第一次上云别慌:用华为云 ECS 开通你的第一台云服务器
不讲一堆概念,只走一条最短路径:选对配置、顺利开通、远程连上、把服务跑起来,再把安全和备份补上。照着做,半小时左右就能拥有第一台真正能用的云服务器。
适合人群:第一次接触云服务器的开发者、学生和个人站长 | 阅读时长:约 8 分钟 | 难度:入门
很多人第一次买云服务器,卡住的不是技术,而是选择太多:区域选哪个,规格多大,镜像用哪个,带宽填多少。每一个选项都怕选错,最后反而迟迟不敢下单。其实新手上云有一个更实用的原则:先用够用的配置跑通完整流程,再根据真实访问量慢慢调整。云服务器最大的好处,就是配置可以随时升降,没有必要第一步就一步到位。
这篇文章就按这个思路来写。你不需要提前学完网络、运维和 Linux 的全部知识,只需要跟着把一台弹性云服务器(Elastic Cloud Server,简称 ECS)开出来,连上去,部署一个能访问的服务,最后检查一遍安全设置。走完这一遍,后面再做网站、接口服务、小程序后端或者测试环境,心里就有底了。
一、ECS 是什么,先拿它做什么最划算
简单理解,ECS 就是一台放在云端、全天开机的电脑。你可以远程登录它,在上面安装软件、运行程序、存放文件,并通过公网让别人访问。它和自己电脑最大的区别是:它有公网地址、可以 24 小时运行、硬件坏了不用你操心,配置不够时还能直接扩容。
对新手来说,第一台 ECS 最适合做这四类事情。一是搭建个人网站或博客,用来练完整的部署流程。二是跑一个小型接口服务,给小程序、App 或前端页面提供后端。三是当测试环境,验证程序在服务器上和在本机有没有区别。四是纯粹练手,熟悉 Linux 命令、远程登录和服务管理,这是以后做任何云上项目都绕不开的基本功。
先记住一句:第一台服务器的任务是“跑通”,不是“跑满”。先让服务上线、先让自己熟悉流程,比纠结每一项参数都重要得多。
二、选型只看五件事,其余先用默认
开通页面上的选项看着多,真正影响使用体验的只有五项:区域、规格、镜像、存储和网络。把这五项想清楚,其他参数保持默认,就不会出大问题。
| 选项 | 新手怎么选 | 为什么 |
| 区域 | 选离你的主要访问者最近的区域 | 距离越近,访问延迟越低。选定后区域不能直接迁移,所以第一次就要选对。 |
| 规格 | 学习和轻量网站先从 2 核 2 GB 或 2 核 4 GB 起步 | 够跑常见的网站和接口服务,又不会为闲置性能多花钱。不够用时再升配。 |
| 镜像 | 优先选主流 Linux 发行版的公共镜像,如 Ubuntu 或 Debian 的较新稳定版 | 资料多、教程多、遇到问题好搜索。不熟悉 Linux 时,不要一上来就选小众系统。 |
| 存储 | 系统盘先给 40 GB 左右,重要数据后续单独挂数据盘 | 系统和数据分开,重装系统时不容易误伤自己的文件。 |
| 网络 | 分配公网 IP,带宽先选小档位,安全组只放行需要的端口 | 没有公网 IP 就无法从外网访问;端口开得越少,暴露面越小。 |
计费方式:先按需,再包年包月
华为云 ECS 常见的计费方式有两种。按需计费是按实际使用时长付费,开机关机灵活,适合第一次练手和短期测试,用完就可以释放,不再继续产生费用。包年包月是提前买断一段时间,适合已经确定要长期运行的正式服务,长期算下来更划算。
新手的顺序建议很明确:第一次开通先用按需计费练通流程,确认配置和服务都稳定之后,再考虑转成包年包月。不要在什么都还没验证的时候,就直接买最长的时间。
一个常见的误区:带宽和规格不是越大越好。个人网站初期访问量很小,把预算花在没人用的配置上,不如先上线、先获得真实数据,再拿数据决定要不要升级。
三、开通之前,先准备好这三样
- 一个已完成实名认证的华为云账号。没有认证,很多云资源无法正常开通,先把这一步做完。
- 一个想清楚的用途。是做网站、跑接口还是练 Linux,决定了规格和镜像怎么选,不用写得很细,心里有数就行。
- 一台能装终端工具的电脑。Windows 可以用系统自带的终端或常见的 SSH 工具,macOS 和 Linux 直接用终端即可,后面远程登录要用。
四、30 分钟走完开通到上线
下面这六步是整篇文章的核心。不要跳步,尤其是安全组和验证这两步,新手最容易在这里栽跟头。
第 1 步:创建 ECS 实例
