFromISR()、xQueueReceiveFromISR()没有超时参数,调用后立即返回,不会让中断等待。- 队列满时 FromISR 发送失败,队列空时 FromISR 接收失败,调用者只能在中断里处理这个失败,不能在中断里等。
- FromISR 版本通过
pxHigherPriorityTaskWoken告诉调用者是否唤醒了更高优先级任务,必要时在中断退出前调用portYIELD_FROM_ISR()触发切换。 - 一条基本规则:中断里只做“放入或取出”这个动作本身,耗时的处理交给被唤醒的任务。
六、中断与任务间传递的取舍
| 方式 | 适用场景 | 注意点 |
| 队列 | 中断或任务之间传一条结构化消息 | 每条消息固定长度,拷贝有成本,不适合传大块数据 |
| 二值信号量 | 中断通知任务“事件发生了” | 只传事件不传数据,接收方要再去取数据 |
| 任务通知 | 一对一、轻量通知 | 速度快、开销小,但一个任务一次只能等一个通知源 |
| 流缓冲 / 消息缓冲 | 中断连续收到字节流或不定长数据 | 按字节流组织,适合串口类场景 |
选择时先问三个问题:要传的是数据还是单纯事件?数据是定长还是不定长?发送方在任务里还是中断里?答案不同,合适的机制就不同。
七、常见误区
- 把
portMAX_DELAY当成“一定无限等”:先核对配置,个别配置下它不是无限等待。 - 超时失败后不检查返回值就继续用接收缓冲区:超时时缓冲区里不是新消息。
- 在中断里调用
xQueueSend():中断不能阻塞,应改用xQueueSendFromISR()。 - 发送端超时很长、接收端长期不取:队列长期满,发送任务长期阻塞,系统吞吐被拖住,应先看消费速度,而不是一味加大超时。
- 用队列传指针时只传地址不管理生命周期:接收方用完之前,发送方不能释放或复用那块内存。
小结
队列阻塞不是异常,而是 FreeRTOS 让任务“有条件地等”的正常机制:满则发送等,空则接收等,超时参数决定等多久,超时返回失败由调用者处理;中断里一律用 FromISR 版本且不等待。把等待时间、返回值和发送接收双方的职责写清楚,队列的超时行为就不会再让人困惑。
cloudbbs@huaweicloud.com
