从 CWE 5.0 三个废弃 CWE 编号学到的
Uncle_Tom 发表于 2026/11/07 10:52:48 2026/11/07
【摘要】 临时文件、未检查的错误条件、会话过期,这三个曾经高频出现在漏洞报告里的 CWE 编号,如今都已被 MITRE 废弃或列入弃用计划,并被禁止用于漏洞映射。它们为什么被“退役”?三种废弃形态背后,藏着 CWE 体系最核心的设计哲学。
1. 引子:三个被“禁止映射”的编号
最近 CWE 5.0 发布,如果你在维护漏洞库、写 SAST 规则,或者做合规映射,下面三个编号需要特别留意:
编号 名称 抽象层级 废弃时间 映射状态
CWE-377 DEPRECATED: Insecure Temporary File Class 2026-10-27 PROHIBITED
CWE-391 DEPRECATED: Unchecked Error Condition Base 2026-10-27(计划) PROHIBITED
CWE-613 DEPRECATED: Insufficient Session Expiration Base 2026-10-27 PROHIBITED
三者都在 CWE 5.0(2026-10-28)的清理行动中下线或进入弃用流程。但它们的废弃原因并不相同,正好代表了 CWE 治理中三种典型的“退役形态”。需要说明的是,CWE-391 的官方 Reason 字段当前记录为 “Potential Deprecation”(计划弃用/潜在弃用),而非与另外两者完全相同的“Deprecated”;其状态与 CWE-377、CWE-613 并不完全一致,下文会分别讨论。
2. CWE-377:不安全的临时文件(Class),把“案发现场”当成了“作案手法”
2.1. 废弃理由
MITRE 的原话很明确:
“该条目仅聚焦于受影响的资源(临时文件),而没有聚焦于产生不安全临时文件的行为或错误,这造成了混淆和错误的映射。”
“临时文件”只是一个资源类型,不是弱点本身。真正的根因可能是竞态条件、权限设置不当、可预测文件名、共享目录操作等。
除定义层面的“资源载体论”问题外,CWE-377 的官方 Reason 字段还包含 “频繁误用(Frequent Misuse)”和“频繁误释(Frequent Misinterpretation)”。也就是说,它的废弃既是设计层面的问题,条目描述的是场景而非错误行为;也是使用生态层面的问题,分析人员频繁把它当作“临时文件相关漏洞”的万能标签,导致映射失真。两者共同构成了 MITRE 下线的直接依据,不能只归因于前者。
2.2. 为什么“临时文件是根源”这个直觉不成立
一个自然的反驳是:没有临时文件,就没有临时文件漏洞,它难道不是根源?
问题在于:必要 ≠ 根源。CWE 要描述的不是因果链上的必要条件,而是可归责、可修复的错误行为。
打个比方:车祸发生在十字路口是事实,但“十字路口”不是事故的根源。根源是闯红灯、超速、视线遮挡。交通法规不会禁止十字路口,而是规范通过路口的行为。临时文件就是那个“十字路口”,它是场景(locus),不是缺陷(defect)。
更实质的问题是:同样叫“不安全临时文件”,背后的根因可能完全不同,修复方式也完全不同:
表面现象 真正的根因 对应 CWE 方向 修复方式
临时文件被攻击者抢先创建 TOCTOU 竞态 CWE-367 / CWE-362 O_CREAT|O_EXCL、mkstemp()
权限过宽,他人可读 权限分配错误 CWE-732 设置 0600、限制 umask
文件名可预测被劫持 可预测资源名 相关 Base 级条目 随机文件名、安全 API
未清理,残留敏感数据 敏感信息暴露 信息泄露类条目 及时删除、安全擦除
共享目录直接操作 共享资源不安全使用 对应 CERT FIO00-J 私有目录、安全 API
如果都笼统标成 CWE-377,修复建议就会失焦,你只被告知“临时文件不安全”,却不知道是竞态、权限还是泄露。这正是 MITRE 所说的“caused confusion and incorrect mappings”,也正是“Frequent Misuse / Frequent Misinterpretation”的具体表现。
按“载体论”的逻辑,我们也可以建一个 CWE “Insecure Socket”、一个 CWE “Insecure DB Connection”,这显然不行。任何资源都可以是某类漏洞的必要条件,但 CWE 关注的是对该资源的使用方式中存在的错误。
2.3. 实践建议
  • 停止使用 CWE-377 进行任何映射
