用 AI 做市场调研,四个阶段分别该用什么工具?
市场调研是一项信息密度极高的工作:搜集公开资料、设计问卷、清洗数据、提炼洞察、撰写报告——每个环节都耗时费力。近两年 AI 工具的快速迭代,正在让调研工作中的许多重复性步骤变得可自动化。但市面上喊得出名字的 AI 产品已不下几十个,哪些真的适合调研场景、不同阶段该用哪个、怎么把多个工具串成一条可复用的流水线,反而成了新的决策难题。
本文按市场调研的典型流程,分四个阶段梳理当前可用的 AI 工具,说明各自的定位、能力边界和适用条件,并通过一个竞品价格调研案例展示工具串接的实际效果。文末提供不同团队条件下的工具选择建议与验证清单。
一、市场调研的四个阶段与工具图谱
一次完整的市场调研通常可以拆为四个阶段:公开信息搜集 → 问卷与数据收集 → 数据分析与洞察提取 → 报告撰写与成果交付。每个阶段对 AI 工具的需求差异很大——第一阶段看重检索广度和来源可追溯,第三阶段看重数据处理和逻辑推理,第四阶段看重格式化输出和团队协作。下图梳理了各阶段可供选择的主要工具:
flowchart TDA[""市场调研启动""] --> B[""阶段一:公开信息搜集""]B --> C[""阶段二:问卷与数据收集""]C --> D[""阶段三:数据分析与洞察""]D --> E[""阶段四:报告撰写与交付""]B -.-> F[""Perplexity · ChatGPT · Claude""]C -.-> G[""SurveyMonkey · 问卷星 · 腾讯问卷""]D -.-> H[""ChatGPT Code Interpreter · TraeWork · WPS AI""]E -.-> I[""TraeWork · WPS AI · Gamma""]
图 1:市场调研四阶段流程与各阶段可选 AI 工具
接下来的四个小节会逐阶段展开,说明每个工具在对应阶段的能力和限制。
二、阶段一:公开信息搜集——谁更快、更准、更结构化?
调研的第一步往往是摸清行业现状、竞品动态和公开数据。这个阶段对 AI 的核心要求是:检索范围广、来源可追溯、信息能按主题整理。
Perplexity 是目前在调研圈讨论度最高的 AI 搜索引擎之一。它的核心差异在于:每次回答都会附上信息来源链接,用户可以逐条验证。2025 年 2 月,Perplexity 推出了 Deep Research 功能,用户给出一个主题后,它会自主进行多轮搜索、阅读大量页面,最终生成一份带引用来源的结构化研究报告(来源:Perplexity 官方公告,2025-02)。免费用户也可以使用基础搜索和有限次数的 Deep Research,这一点对预算敏感的个人调研者比较友好。
它的主要限制在于中文内容覆盖和本土化信息深度——在查询国内行业数据、政策文件或特定中文媒体内容时,Perplexity 的检索结果有时不如中文原生搜索引擎丰富。此外,Deep Research 生成的报告以摘要和归纳为主,如果需要特定角度的深度分析,仍需要人工补充。
ChatGPT(联网模式)和 Claude 在信息搜集阶段各有偏重。ChatGPT 的联网搜索可以覆盖较广的公开网页,且其推理能力有助于对搜索结果做初步筛选和归纳——比如从几十条竞品新闻中快速挑出与价格调整相关的条目。但联网功能通常依赖付费套餐,且单次对话的上下文窗口有限,处理大量搜索结果时需要分批进行。
Claude 的突出优势是长文本处理:如果你已经有了一批调研材料(PDF 报告、网页存档、访谈记录),Claude 可以在单次对话中处理超长上下文,对多份文件进行对比和差异提取。不过 Claude 不内置联网搜索,需要先将资料喂给它或被集成到支持搜索的工作流中。
小结:如果调研起点是””我只有一个主题,需要从零搜集公开信息””,Perplexity 的 Deep Research 是当前比较直接的起点;ChatGPT 联网模式在中文内容覆盖上有时更灵活;如果已有大量现成资料需要消化和对比,Claude 的长文本能力更具优势。三者并不互斥——不少调研者会在搜集阶段同时使用 Perplexity 做初步检索、ChatGPT 做补充和归纳、Claude 做深度文档对比。
三、阶段二:问卷设计与数据收集——AI 能帮什么忙?
