华为云业主机安HSS战Agent安装、漏洞与基线及入侵告处置
yd_282720827 发表于 2026/11/07 13:26:09 2026/11/07
【摘要】 本文以几台Linux ECS为例,梳理华为云企业主机安全HSS的版本选择与配额绑定、Agent安装与在线状态排查、漏洞管理与基线检查、入侵检测告警(暴力破解、异常登录、恶意程序)的处置流程,并总结告警通知配置、常见问题与日常安全运维建议。
一、背景:为什么云服务器还需要主机安全
很多人觉得,ECS 已经放在 VPC 里、配了安全组,就足够安全了。但安全组只管"哪些端口能被访问",管不了端口背后发生的事情:SSH 弱口令被暴力破解、Web 应用被上传 WebShell、系统组件存在已公开漏洞长期未修、有人用 root 在半夜从陌生 IP 登录……这些风险都发生在主机内部,需要一个能"看进主机里"的工具。
华为云企业主机安全(Host Security Service,HSS)就是做这件事的:在服务器上安装一个轻量 Agent,由云端统一做资产盘点、漏洞检测、基线检查和入侵检测,并在控制台集中展示和告警。本文以几台 Linux ECS 为例,走一遍从开通到日常运维的完整流程。
二、整体思路
使用 HSS 可以概括为四步:
  1. 选择版本并绑定配额:不同版本(基础版、企业版、旗舰版、网页防篡改版等,以控制台当前在售为准)能力不同,配额需要绑定到具体主机才生效。
  2. 安装 Agent:华为云较新的公共镜像通常默认集成了 Agent,其余主机需要手动安装。
  3. 开启检测能力:漏洞扫描、基线检查、入侵检测等。
  4. 处置与闭环:配置告警通知,按风险等级处理漏洞和告警,定期复查。
三、创建配置步骤
1. 确认主机列表与 Agent 状态
进入"企业主机安全"控制台,在"资产管理 > 主机管理"中可以看到当前区域下的云服务器列表。重点关注两列:
  • Agent 状态:在线 / 离线 / 未安装。
  • 防护状态:已开启 / 未防护。
注意 HSS 是按区域管理的,如果你的主机分布在多个区域,需要在控制台左上角切换区域分别查看。
2. 安装 Agent(Linux)
对未安装的主机,在控制台"安装 Agent"页面选择操作系统类型,复制页面给出的安装命令,登录 ECS 用 root 执行即可。命令通常形如"下载安装脚本 + 执行",请以控制台生成的命令为准,因为其中包含区域相关的下载地址,不要从网上抄别人的命令。
安装后可以在主机上确认进程是否正常:
# 查看 HSS Agent 相关进程
ps -ef | grep -i hostguard | grep -v grep
# 查看服务状态(不同版本服务名可能略有差异)
systemctl status hostguard
一般几分钟后,控制台的 Agent 状态会变为"在线"。
3. 开启防护并绑定配额
在主机列表中勾选主机,点击"开启防护",选择版本和对应配额。基础版适合体验和最基本的检测;生产环境通常建议使用企业版及以上,以获得更完整的漏洞管理和入侵检测能力。具体每个版本包含哪些功能,以官方"版本功能对比"文档为准。
4. 配置告警通知
在"安装与配置 > 告警配置"中,可以设置:
  • 告警通知方式:通过消息通知服务 SMN 主题推送到邮件、短信等。
  • 告警等级:建议至少订阅"高危""严重"等级的告警,避免被大量低风险提示淹没。
  • 每日汇总:可以开启每日告警汇总,便于例行复查。
如果还没有 SMN 主题,需要先在 SMN 控制台创建主题并添加订阅(订阅邮件需要在邮箱里点确认链接,否则收不到)。
四、核心功能实战
1. 资产管理:先搞清楚机器上有什么
HSS 会盘点主机上的账号、开放端口、进程、软件、自启动项等信息。这一步很有价值:很多安全问题源于"自己都不知道开着的端口"。
建议做一次例行排查:
  • 开放端口:有没有非预期的监听端口(例如测试时开的 8080、调试端口)。
  • 账号信息:有没有不认识的账号、有没有除 root 外 UID 为 0 的账号。
  • 自启动项:有没有来源不明的定时任务或服务。
也可以在主机上交叉验证:
# 列出监听端口及对应进程
ss -lntup
# 查找 UID 为 0 的账号
awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd
# 查看 root 的定时任务
crontab -l -u root
2. 漏洞管理
HSS 会检测 Linux 软件漏洞、Windows 系统漏洞以及部分应用漏洞,并按风险等级展示。处理建议:
  1. 先看"需紧急修复"或高危漏洞,结合漏洞详情里的影响组件和修复建议。
  2. 在测试环境验证升级不影响业务后,再在生产环境升级。
  3. 修复后在控制台点击"验证"或等待下一次扫描,确认漏洞状态变化。
典型的 Linux 修复方式就是升级对应软件包,例如:
# CentOS / EulerOS / openEuler 等
yum update openssl -y
