HarmonyOS 云相册实践笔记:OBS Header 签名与逐文件备份
今天在鸿蒙开发实践中心浏览了“用OBS打造个人云相册app”这个案例,把本地照片视频备份到华为云 OBS 的完整链路梳理了一遍。这篇笔记把我觉得最值得记住的三个点写下来:OBS Header 签名怎么做、逐文件备份如何防重复、云端预览的上限与费用。
一、整体链路:端侧与云端各管一段
整个应用分成两段:端侧负责采集和展示,云端只负责存储。端侧用 photoAccessHelper 读取本地图库,读取前要先申请照片和视频权限;备份记录存在应用沙箱的 preferences 里,与云端对象一一对应;上传、列举、预览都直接走 OBS REST API,不经过自建后端。
这样做的好处是链路短,不用另外搭服务;代价是 AK 和 SK 要进 App。页面上的密码态输入只是把字符遮住,并不是加密保存,教学和调试可以用,放到生产环境一定要换成临时授权之类的方案,凭据也不要写进代码、日志或者截图里。
二、OBS Header 签名:HMAC-SHA1 的关键点
OBS 的 Header 签名认证,核心是先拼出一个规范化签名串:请求方法、内容头、规范化后的 x-obs- 请求头、规范化资源,按顺序拼好,再用 SK 算 HMAC-SHA1,最后 Base64 编码,放到 Authorization 请求头里,格式是 OBS 加空格再加 AK 冒号签名。
调不通的时候,先按这张表逐项核对:区域 Endpoint 是否拿对、桶名是否写对、AK 和 SK 是否复制完整、规范化资源有没有拼错。还有一个容易被忽略的点:设备时间。设备时间和服务器差太多,签名会直接失败,返回签名不匹配,换桶换密钥都没用,先对时间。
三、逐文件上传与去重
这个案例是逐文件上传,而不是打包成一个大文件传上去。每个对象的键由本地 URI、文件大小、修改时间和 MD5 一起生成,前面再加 photo_backup/v2/ 前缀,相当于按目标做了隔离,不同设备、不同桶的记录不会串。
重复备份时,先按 MD5 和云端 ETag 核验,已经传过的就跳过;中途取消的话,当前这个文件要整文件重新上传,不支持字节级断点续传。同名保护靠 x-obs-forbid-overwrite 来实现,桶如果开了版本控制,删除当前版本不一定删掉历史版本,清理的时候要按控制台实际的版本去核对,不能想当然。
单文件上传和预览的上限是 64 MiB,超过 64 MiB 的视频要走分段上传,这是案例里的一个拓展任务。缩略图最多 64 张,云预览的磁盘缓存上限是 128 MiB。
四、云端预览、费用与清理
备份完之后,在云端列表里可以刷新对象列表,切换列表和网格两种视图,点开详情看对象信息,照片和视频都支持缩略图和预览,预览走的是认证 GET,直接读原对象。
费用方面要分开算:存储包只抵扣存储费,40GB 一年的活动参考价是 9 元,买包不会自动建桶,桶的区域和单 AZ、多 AZ 策略要和包匹配才能抵扣;公网流出流量和读写请求数是另外计费的,预览读原对象也会产生相应流量。
配置一共四项:AK、SK、区域 Endpoint、桶名。桶名和区域 Endpoint 在桶概览里取;AK 和 SK 在控制台右上角用户名菜单的“我的凭证、访问密钥”里新建和下载,SK 只在新建时能看到,丢了只能新建再替换。
测试做完要记得清理:删掉测试对象和不再用的桶,撤销或轮换测试密钥;云工作区和云手机不用的时候也停掉,免得继续占配额。
五、我会怎么验证
第一步,先在设置里把四项配置填好保存,选一张非敏感的测试照片发起备份,看云端列表里能不能找到对应的对象;第二步,再备份一次,看同一文件是不是被跳过,去重是否生效;第三步,切换网格、打开详情、预览一张照片和一段视频;第四步,如果返回 403,就按第二节那张排查表逐项核对,而不是反复重试。
这个案例的价值不在相册本身,而在于把“应用加对象存储”这条端云链路跑通了。下一步我打算试试它的拓展任务:给超过 64 MiB 的视频做分段上传,或者按备份时间做一个时间轴视图。
