华为云 APIG 调用 401/403/超时分层排查:鉴权、流控、后端与域名
API 网关(APIG)把鉴权、流控、路由和协议转换挡在后端服务前面。线上常见现象是:控制台调试能通、客户端却 401;偶发 403;或者长时间无响应最后超时。很多人一上来就改后端代码或加大超时,其实先按「响应码 + 错误体」把问题定层,再逐项核对,会快很多。本文按华为云 APIG 常见配置,整理一份可复用的分层排查清单。
一、先定层:用状态码和错误体分类
排查前先固定一次可复现请求,记下:
- HTTP 状态码(401 / 403 / 429 / 502 / 504 / 超时无响应)
- 响应 Body 里的
error_code/error_msg(APIG 网关错误码形如APIG.0303,以错误码为准,错误信息文字可能调整) - 请求是否走自定义域名、是否 HTTPS、是否带
X-Apig-*调试头 - 调试位置:控制台「调试」、同一 VPC 内 curl、公网客户端
粗分可以这样看(状态码只是线索,最终以 error_code 对照官方错误码表为准):
| 现象 | 优先怀疑的层 |
| 401 Unauthorized | 鉴权:APP 认证签名/简易认证、IAM 认证、自定义认证 |
| 403 Forbidden | 权限与策略:凭据未授权该 API、访问控制(黑白名单)等 |
| 429 Too Many Requests | 流控:API/用户/凭据/源 IP 维度超限(如 APIG.0308) |
| 404 | API 不存在或未发布到该环境、方法/路径不符(如 APIG.0101) |
| 502 / 504 / 超时 | 后端与网络:后端地址、超时、负载通道、安全组、健康状态 |
| 证书/域名相关错误 | 域名与协议:CNAME、HTTPS 证书、SNI、跨域 |
控制台「调用分析 / 调用日志」或对接 LTS 后,能看到网关侧拒绝点;后端完全没收到请求时,可能是网关鉴权或策略拒绝,也可能是路由、网络或连接后端失败;结合调用日志与错误码定层,再决定是否改业务代码。
二、401:鉴权没过关
401 表示「没认出你是谁」或「签名对不上」。常见认证方式与核对点如下。
1. App 认证(HMAC / 签名)
很多开放 API 默认走 AppKey + AppSecret 签名。核对顺序建议:
- Key / Secret 是否抄错或用了旧值:确认用的是该 API 已授权凭据的当前 Key/Secret(官方错误码
APIG.0303即 APP 认证信息错误)。 - 签名算法与规范是否一致:Canonical Request 的 method、path、query 排序、header 参与范围、body hash,任一不一致都会验签失败。
- 时间偏差:签名带时间戳,官方排查建议明确要求检查客户端机器时间是否正确。容器、CI 机、嵌入式设备时钟漂移很常见,建议统一 NTP 校时。
- Host / Path 是否用了「实际发出去」的那份:经代理改写 Host、或 path 多/少末尾
/,签名串与网关看到的不一致。
用 curl 做最小复现时,先确认同一 App、同一环境、同一 API 在控制台调试是否成功;控制台通、脚本不通,优先查签名实现与时钟,而不是后端。
# 示例:先确认本机时间(签名对时间敏感)
date -u
# 再对调试域名发一次带完整签名头的请求(签名头按所用 SDK/规范生成)
curl -v -X POST 'https://{apig-endpoint}/{basePath}/{apiPath}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-Sdk-Date: ...' \
-H 'Authorization: ...' \
-d '{"ping":1}'
2. AppCode(简易认证)
官方文档写法是在请求 Header 中携带 X-Apig-AppCode,值为凭据详情里的 AppCode,网关只校验 AppCode、不校验签名。核对:
- API 是否为 APP 认证并开启了「支持简易认证」;已有 API 后开启的,需要重新发布才生效
- AppCode 所属凭据是否已授权(绑定)该 API
- 是否用 HTTPS(或 GRPCS)调用:简易认证不支持 HTTP
- 是否误把 Key 当成 AppCode 传
3. IAM 认证 / 自定义认证 / 其他 APP 认证方式
- IAM 认证(Token 或 AK/SK):Token 过期、获取 Token 与调用跨区、AK/SK 签名不一致等,对应官方错误码
APIG.0301(IAM 认证信息错误)、APIG.0307(Token 需更新)。 - 实例开启的其他 APP 认证方式(如 app_api_key、app_basic、app_jwt 等,需在实例配置参数中开启):确认实例开关已开、Header 写法与官方说明一致;若用的是 JWT 认证插件,校验失败对应
APIG.0319,需核对 token 与公钥/JWKS。 - 前端自定义认证(依赖 FunctionGraph 函数):函数返回需符合约定格式(
