AI 网关语义缓存的真实账本:59.84% 命中率背后,精确缓存和语义缓存各管一段
“语义缓存能把 LLM 成本降 75%”是一个在 2026 年被广泛引用的数字,但它需要被拆开看。阿里云 Tair AI Gateway 的语义缓存在 7000 万数据集上的实测数据是:精确缓存命中率 53.25%,开启语义缓存后总命中率 59.84%,缓存命中时毫秒级返回,端到端延迟最高降低 80%;在命中率 85% 的场景下,成本下降超过 75%。腾讯云的 AI 网关则把缓存描述为两层架构:精确缓存 L1 加语义缓存 L2,典型场景下成本降低 30% 到 60%。
这些数字不矛盾,因为它们描述的是不同的命中率条件和不同的缓存组合。理解这笔账的关键是区分精确缓存和语义缓存各自覆盖什么。
精确缓存命中的是完全相同的请求——同样的 Prompt、同样的参数、同样的上下文。53.25% 的精确命中率说明,在真实流量里超过一半的请求是重复的,一个字节都不差。这部分命中是确定的、没有误判风险的,缓存 key 可以直接用请求的哈希。语义缓存覆盖的是“意思相同但措辞不同”的请求——通过向量检索识别语义相似的查询,返回已缓存的答案。它把总命中率从 53.25% 推到 59.84%,增量大约是 6.6 个百分点。这部分增量的价值在于覆盖了精确缓存抓不到的改写和同义表达,但它也引入了误判风险:语义相似不等于答案相同,阈值设得太松会把不同问题的答案错误地返回。
一个务实的缓存设计不是“开启语义缓存”,而是分层决策。精确缓存应该始终开启,它是无风险的、确定性的收益。语义缓存应该按场景启用:FAQ、产品说明、政策解释这类答案稳定、语义边界清晰的内容适合语义缓存;价格、库存、账户状态、合同条款这类强上下文或高精度要求的内容不适合,语义相似但答案不同的风险太高。阿里云的实现把语义缓存做成插件化架构,支持精确、语义、混合三种策略,相似度阈值和 TTL 可调,兼容 OpenAI 协议,替换 Base URL 和 API Key 即可接入。这意味着技术门槛不高,真正的决策在于“哪些请求可以进入语义缓存”。
还有一个容易被忽略的成本是缓存失效。LLM 的答案可能因为模型版本更新、知识库变化、业务策略调整而失效,但缓存里的答案不会自动知道。精确缓存的 key 可以带上模型版本和 Prompt 版本,版本变化时自然失效;语义缓存的向量索引需要更复杂的失效策略,因为一个旧答案可能匹配到新问题。TTL 是最简单的兜底,但对答案变化敏感的场景,TTL 可能太长或太短。一个可操作的规则是:精确缓存按版本 key 加合理 TTL;语义缓存只用于答案生命周期较长的内容,并且在源数据更新时主动清理相关向量。
AI 网关语义缓存的真实账本是:精确缓存贡献了大部分命中,语义缓存贡献了增量但引入了误判和失效的复杂度。先把精确缓存做扎实,再按场景选择性地开语义缓存,比全局开启语义缓存更接近那 75% 的成本下降,也更不容易在生产里返回一个“语义上合理但事实上错误”的答案。
