ModelArts 入门实操:从准备数据到跑通第一个训练作业
很多开发者第一次听到 ModelArts,第一反应是:这是一个做 AI 的平台,好像很厉害,但不知道从哪下手。我的建议恰恰相反:先别急着看平台有多少功能,先想清楚自己要解决什么问题,再决定用它的哪一部分。这篇文章就按这个思路,带你从准备数据开始,一步步跑通第一个训练作业。
一、先想清楚:你要解决什么问题
在打开控制台之前,先用一句话把任务说清楚。比如“对图片做分类,区分正常件和缺陷件”,或者“根据历史销量预测下周需求”。一句话说不清楚的任务,数据准备阶段一定会返工。
接下来确认三件事。第一,任务类型是什么:分类、检测、预测还是生成,不同类型对数据格式和评估指标的要求完全不同。第二,数据从哪来:是自己采集的,还是公开数据集,又或者是业务系统里已经有的数据。第三,怎么判断效果:准确率、召回率还是业务指标,提前定好,训练结束才有标准可依。
很多新手容易犯的错误,是先找一个fancy的模型,再去凑数据。顺序反过来会顺得多:问题、数据、指标,最后才是模型。模型选型可以在这个框架里慢慢换,数据质量却很难事后补救。
二、准备数据:这一步值得花最多时间
ModelArts 里数据通常放在对象存储服务 OBS 上。你可以把 OBS 理解成一个容量很大的云端文件夹,训练作业从这里读取数据,训练结果也可以写回这里。先把数据按“训练集、验证集、测试集”分开存放,目录结构保持清晰,文件名里不要带中文和空格,避免后续路径解析出问题。
数据量不是越多越好,关键是干净和有代表性。图片分类的任务里,同一类样本最好覆盖不同的光照、角度和背景;表格数据要先检查缺失值和异常值,看看有没有明显错误的行。标注数据的时候建议先小批量标注、跑通全流程,再决定要不要大规模标注,这样能及早发现标注规范的问题。
一个实用的习惯是:先拿一小部分数据做“冒烟测试”。用几十条样本跑一遍完整的训练和评估流程,确认代码能读到数据、能输出指标,之后再把全量数据放进来。这样即使哪里配错了,排查成本也很低。
三、三种上手路径,怎么选
ModelArts 常见的上手方式有三种,适合不同阶段的人。
第一种是 Notebook 交互式开发,适合边写边调。你可以在里面写代码、看数据、可视化结果,适合做探索和调试。它的好处是反馈快,改一行代码马上能看到结果;需要注意的是,用完记得及时停止实例,避免资源一直占用。
第二种是训练作业,适合正式跑训练。你把训练代码和数据路径配置好,提交上去,平台会分配算力来执行,训练日志可以随时查看。这种方式更适合耗时较长的训练,也方便复现:同样的代码和数据,换一组超参数就能再跑一轮。
第三种是自动学习,适合想快速验证想法的场景。上传标注好的数据,选择任务类型,平台会帮你完成一部分模型选择和调参工作。它不适合所有场景,但作为“先看看这件事可不可行”的验证手段,效率很高。
我的建议是:新手先用 Notebook 把数据和代码摸熟,再用训练作业跑正式训练。两条路不是对立的,而是同一个流程的不同阶段。
四、跑通第一个训练作业
一个典型的训练作业需要准备四样东西:训练代码、数据路径、算力规格和超参数。训练代码建议先在本地或者 Notebook 里跑通,确认无误再提交。数据路径要写清楚训练集和验证集分别在哪,输出路径用来保存模型和日志。
算力规格的选择可以从小开始。第一次跑通流程比第一次跑出高精度更重要,小规格跑得快、成本低,等流程稳定了再根据需要放大。超参数也一样,先保持默认值跑一轮,有了基线结果,再逐个调整学习率、批次大小这些关键参数,每次只改一个变量,这样才知道是哪处改动起了作用。
提交作业后,先看日志。日志里一般能看到数据是否读取成功、每个轮次的损失值变化,以及有没有报错。如果作业一开始就失败,多数是路径、依赖或者代码入口的问题,按日志提示逐项核对,比盲目重跑有效得多。
五、看懂训练日志和评估指标
训练过程中最常看的是损失(loss)曲线的变化。理想情况下,训练损失和验证损失都会随着轮次下降并逐渐平稳。如果训练损失一直降,验证损失却开始上升,往往是过拟合的信号,这时候可以考虑增加数据、加入正则化或者提前停止训练。
评估指标要结合任务类型来读。分类任务除了看准确率,还要关注每一类的召回率,因为整体准确率可能被多数类掩盖;回归类任务则要看误差分布,而不是只看一个平均值。把验证集的结果和测试集的结果分开记录,训练结束用测试集做一次最终评估,能避免“在验证集上调得很好,上线却不行”的尴尬。
还有一点容易被忽略:保存好每一次实验的记录。代码版本、数据版本、超参数和对应的指标,记在一起。过两周再回头看,没有记录就很难复现当时的最佳结果。
六、模型训练好之后怎么办
模型训练完成,一般会保存成模型文件,并登记到模型管理里。接下来可以考虑两种用法:一是批量推理,对一批已有数据做预测;二是部署成在线服务,供应用实时调用。部署之前先想清楚调用量和延迟要求,批量推理适合定时任务,在线服务适合实时场景,两者的成本结构不同。
部署后也要做简单的验证:拿几条真实数据调一次服务,看看返回结果是否合理,再检查日志里有没有异常。模型上线不是终点,数据分布会随时间变化,定期用新数据评估一次效果,是保持模型可用的基本功。
七、成本和常见坑
使用云上 AI 平台,成本意识要从第一天建立。训练作业按使用的算力和时长计费,所以养成两个习惯:调试用小数据和小规格,正式训练再放大;作业跑完及时检查资源是否已经释放。长时间挂着不用的 Notebook 实例,是最常见的不必要开销。
常见坑还可以列几条:数据路径写错导致作业读不到数据;代码里用了本地绝对路径,提交到云上就失效;依赖包版本和本地不一致,导致同样代码在云上报错。解决思路都一样:让代码对路径和环境少做假设,依赖写进 requirements 这类清单里,提交前先在干净环境里验证一次。
结语
ModelArts 的正确打开方式,不是把它当成一个“点几下就能出模型”的黑盒,而是当成一条把“数据、代码、算力、评估”串起来的流水线。先把问题定义清楚,花时间准备数据,用小规模实验跑通全流程,再逐步放大。这样走下来,第一个训练作业跑通只是开始,你会得到一套可以复用的工作方法,之后换任务、换模型,都能照着同样的路子来。
如果你正在准备自己的第一个 AI 小项目,不妨就从今天开始:先写下你要解决的问题,准备好第一批数据,跑通一次最小的训练流程。剩下的事,会在做的过程中慢慢清楚。