statusCode与 body 内status: allow/deny);官方说明函数响应码非 200 时网关返回 500。排查时同时看 FunctionGraph 日志,并留意是否开启了「宽松模式」。
习惯做法:先用控制台调试(可指定认证方式)拿到「网关认为正确」的基线,再对比客户端 SDK 生成的 Canonical 串;比直接在业务日志里猜更省时间。
三、403:认出你了,但不许过
403 多半是策略层拒绝,但具体原因以 error_code 为准。
1. 凭据未授权 / 环境未发布
API 创建后需要:发布到环境 → APP 认证的 API 授权给凭据 → 客户端调用的正是该环境。不同情况错误码不同:官方错误码表中,凭据未绑定或未授权该 API 对应 APIG.0304(403);API 不存在或未发布到环境对应 APIG.0101(404)。所以不要凭状态码下结论,先看错误码。
2. ACL 与 IP 访问控制
- 黑名单命中:源 IP(或经 ELB/CDN 后网关看到的 IP)在拒绝列表。
- 白名单模式:未列入则直接拒绝。
- 经多层代理时,网关看到的可能是代理出口 IP,而不是终端真实 IP;白名单要按网关实际看到的源地址来配,必要时先在调用日志里确认源 IP。
3. 流控
官方错误码中超出流控为 APIG.0308(429)。如果客户端或中间层把错误统一包装过,状态码可能失真,此时以原始响应体里的错误码为准,再对照流控策略的 API、用户、凭据、源 IP 各维度限制。
4. 其他策略
请求体/URI/Header 过大、跨域预检未开 CORS、第三方认证等插件校验失败,也会返回各自的错误码与状态码(不一定是 403)。以响应 error_code 对照官方错误码表,比只看状态码可靠。
四、超时与 5xx:后端与网络
网关鉴权通过后,请求才会打到后端。这一层重点看「网关有没有把请求送出去」以及「等多久算超时」。
1. 后端超时配置
APIG 上每个 API 的后端定义里有后端超时时间,上限受实例参数 backend_timeout 约束(以当前实例配置参数页为准)。后端处理超过该值,网关返回后端超时(官方错误码 APIG.0201/APIG.0203,504),即使后端后来算完了,客户端也已经失败。
核对:
- 控制台该 API 的后端超时是否覆盖 P99 耗时。
- 各层超时预算是否有层次:后端业务处理预算通常小于网关后端超时,网关后端超时又小于客户端的总等待预算,中间留出网络与重试余量;真正的长任务改成异步(提交后返回任务 ID,再轮询或回调),不要靠一路加大超时。
- 慢请求是偶发还是全量:偶发优先查后端依赖(DB、下游 HTTP);全量优先查地址/端口/协议配错。
2. 后端地址与协议
- 协议
HTTP/HTTPS与后端监听是否一致;HTTPS 后端证书是否被网关信任(自签需按文档处理)。 - 路径拼接:网关「前缀剥离 / 追加」与后端真实路由是否对齐;多一个环境前缀就会 404,个别网关配置下也可能落到错误页或超时。
- 负载通道:用**负载通道(VPC 通道)**指向 ECS/CCE 等时,成员健康检查失败可能导致无可用后端,常见表现为后端不可用(502);以错误码为准。
# 在与 APIG 后端同 VPC 的跳板机上,直接探测后端(绕过网关)
curl -v --max-time 5 http://{backend-ip}:{port}/{path}
# 若这里就不通,先修安全组/监听/服务,再回头看 APIG
3. 安全组、ACL 与 DNS
- 安全组:放行 APIG 出方向访问后端端口(网关节点网段以当前区域文档为准;VPC 通道场景下重点放行通道健康检查与业务端口)。
- 网络 ACL:子网级拒绝会让「安全组已放行」仍然不通。
- 后端用域名时:网关侧解析结果是否指向正确内网地址;内网域名是否仅在某 VPC DNS 可达。
4. 与 ELB / CCE 的衔接
后端挂在 ELB 上时,ELB 健康检查失败会导致网关拿到的上游不稳定。CCE 场景下 Service/Ingress 变更、Pod 未 Ready、网络策略拦截,都会在「鉴权已通过、后端随机失败」时出现——用调用日志里的后端延迟与状态码对齐 Pod 事件,比只盯 APIG 控制台更快。
五、域名、HTTPS 与跨域
1. 自定义域名
- 域名已在 APIG 绑定,且 DNS 的 CNAME 指向控制台给出的解析目标。
- 未生效时客户端可能打到旧 IP/旧网关,表现像「偶发 401」或证书名不匹配。
- 调试域名与正式域名的环境、分组可能不同,不要混用。
2. HTTPS 证书
- 证书与私钥匹配、未过期、链路完整(缺中间证时部分客户端失败)。
- SNI:多证书时客户端是否发送正确 Server Name。
- HTTP 强制跳转 HTTPS 后,客户端仍走 HTTP 明文,可能被重定向或直接失败。
3. CORS