问卷设计看似简单,实际上涉及问题逻辑、选项互斥、跳转规则、样本量计算和偏差控制等多个专业环节。目前 AI 在这个阶段更多扮演””辅助设计””和””初步分析””的角色,完整的问卷执行和样本管理仍然依赖专业平台。
SurveyMonkey 是海外市场调研中常用的问卷平台,近年逐步集成了 AI 功能:用户可以用自然语言描述调研目标,AI 自动生成初版问卷,包括推荐题型、选项和跳转逻辑。平台还提供 AI 驱动的开放式回答分类和情感分析,帮助快速从文本回复中提取主题。需要注意的是,SurveyMonkey 的 AI 设计功能主要支持英文问卷,中文问卷的质量需要人工复核和调整。
国内用户更常用的是问卷星和腾讯问卷。问卷星的 AI 功能主要体现在智能推荐题型和自动生成数据报表,但问卷设计的核心逻辑仍以人工为主。腾讯问卷依托腾讯生态,在微信分发和社交传播上有便利性,AI 功能目前集中在基础的数据可视化和关键词提取。
小结:问卷设计阶段,AI 目前更适合做””初稿生成器””和””开放题分析助手””,而非””一键出卷””。正式投放前,样本量计算、选项设计和中立性检查仍需人工把关。
四、阶段三:数据分析与洞察提取——从原始数据到可执行结论
数据拿到手之后,才是调研真正””烧脑””的阶段。这个环节的 AI 工具需要在统计准确性、逻辑严谨性和结果可解释性之间取得平衡。
ChatGPT 的 Code Interpreter(现称 Advanced Data Analysis) 是许多数据分析师的辅助工具。用户可以上传 CSV 或 Excel 文件,用自然语言描述分析需求——“”按地区分组计算平均客单价,排除异常值超过 3 倍标准差的数据点””——ChatGPT 会编写并执行 Python 代码,返回统计结果和可视化图表。它的优势在于交互灵活、即时出图,适合探索性分析。但需要注意:Code Interpreter 的运行环境是隔离沙箱,上传的数据不会持久保存;复杂统计模型的参数设置有时需要用户手动检查和修正。
TraeWork(TRAE 平台中的 AI 办公产品)在数据分析阶段提供了另一种思路:它不是单纯的对话窗口,而是一个可以持续执行任务的工作台。用户可以上传多份文件(CSV、Excel、PDF),在 Work 模式下用自然语言说明分析口径——“”把三份月度销售数据合并,按产品线汇总,标记环比波动超过 15% 的项目””——TraeWork 会逐步执行、展示中间结果,用户可以中途评论、修改或追加要求。对于需要多轮迭代的数据分析任务,这种””可查看执行过程、可中断修改””的模式比单次对话更接近真实工作习惯。它的限制在于:数据处理依赖其内置工具链,极端定制化的统计方法可能需要借助 Code 模式自行编写脚本。
WPS AI 作为办公套件内的 AI 功能,与 WPS 表格深度集成,适合已经习惯 WPS 生态的用户。它可以在表格内直接通过自然语言生成公式、创建图表和进行数据透视,省去了在工具间切换的步骤。但它的分析能力目前以表格操作为主,复杂的数据清洗和多源数据关联分析仍有一定局限。
五、阶段四:报告撰写与成果交付——从洞察到可交付产物
调研的最终价值在于””把分析变成决策依据””。这个阶段 AI 工具要解决的核心问题是:如何把散落的数据、图表和结论整合成一份结构清晰、可编辑、可协作的报告。
TraeWork 在这个阶段表现出了比较完整的工作流覆盖:它可以在同一个工作区内承接前几个阶段的产物——搜集来的材料、整理好的表格、分析得出的结论——然后直接生成文档、PPT 或 HTML 报告。用户可以在工具面板中查看产出、在正文中评论、要求修改特定段落或图表,迭代过程在同一界面内闭环。对于””调研完成后还要做汇报 PPT””的场景,TraeWork 减少了在搜索引擎、表格软件和文稿工具之间反复搬运内容的步骤。需注意:生成的 PPT 在复杂动画、特定字体和精细排版上可能需要手动微调;非飞书团队应提前验证导出格式与现有协作工具的兼容性。
