把 2048 丢到华为云 ECS 上,顺便记下几个坑
# 把 2048 丢到华为云 ECS 上,顺便记下几个坑
前阵子想给自己找点事做,顺手写了个 2048 的单文件网页版。写完在本地打开,总觉得差点意思,干脆扔到云上,拿公网 IP 直接访问。整个过程不复杂,但从买机器到 80 端口能打开,中间还是踩了几脚。这篇按我实际操作的顺序记一遍,方便以后自己翻,也给第一次在华为云上部署静态页面的朋友省点时间。
## 先说结论
一台 1 核 1G 的按需 ECS,Ubuntu 22.04,装个 Nginx 托管一个 index.html,安全组放行 80,收工。跑通一次大概十几分钟,费用按流量算,几个小时也就几毛钱。用完记得删机器,不然它会在后台一直计费,这个我后面单独写。
## 机器没建之前,先把安全组想清楚
我一开始急着创建实例,结果机器起来了,80 端口怎么都连不上,白等了十分钟。后来才想起来安全组默认没放行 80。
放行 80 和 22 的命令大概是这样:
hcloud VPC CreateSecurityGroupRule \
--cli-region=cn-north-4 \
--security_group_rule.direction=ingress \
--security_group_rule.security_group_id=<你的安全组ID> \
--security_group_rule.ethertype=IPv4 \
--security_group_rule.protocol=tcp \
--security_group_rule.multiport=80 \
--security_group_rule.remote_ip_prefix=0.0.0.0/0 \
--security_group_rule.action=allow
这里第一个坑就是参数名。我一开始照着一份旧文档写 port_range_min 和 port_range_max,接口直接甩回来一个 Invalid parameter,也没说清到底哪个字段错了。后来换到 v3 的写法,用 multiport 才过。如果你也卡在这一步,先看看手上文档是不是太老了。
## 创建实例
镜像我选了 Ubuntu 22.04 的 x86 版本,规格 s6.small.1,1 核 1G。静态页面而已,用不着更大的。
hcloud ECS CreateServers \
--server.name=game2048 \
--server.imageRef=<Ubuntu 22.04 镜像ID> \
--server.flavorRef=s6.small.1 \
--server.vpcid=<VPC ID> \
--server.nics.1.subnet_id=<子网 ID> \
--server.security_groups.1.id=<安全组ID> \
--server.availability_zone=cn-north-4a \
--server.adminPass='你的强密码' \
--server.root_volume.volumetype=SAS \
--server.root_volume.size=40 \
--server.publicip.eip.iptype=5_bgp \
--server.publicip.eip.bandwidth.size=5 \
--server.publicip.eip.bandwidth.sharetype=PER \
--server.publicip.eip.bandwidth.chargemode=traffic \
--server.publicip.delete_on_termination=true \
--server.count=1
几个参数值得单独说:
磁盘类型必须从 SAS|SSD|GPSSD|GPSSD2|ESSD2 里选,我图省事写了 SATA,报了个 volumetype must match,折腾了一会儿。
adminPass 有密码强度要求,大小写字母、数字、特殊字符都得有,纯数字或者纯字母过不了。
带宽我选的是 chargemode=traffic,按流量计费。只是自己访问、做个小演示,按流量比按带宽便宜很多。
## 等机器起来,拿到公网 IP
创建接口返回的是 serverId,机器不是立刻可用的。我写了个小循环,每 10 秒查一次状态,最多等三分钟:
hcloud ECS ListServersDetails --cli-region=cn-north-4 --server_id=<serverId>
状态变成 ACTIVE 之后,在 addresses 里找 type=floating 的那条,addr 就是公网 IP。这里注意别拿到内网地址,内网那个你在外网是连不上的。
拿到 IP 之后先别急着装服务,先确认端口通不通:
timeout 5 bash -c "echo > /dev/tcp/<公网IP>/80"
如果返回 connection refused,说明端口通了只是还没服务,属于正常,下一步装 Nginx 就行。如果直接超时,那多半还是安全组的问题,回去检查。
## 传文件、装 Nginx
SSH 进去,密码就是创建时填的 adminPass。
ssh root@<公网IP>
mkdir -p /opt/game2048/hc-activity
然后把本地的 index.html 传上去。我用的是 paramiko,如果你习惯 scp 也一样:
import paramiko
c = paramiko.SSHClient()
c.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
c.connect(ip, username="root", password="你的强密码", timeout=30)
c.exec_command("mkdir -p /opt/game2048/hc-activity")[1].channel.recv_exit_status()
sftp = c.open_sftp()
sftp.put("index.html", "/opt/game2048/hc-activity/index.html")
装 Nginx,写个最简单的 server 块:
apt-get update -qq && apt-get install -y -qq nginx
cat > /etc/nginx/sites-available/game2048 <<'EOF'
server {
listen 80 default_server;
server_name _;
root /opt/game2048;
index index.html;
location / { try_files $uri $uri/ =404; }
EOF
rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
ln -sf /etc/nginx/sites-available/game2048 /etc/nginx/sites-enabled/game2048
nginx -t && systemctl restart nginx && systemctl enable nginx
nginx -t 这一步别省,配置文件语法有问题的话,restart 会失败,你在外面只能干瞪眼。
## 最后验证一下
从外网拉一下页面,看状态码和大小:
curl -sS -o /tmp/y.html -w "%{http_code} %{size_download}\n" \
http://<公网IP>/hc-activity/index.html
返回 200,再 grep 一下 title 里有 2048,基本就妥了。浏览器打开,能玩,收工。
## 几个踩过的坑,集中记一下
安全组参数用 multiport,不是 port_range_min/max,旧文档别照抄。
磁盘类型用 SAS,SATA 会报错。
删实例的时候参数是 --servers.1.id,不是 --server_id。我第一次删的时候报 Invalid parameter,还以为删不掉,虚惊一场。
如果提交到某些平台,对方是用 HTTP 的 80 端口去抓页面的,HTTPS 或者自签证书它不认。所以别一上来就上 HTTPS,先把 HTTP 跑通。
还有最实在的一条:用完一定记得删机器。
hcloud ECS DeleteServers --cli-region=cn-north-4 \
--servers.1.id=<serverId> \
--delete_publicip=true \
--delete_volume=true
按需计费就是这样,你不管它,它就一直跑。我见过有人拿它挂了个测试页,忘了删,月底账单出来才想起来。删完可以再 ListServersDetails 看一眼,确认实例数量回到 0。
## 小结
静态页面部署本身没什么技术含量,麻烦的都在细节:安全组的参数名、磁盘类型、密码规则、端口到底通没通。把这些理清楚,剩下的就是几条命令的事。这个 2048 我后来又用开发者空间的沙箱跑了一遍,体验差不多,沙箱省去了自己建机器和运维的步骤,适合临时演示;要长期挂着或者要固定公网地址,还是 ECS 更踏实。
如果你也在做类似的小项目,希望这几条能帮你少等那十分钟。