  • 按真实根因映射:竞态 → CWE-367/362;权限 → CWE-732;可预测性/信息泄露 → 对应 Base 级条目
  • “减少临时文件使用”这类架构建议放在缓解措施层面,用 CAPEC-149(探测可预测临时文件名)和 CAPEC-155(筛查临时文件中的敏感信息)描述攻击手法
3. CWE-391:未检查错误(Base),内部场景混杂
3.1. 废弃理由
这个条目融合了来自三个分类体系的信息,而每个体系说的其实是略有不同的弱点:
来源体系 对应节点 实际描述的弱点 本质
7PK Empty Catch Block 异常被检查了,但没被恰当处理 CWE-1069(空异常块)
PLOVER Unchecked Return Value 连检查都没有,错误被完全忽略 CWE-252(未检查返回值)
CLASP Uncaught Exception 错误传播不正确,异常未被捕获 CWE-248(未捕获异常)
关键区别可以用“错误处理链条断在哪一环”来概括:
产生错误 → 检查错误 → 处理错误 → 传播错误
  • CWE-252(PLOVER):断在检查环节,返回值根本没看
  • CWE-1069(7PK):断在处理环节,检查了,但 catch 块是空的
  • CWE-248(CLASP):断在传播环节,异常没被捕获,一路向上抛出
“Unchecked Error Condition”这个名称字面上只覆盖第一种,历史上却被用来标注后两种,名实不符正是废弃的核心理由。
值得注意的是:CWE-391 的抽象层级是 Base,理论上应该足够具体、可直接指导修复。但它恰恰因为“过于宽泛地囊括多种弱点”而失效,这说明抽象层级低并不自动等于定义精确。
3.2. 官方替代清单
这是三个条目中最有实用价值的部分,MITRE 给出了清晰的映射建议:
替代 CWE 名称 适用场景
CWE-252 Unchecked Return Value 返回值被忽略,未检查是否出错
CWE-1069 Empty Exception Block catch/except 块为空,捕获后不处理
CWE-248 Uncaught Exception 异常未被捕获,传播不当
CWE-754 Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions 对异常条件的检查不当
CWE-755 Improper Handling of Exceptional Conditions 对异常条件的处理不当
映射口诀:没检查选 252,检查了没处理选 1069,没捕获选 248;检查/处理方式本身不当则选 754/755。
4. CWE-613:不充分的会话过期机制,语义漂移应被“拆分”
4.1. 废弃理由
与前两个不同,CWE-613 的废弃原因更具体:它被拆分了。这个条目本意是“会话过期不充分”(源自 WASC-47),但在多年演化中被用来承载多种性质不同的“会话”问题:
# 实际用途 性质
1 原始意图:会话过期(不活动过期 + 绝对过期) 会话超时问题
2 会话未完全失效(登出后仍有效) 会话失效问题
3 会话固定(Session Fixation) 对应 CWE-384,完全是另一类弱点
4 非 Web 的“会话”概念 范围失控
“会话过期”本是一个窄而清晰的点,却被当成了“会话相关各种问题”的垃圾桶。 MITRE 的处置方式是拆分而非扩写,宁可多建几个精确定义的条目,也不保留一个包罗万象的模糊条目。
4.2. 官方替代建议
替代 CWE 名称 适用场景
CWE-1463 Insufficient Session Timeout Value 会话活得太久,超时值过长、无超时机制
CWE-1464 Improper Session Invalidation 该结束的会话没结束,登出后令牌仍有效
映射口诀:
  • “活得太久” → CWE-1463
  • “该结束没结束” → CWE-1464
  • “攻击者预先设定了会话 ID”(会话固定)→ CWE-384(依据维护说明,不在 Suggestions 列表中)
5. 三种“退役”形态的对比
把三个条目放在一起,能清晰看到 CWE 5.0 清理行动的三种典型形态:
维度 CWE-377 CWE-391 CWE-613
抽象层级 Class Base Base
废弃核心原因 只描述资源载体,不描述错误行为 术语含糊,混装三种不同弱点 语义漂移后被拆分
失效模式 把“场景”当“根因” 把“错误处理链条不同环节”混为一谈 把“会话相关各种问题”塞进一个条目