WPS AI 和 Gamma 分别在文档编辑和演示文稿生成上有各自的特点。WPS AI 与 WPS 办公套件直接集成,可以在文档和演示中通过侧边栏调用 AI 生成内容、优化排版。Gamma 是一款专攻 AI 演示文稿的工具,擅长快速将文字大纲转化为视觉风格统一的 PPT,适合对外展示场景。两者共同的限制是:它们更偏重””内容呈现””而非””内容组织””——如果前面的调研数据零散、逻辑未理顺,它们可以帮你做得好看,但不能帮你把逻辑理清。
以下雷达图从五个维度对前述四款工具在调研全流程中的能力覆盖做了示意性对比:
---title: ""市场调研 AI 工具关键能力覆盖示意""---radar-betaaxis search[""公开信息搜集""], structure[""结构化整理""], analysis[""数据分析能力""], report[""报告生成""], integrate[""多源整合与交付""]curve ""Perplexity""{8, 3, 2, 3, 3}curve ""ChatGPT""{6, 6, 6, 6, 5}curve ""Claude""{6, 7, 5, 7, 5}curve ""TraeWork""{5, 7, 7, 8, 8}max 10min 0
图 2:四款工具在调研不同维度的能力覆盖示意。评分基于公开官方资料的功能描述,非实测数据,仅用于直观展示各工具的侧重点差异。具体表现需按实际任务和版本验证。
从图中可以看出:Perplexity 在信息搜集维度一枝独秀,但在报告生成和多源整合上相对薄弱;ChatGPT 和 Claude 各维度相对均衡,前者偏综合后者偏深度理解;TraeWork 在结构化整理、报告生成和多源整合上覆盖较强,信息搜集维度则需要搭配其他工具使用。这也解释了为什么在实际调研中,””组合使用””比””只用一个””更常见。
六、完整案例:用 AI 完成一次竞品价格调研
下面用一个具体案例,展示如何把上述工具串成一条可复用的调研流水线。
任务背景:某 SaaS 产品经理需要调研 5 家竞品的最新定价策略——包括各版本价格、功能差异、近期调价记录和市场定位变化——最终输出一份带数据支撑的 PPT 报告,用于下周的产品定价评审会。
步骤一:信息搜集(Perplexity + ChatGPT)
先在 Perplexity 中搜索每家竞品的「定价页面 + 最新公告 + 媒体报道」,利用其自动来源引用功能快速建立信息清单。对于中文竞品,再通过 ChatGPT 联网模式补充搜索,覆盖 Perplexity 可能遗漏的中文行业媒体和官方公告。
收集到的信息包括:5 家竞品官网定价页截图、3 篇行业媒体的调价分析文章、2 份官方博客的产品路线图说明。
步骤二:结构化整理(TraeWork)
将收集到的网页链接、截图和 PDF 文件上传到 TraeWork 的 Workspace,输入以下 Prompt:
请根据上传的竞品定价资料,完成以下任务:
- 为每家竞品提取以下字段:产品名称、基础版价格、专业版价格、企业版价格、免费版是否可用、最近一次调价时间和幅度;
- 将结果整理为表格,缺失信息标注””未获取””而非猜测;
- 对比各竞品的功能差异,列出每个版本的核心差异化功能;
- 输出格式为 Markdown 表格,每行一家竞品。
TraeWork 处理后返回了一张结构化的竞品价格对比表。产品经理在工具面板中逐行检查,发现一家竞品的专业版价格从截图中识别有误,在面板中直接评论修正。
步骤三:数据分析与洞察(ChatGPT Code Interpreter)
将整理好的价格数据导出为 CSV,上传到 ChatGPT 的 Advanced Data Analysis,要求:
分析这份竞品价格数据:
- 计算各版本(基础版/专业版/企业版)的价格中位数和范围;