# Ubuntu / Debian
apt-get update && apt-get install --only-upgrade openssl -y
注意:内核类漏洞升级后通常需要重启才能生效,务必安排维护窗口。对于确认不受影响或暂时无法修复的漏洞,可以标记为"忽略"并写明原因,避免列表长期堆积。
3. 基线检查
基线检查主要包括三类:
  • 口令风险:弱口令、口令复杂度策略不达标。
  • 配置风险:例如 SSH 允许 root 密码登录、未设置登录失败锁定等,常参照 CIS 等通用基线。
  • 经典弱口令检测:对系统账号和常见中间件。
比较常见的整改项是 SSH 配置。整改示例(修改前请确保已有可用的密钥登录方式,防止把自己锁在外面):
# 备份配置
cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
# 编辑 /etc/ssh/sshd_config,建议项示例:
# PermitRootLogin prohibit-password
# PasswordAuthentication no
# MaxAuthTries 4
# 检查语法后重载
sshd -t && systemctl reload sshd
整改后重新执行基线检查,确认对应检查项变为通过。
4. 入侵检测与告警处置
入侵检测是 HSS 最核心的能力之一,常见告警类型包括:
  • 暴力破解:短时间内大量失败登录。HSS 可以对攻击源 IP 自动拦截一段时间。
  • 异常登录:非常用地点、非常用时间或非白名单 IP 的成功登录。
  • 恶意程序 / WebShell:检测到可疑文件或进程。
  • 反弹 Shell、高危命令执行、关键文件变更等(具体能力因版本而异)。
一个推荐的处置流程:
  1. 确认真伪:看告警详情中的来源 IP、登录账号、时间、进程路径。如果是自己或同事的正常操作,可以加入白名单(例如登录 IP 白名单)。
  2. 止损:若确认是入侵,先通过安全组收紧入方向规则、隔离相关文件或结束可疑进程;必要时对系统盘打快照保留现场。
  3. 排查:检查 /var/log/secure(或 /var/log/auth.log)、last、history、定时任务和新增账号。
  4. 修复与加固:修改所有相关口令、更换密钥、修复被利用的漏洞,必要时用干净镜像重建主机。
  5. 在控制台标记处理结果,形成闭环记录。
排查时常用的几条命令:
# 最近的成功登录记录
last -n 20
# 失败登录统计(CentOS 类系统)
grep "Failed password" /var/log/secure | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
# 最近 1 天内修改过的可执行文件(按需调整目录)
find /usr/bin /usr/sbin /tmp -type f -mtime -1 -ls
五、注意事项
  1. 配额要绑定才生效:只购买不绑定,主机依然处于未防护状态。
  2. Agent 需要能访问 HSS 服务端:如果主机所在子网对出方向做了严格限制,需放通 Agent 与服务端通信所需的地址和端口(以官方文档为准),否则会显示离线。
  3. 按区域管理:跨区域主机需要分别查看和配置。
  4. 白名单要谨慎:加白名单能减少误报,但范围过大会造成漏报,建议精确到具体 IP 或路径。
  5. 自动拦截不是万能的:暴力破解拦截只是缓解手段,根本还是禁用密码登录、使用强口令和密钥。
  6. 安全工具不替代最小权限:安全组只开必要端口,IAM 按最小权限授权,HSS 负责主机内部的"兜底发现"。
六、常见问题
Q1:Agent 一直显示离线怎么办?
先在主机上确认 Agent 进程是否在运行;再检查主机能否正常解析和访问 HSS 服务端地址(DNS 配置、出方向安全组、网络 ACL);最后确认主机时间是否正确。仍不行可卸载后按控制台命令重新安装。
Q2:漏洞修复后控制台还显示未修复?
检测有周期,可以手动触发验证或等待下一次扫描。内核漏洞需要重启后加载新内核才算修复,可用 uname -r 确认当前运行的内核版本。
Q3:自己的登录也被报"异常登录"?
通常是从新的网络环境登录导致。确认无误后,将常用运维出口 IP 加入登录白名单,或通过堡垒机统一登录。
Q4:告警太多处理不过来?
先按等级过滤,只处理高危和严重;对确认的误报加白名单;同时做好基线整改,从源头减少告警数量。
Q5:容器环境能用吗?
HSS 有面向容器的防护能力(容器安全相关版本/功能),具体支持范围以官方文档为准;本文只讨论普通 ECS 主机场景。
七、总结
安全组解决"谁能进门",HSS 解决"进门之后发生了什么"。一套可落地的主机安全实践可以是:所有主机安装 Agent 并绑定合适版本 → 订阅高危告警 → 每周处理高危漏洞和基线不通过项 → 对入侵告警按"确认—止损—排查—加固—闭环"流程处置。配合禁用密码登录、最小化开放端口和定期快照备份,就能把大多数常见的主机入侵风险挡在门外,即使出问题也能第一时间发现。