处置方式 按根因重新映射(无官方清单) 给出明确替代清单(252/1069/248/754/755) 拆分并给出替代清单(1463/1464)
Reason 字段 Deprecated + Frequent Misuse + Frequent Misinterpretation Potential Deprecation + Frequent Misuse + Frequent Misinterpretation 仅 Deprecated
一个值得注意的细节:CWE-613 的废弃理由中没有出现 CWE-377/391 那三项“Deprecated, Frequent Misuse, Frequent Misinterpretation”,Reason 只有一项“Deprecated”。这说明它的废弃更多是主动的重构(拆分)决策,而非单纯的“误用过多被迫下线”,这是三种形态中最“正面”的一种:MITRE 不是抛弃了它,而是把它升级成了两个更精确的条目。
另一个细节是 CWE-391 的状态:它的 Reason 以 “Potential Deprecation” 开头,而非 CWE-377 的“Deprecated”。这意味着它的弃用尚未完全落定,与另外两者不在同一完成度上。把三者并列时,应保留这一差异,而不是笼统称为“都已正式废弃”。
而 CWE-377 与 CWE-391 则殊途同归:一个太抽象、只讲载体,一个看似具体(Base 级)却内部混杂,都违背了 CWE “一个条目对应一类可修复的错误行为”的原则。
6. 延伸:其他废弃模式
CWE 的废弃原因多种多样,除“定义模糊”外还有:
  1. 因重复/内容转移而废弃:CWE-769 → CWE-774;CWE-1187 → CWE-908;CWE-292 → CWE-350。
  2. 因抽象层级不当而废弃:CWE-533(抽象层级过低,由 CWE-532 取代);CWE-60(过低且绑定特定 OS)。
  3. 因属于 Category/View 而非弱点而废弃:CWE-21、CWE-100、CWE-169 等。
需要完整列表时,最直接的方法是查看 MITRE 官方的 CWE-604: Deprecated Entries 视图,它会为每个废弃条目指明替代建议。
7. 思考
通过三个废弃编号,看到了 CWE 治理中“什么不该做”的反面教材,本质上是一份**“定义缺陷时容易犯的错误”的活教材**。但反过来问:CWE 定义缺陷时,遵循的正面原则是什么? 理解了这套原则,我们自己定义问题缺陷时才有可操作的参照。
7.1. CWE 的缺陷定义:弱点 ≠ 漏洞
CWE 官方对“缺陷(Weakness)”的定义是:
“软件、固件、硬件或服务组件中的一种状况,在特定情况下,可能导致漏洞的产生。”
而“漏洞(Vulnerability)”是缺陷在特定产品中的具体实例,一旦被利用,会对机密性、完整性或可用性造成负面影响。
这个区分至关重要:CWE 枚举的是“可能导致漏洞的状况”,不是漏洞本身。 一个 CWE 条目如果描述的是“某个具体产品里的某个具体 bug”,它就错位了;它应该描述的是一类可复现、可归责、可修复的状况。
7.2. CWE 官方对命名的说明
需要先说明:MITRE 并未发布过一份独立的“CWE 命名原则规范文档”。以下内容是从官方介绍页面和废弃条目的实践教训中归纳的,宜作为参考性总结,而非规范性引用。
7.2.1. 官方参考:名称的构成要素
根据 CWE 官方网站“New to CWE”页面的说明(https://cwe.mitre.org/about/new_to_cwe.html),一个 CWE 名称在官方定义中必须包含(或考虑)以下四个要素:
要素 官方说明(关联信息)
预期行为(intended behavior) 组件本应做什么
错误/缺陷(the mistake/weakness) 实际做错了什么
受影响的资源(affected resource,如果相关) 错误作用于什么资源
受影响的技术(affected technology,如果相关) 错误发生在什么技术环境中
该页面是入门性介绍,不是规范性命名指南。CWE 的命名约束更多体现在各条目的 Description、Name 与废弃记录中,而非一份独立的命名规范。
7.3. CWE 定义缺陷的四条核心原则
综合 CWE 的抽象层级体系、映射指南和废弃条目的教训,可以提炼出四条原则:
7.3.1. 原则一:描述“错误行为”,而非“资源载体”或“技术影响”。
CWE-377:不安全的临时文件(Class),临时文件是资源,机密性丧失是影响,两者都不是缺陷本身。缺陷是产品做了什么错事,用了可预测的文件名、检查与使用之间存在时间差、把权限设成了 777。