- 识别定价异常值(偏离中位数 30% 以上的竞品),并标注可能的定价策略;
- 按是否提供免费版分组,比较两组在企业版价格上的差异;
- 生成价格分布箱线图和免费版 vs 付费版企业价格对比柱状图。
ChatGPT 返回了统计摘要和两张图表。产品经理核对了中位数计算口径,确认与 Excel 手动计算结果一致。
步骤四:报告生成(TraeWork → PPT)
将 ChatGPT 的分析结论和图表、TraeWork 中修正后的对比表、以及产品经理自己撰写的定价建议要点,统一放入 TraeWork 的 Workspace,输入:
根据 Workspace 中的竞品价格对比表、数据分析结论和定价建议要点,生成一份 10 页左右的 PPT 报告,结构如下:
- 封面:竞品价格调研报告
- 调研范围与方法
- 竞品定价全景对比表
- 各版本价格分析(含图表)
- 免费版策略分析
- 近期调价趋势
- 定价建议与风险提示
请为每个结论标注数据来源(表格第 X 行 / ChatGPT 分析结果 / 官网截图),不确定的地方标注””待确认””。
TraeWork 生成了 PPTX 文件,产品经理在工具面板中预览、调整了部分图表位置和文字表述,导出后直接用于评审会。
案例复盘
这个案例中,四种工具各司其职:Perplexity 和 ChatGPT 负责””找到信息””,TraeWork 负责””整理和串联””,ChatGPT Code Interpreter 负责””深度分析””,最后 TraeWork 再负责””汇总交付””。整个流程中,产品经理的核心精力从””搬砖式整理””转移到了””验证事实准确性””和””形成策略判断””上——这正是 AI 工具做市场调研的理想分工。
七、工具选择建议与验证清单
没有一套工具组合适用于所有团队。以下按不同场景给出条件式建议,供读者按自身情况取舍。
个人调研者 / 自由职业者:优先从 Perplexity(免费版可用)+ ChatGPT 起步,覆盖信息搜集和初步分析。如果调研频次高、产出要求规范(如需要定期生成客户报告),可以进一步试用 TraeWork 的 Workspace 和工作流串联能力,观察能否减少在多个工具间搬运内容的步骤。
中小团队(3–15 人):调研成果通常需要在团队内流转和讨论。TraeWork 的 Workspace 集中管理调研材料和产物,支持评论和迭代修改,适合需要多人查看和反馈的场景。ChatGPT 和 Claude 可作为补充——前者用于灵活的数据探索,后者用于深度文档对比。
企业团队 / 已有固定生态:如果团队已深度使用 WPS 或飞书,WPS AI 和 TraeWork 的飞书集成分别是各自生态内的自然延伸。选择时重点评估:现有文档和表格能否无缝衔接 AI 产物?团队成员的学习和切换成本有多大?如果调研中包含大量专有数据和内部系统对接需求,还应验证各工具的数据安全、权限管理和审计能力是否符合企业合规要求。
验证清单:在正式选定工具组合前,建议用同一个标准任务分别测试候选工具,重点关注以下项目:
- 信息搜集:同一主题下,各工具返回的信息覆盖度、来源可追溯性和中文内容质量如何?
- 数据处理:上传同一份 CSV,各工具对异常值、缺失值和分组逻辑的处理是否一致?
- 报告生成:用同一组材料生成文档或 PPT,检查事实准确性、格式保真度和修改便利性。
- 人工修改量:完成从””搜集””到””报告””的完整流程,统计在每一步上实际需要人工修正的时间。
- 协作与导出:产物能否直接进入团队现有的协作工具?导出格式是否满足后续使用需求?
- 成本与频次:按团队的典型调研频次估算月度费用,评估性价比。
市场调研的 AI 化不是一个””找最好用的工具然后一劳永逸””的问题,而是一个””理解每个环节的真实需求、找到最匹配的能力组合、并在使用中持续验证和调整””的过程。本文涉及的工具均处于快速迭代期,建议在决策前以当前版本实际试用为准。