登录华为云控制台,进入弹性云服务器 ECS 的购买页面,按第二部分的选择依次填好区域、规格、镜像、系统盘和网络,设置好登录方式。登录方式优先选密钥对,比纯密码更安全;如果先用密码,也请设置一个足够长的强密码,并妥善保存,不要截图发到公开场合。
第 2 步:等待开通并确认状态
提交后回到实例列表,等状态变成“运行中”,记下分配到的公网 IP。这个 IP 就是别人找到你服务器的地址,后面远程登录和访问验证都要用到它。
第 3 步:远程登录服务器
在自己电脑的终端里,用 SSH 登录。把下面的地址换成你自己的公网 IP:
ssh root@你的公网IP
第一次连接会提示确认主机指纹,核对无误后输入 yes,再按提示完成登录。能看到服务器的命令行提示符,就说明最关键的一步已经通了。
第 4 步:配置安全组,只开需要的端口
安全组相当于服务器门口的门卫,决定哪些端口能从外网进来。新手最容易犯的错误,就是为了省事把所有端口全部放开。正确的做法是按需放行:
- 22 端口:SSH 远程登录用,只对自己的常用网络放行更好。
- 80 端口:网站的 HTTP 访问用,对外提供网页服务时放行。
- 443 端口:网站的 HTTPS 访问用,配好证书后放行。
- 其他端口:没有明确用途就不要开,用到了再回来加。
第 5 步:装一个服务并验证能访问
先不要急着部署复杂项目。用一个最简单的 Web 服务验证整条链路:安装 Nginx 后启动服务,再在浏览器里输入公网 IP,能看到欢迎页面,就说明从创建、网络到服务这一整条路都通了。链路验证成功之后,再换成你自己的项目,心里会踏实很多。
第 6 步:立刻做一次快照或备份
服务刚跑通的状态最值得留一份。做一次系统盘快照或备份,万一后面改配置改坏了,还能回到这个干净可用的状态重新来。这一步花不了几分钟,却能省掉以后大量的返工。
连不上先别慌:远程登录失败,先查三件事——实例是不是“运行中”、公网 IP 有没有填错、安全组的 22 端口有没有放行。绝大多数新手连不上,都是这三项里的一项出了问题。
五、上线之后,必做这三件事
服务能打开,只代表“上线了”,不代表“能长期稳定用”。下面三件事建议在第一天就做完。
- 把安全基线补上:改掉过于简单的密码,优先改用密钥登录;及时更新系统补丁;不用的端口及时关掉;不要把数据库端口直接暴露到公网。安全问题大多不是被高手攻破,而是默认配置一直没改,给了别人可乘之机。
- 打开监控和告警:在云监控里关注 CPU、内存、磁盘和带宽这四项最基础的指标,并给磁盘使用率等关键项设一个告警阈值。很多故障在彻底宕机之前都有征兆,比如磁盘慢慢写满、内存长期偏高。提前收到提醒,就有时间从容处理,而不是等访问者先发现打不开。
- 养成定期备份的习惯:重要数据不要只存一份,也不要只存在服务器本机。代码用版本管理工具托管,文件和数据库定期备份到独立的存储里,并偶尔验证一次备份真的能恢复。备份的价值不在“做了”,而在出事那天“能用”。
六、把钱花在刀刃上
新手阶段控制成本,核心就三条。第一,练手用的实例不用时及时关机,不再使用的直接释放,避免闲置计费。第二,先小规格起步,看到真实的资源占用再升配,不要按想象中的峰值买单。第三,定期回头看一眼账单和资源列表,把忘了关的测试机、没用的磁盘和 IP 清理掉。云上最常见的浪费,不是单价贵,而是资源开着没人管。
七、发布前检查清单
如果这台服务器是要对外提供服务的,上线前请逐项确认一遍:
- 实例状态为“运行中”,公网 IP 和域名解析指向正确
- 远程登录正常,且已改用密钥或强密码
- 安全组只放行了 22、80、443 等真正需要的端口
- 服务已设置开机自启,服务器重启后能自动恢复
- 监控已开启,磁盘等关键指标已设置告警
- 已做至少一次快照或备份,并确认知道怎么恢复
- 闲置的测试资源已关机或释放,账单里没有意外项
把这张清单打勾走完,你的第一台云服务器就算真正立住了。从这一台开始,无论是后面扩容、加第二台,还是把服务做得更复杂,路径都是一样的:先跑通,再观察,用真实数据做下一次决定。上云没有想象中那么难,难的只是迟迟没有开始的那第一步。
写在最后:如果这篇文章帮你开出了第一台服务器,不妨把自己的开通截图和踩坑记录也写下来发出来。对下一个新手来说,一篇真实的入门记录,比十篇概念介绍都管用
