用 ArkTS 写一个鸿蒙记忆翻牌小游戏:状态设计与动画落地的几个细节
记忆翻牌是练习 HarmonyOS 声明式 UI 的合适项目:规则简单,但涉及网格布局、状态管理、定时器和动画衔接。参考鸿蒙开发实践中心的“记忆翻牌”案例后,我把实现过程中容易踩坑的地方整理了一下。
一、数据模型先定清楚
牌面数据用一维数组管理,每张牌包含三个字段:牌面值、是否翻开、是否已匹配。
interface CardItem {
value: string;
flipped: boolean;
matched: boolean;
一维数组配合索引计算行列,比二维数组更容易处理洗牌和遍历。渲染时用 Grid 组件,列数固定,columnsTemplate 根据难度动态设置即可。
二、状态拆分比堆在一起更好
最开始的写法是把“当前翻开的牌”“已匹配数量”“剩余步数”都放在一个状态对象里,结果任何一张牌变化都会触发整页刷新。
后来拆成几个独立状态:
牌面数组:只在翻开、匹配、洗牌时变化;
第一张选中牌索引:翻牌逻辑专用;
步数与计时:单独更新。
拆开之后,刷新范围可控,翻牌动画也不会因为无关状态变化而中断。
三、翻牌逻辑要处理“第三张牌”
核心规则是每次最多翻开两张。常见漏洞是用户手速快,在两张牌还没判定时点了第三张。
处理方式是在翻开第二张后立即锁定输入,等判定和动画结束后再解锁。可以用一个 isChecking 标志位控制点击入口,避免用 setTimeout 硬编码时序。
匹配成功就把两张牌标记为 matched,失败则延迟一小段时间后翻回。这个延迟要和翻转动画时长对齐,否则会出现视觉上的跳变。
四、动画与交互反馈
翻牌效果可以用 rotate 配合 backfaceVisibility 实现,正反面两个容器叠放。注意动画期间不要重置状态,否则会出现翻到一半又弹回的情况。
匹配成功建议加一个短暂的高亮或缩放,让用户明确知道判定结果。这类反馈比弹窗更轻,不打断连续操作。
五、难度与洗牌
难度可以只调整网格行列数和牌面种类,不必改核心逻辑。洗牌用 Fisher-Yates 算法,在生成数组后打乱,保证每张牌都有对应的配对。
计时器要在页面隐藏时暂停,回到页面再恢复,否则后台停留的时间会被算进成绩。
小结
这个项目的难点不在规则,而在状态边界和动画时序。把数据、选中状态、判定锁拆开管理,再让动画时长与逻辑延迟对齐,基本就能稳定运行。作为 ArkUI 的练手项目,它的改动成本低,后续加音效、排行榜或云端成绩也不困难。