浏览器预检 OPTIONS 若未在网关或后端正确放行,前端会报跨域,网络面板里往往先看到 OPTIONS 4xx。可在 APIG 配跨域插件/策略,或保证后端正确响应 Access-Control-Allow-*;两处都配时注意不要互相覆盖出矛盾值。
六、推荐排查顺序(可当作检查单)
- 固定一次失败请求:状态码、error_code、域名、环境、AppId。
- 401:密钥、签名串、时钟、认证类型是否与 API 配置一致;控制台调试对比。
- 403/404:按错误码区分——凭据未授权(
APIG.0304)、访问控制、API 未发布(APIG.0101,404)。 - 429:对照流控策略各维度限制;客户端退避重试、削峰;业务确需更高额度时按流控规则调整策略或申请配额。
- 超时/5xx:后端超时配置 → 同 VPC 直连后端 → 负载通道健康 → 安全组/ACL → ELB/Pod 健康。
- 仅浏览器失败:证书、CORS、混合内容;用 curl 对比是否复现。
- 仍不明:打开 APIG 调用日志 / LTS,确认拒绝发生在鉴权、策略还是后端阶段。
七、速查表
| 症状 | 优先检查 | 常见处理 |
| 稳定 401 | 错误码、Secret、签名、时钟 | 换正确 Secret;校准 NTP;对照官方签名样例 |
| 控制台通、代码 401 | Canonical Request 细节 | 仅在本地受控环境打印脱敏后的待签名串(不记录 Secret、Token、Authorization);统一 path/query/header |
| 403 / 404 | 错误码、凭据授权、发布环境、访问控制 | 授权凭据;发布到目标环境;调整黑白名单 |
| 429 | 流控策略 | 客户端退避重试;削峰排队;按规则调整策略或申请配额 |
| 504 / 超时 | 后端超时、后端耗时 | 优化慢接口或改异步;按预算层次调整网关后端超时 |
| 502 | 负载通道、上游健康 | 修健康检查;确认安全组与成员 IP |
| 仅浏览器跨域报错 | OPTIONS/CORS | 配网关跨域或修正后端 CORS 头 |
| 证书告警 | 域名证书、SNI | 更新证书链;确认绑定域名 |
八、常见坑
- 改完 API 定义忘记发布:编辑态与运行态不一致,调试域名仍走旧配置。
- Secret 旋转后旧客户端未更新:部分成功、部分 401,像「偶发」,其实是多版本客户端并存。
- 白名单只加了办公网出口:回家/移动网络/云上压测机出口不同,表现为与网络环境相关的拒绝。
- 超时没有层次:后端日志显示成功,客户端已失败。后端业务预算通常应小于网关后端超时,网关又小于客户端总等待预算,并留出网络余量;长任务改异步。
- 把 ELB 的 502 都当成 APIG 问题:先确认请求是否已到达 ELB/Pod。
- 调试域名用于生产:限流、证书、SLA 与正式独立域名不同,排障结论不能直接外推。
九、小结
APIG 的 401/403/超时,本质是「认证 → 授权/策略 → 转发后端 → 域名协议」的管道问题。先读状态码与 error_code 定层,再用控制台调试作对照,最后才动后端代码与超时数字。把调用日志接到 LTS 后,拒绝点会清晰很多。配置项以当前区域控制台与官方文档为准;文中排查顺序、网络与 CORS/证书等通用建议来自一般运维实践,并非逐项官方保证,数字(超时上限、流控默认值等)以所用实例版本的控制台与官方文档为准。本文以 APIG 当前实例版用户指南为准,共享版(仅存量用户)界面与能力有差异。
参考(华为云官方文档)
- 调用 APIG 开放的 API(各认证方式请求写法):https://support.huaweicloud.cn/usermanual-apig/apig_03_0046.html
- APIG 的 API 错误码说明:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-apig/apig_03_0048.html
- 配置 API 简易认证 AppCode:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-apig/apig_03_0058.html
- 配置 API 的前端自定义认证:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-apig/apig_03_0069.html
- 配置 API 的流量控制:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-apig/apig_03_0025.html
- 配置 APIG 实例参数(backend_timeout、ratelimit_api_limits 等):https://support.huaweicloud.cn/usermanual-apig/apig_03_0039.html
- 调用 API 报 “Incorrect IAM authentication information”:https://support.huaweicloud.cn/apig_faq/apig-faq-0003.html