CWE-200(信息暴露)被标记为 DISCOURAGED,原因相同:它描述的是“机密性丧失”这一技术影响,而同一影响可能源于数百种不同的错误行为。CWE 要的是根因,不是后果。
7.3.2. 原则二:一个条目对应一类可修复的错误,边界清晰。
CWE-391 把“未检查返回值”“空 catch 块”“未捕获异常”三种断在不同环节的错误塞进一个 ID,结果名称只覆盖其中一种,分析人员各取所需,映射全面失真。CWE-613 把“会话超时”“会话失效”“会话固定”混在一起,最终被拆分。
条目的粒度标准是:一个条目应该能给出一个明确的修复方向。 如果看完条目描述后,你仍然不知道代码该怎么改,说明粒度错了,要么太粗(混装了不同根因),要么太细(只描述了一个具体 API 的用法)。
7.3.3. 原则三:抽象层级服务于可操作性,而非追求“高级”。
CWE 的层级体系是 Pillar → Class → Base → Variant。真正适合映射真实漏洞的是 Base 级,它独立于特定语言和技术,但又足够具体,能指向可操作的修复点。CWE 的映射建议(分散在 Mapping Notes、New to CWE 及各条目 Suggestions 中,不同版本文档表述略有差异)普遍将 Base 级视为映射漏洞根因的首选起点。
但需限定:Base 级是首选的起点,并非充分条件。CWE-391 本身就是 Base 级,却因内部混杂而被列入弃用,这正是“抽象层级低并不自动等于定义精确”的反例。映射时优先看 Base,但仍须检验条目边界是否清晰、名称是否诚实反映覆盖范围。
7.3.4. 原则四:名称必须诚实反映覆盖范围。
CWE-391 叫“Unchecked Error Condition”,却用来标注“空异常块”(检查了没处理)和“未捕获异常”(没传播好),名称只说了三种情况中的一种。CWE-377 叫“Insecure Temporary File”,但“insecure”这个词本身没有信息量:什么样的不安全?在哪个环节不安全?
一个好的 CWE 名称应该让读者仅凭名称就能判断“这个漏洞该不该映射到这里”。如果名称需要大量补充说明才能准确使用,它就已经失败了。
7.4. 我们定义问题缺陷时,可以借鉴什么
把 CWE 的原则翻译到我们自己的缺陷管理、代码审查规则、或内部漏洞分类体系中,可以归纳为四条可操作的准则:
7.4.1. 准则一:先问“代码做了什么错事”,再问“这叫什么”。
定义任何缺陷类别之前,先用一句话描述具体的错误行为。如果这句话的主语是“临时文件”“数据库连接”“网络套接字”这类资源,说明你在描述场景而非缺陷;如果主语是“程序忽略返回值”“权限检查缺失”“缓冲区边界计算错误”,才是缺陷。
7.4.2. 准则二:一个缺陷条目,一个修复动作。
如果你的缺陷描述对应的修复方案需要分情况讨论(“如果是竞态就这样修,如果是权限就那样修”),说明它应该被拆成多个条目。CWE-391 的教训是:混装的结果是修复建议失焦,使用者只被告知“有问题”,却不知道“改哪里”。
7.4.3. 准则三:用“可复现的触发条件”检验边界。
一个定义良好的缺陷条目,应该能回答:在什么条件下,这段代码会出错? 如果两个不同的触发条件需要完全不同的修复方式,它们就是两个缺陷。反之,如果两个看似不同的现象背后是同一个错误行为,它们就是同一个缺陷。
7.4.4. 准则四:名称要经得起“望文生义”的检验。
让一个没看过定义的人只读名称,猜一猜这个缺陷指的是什么。如果他的猜测和你的实际覆盖范围一致,名称合格;如果偏差很大,要么改名称,要么拆条目。
8. 总结:从三个编号学到的事
  • CWE 的废弃清单,其实是一份“如何正确描述安全弱点”的反面教材。读懂它们为什么被废弃,比记住替代编号更有价值。
  • CWE 描述的是“可修复的错误行为”,不是“资源载体”或“技术影响”。临时文件是案发现场,不是作案手法;“机密性丧失”是影响,不是根因。CWE 要抓的是作案手法。
  • 一个条目塞进多种用途,最终会被拆分或废弃。CWE-613 的语义漂移是典型教训。MITRE 的处置原则是:宁可多建几个精确条目,也不保留一个包罗万象的模糊条目。
  • 维护存量映射是必要工作。如果你的漏洞库、SAST 规则或合规报告中存在这三个编号,应逐一判断原意并重映射。三者的迁移难度不能一概而论,取决于工具支持和存量映射分布:CWE-391 的替代条目(252/1069/248/754/755)多为长期存在的老条目,工具支持度较高;CWE-613 的替代条目(1463/1464)是新引入条目,语义边界清晰,但部分工具可能尚未支持;CWE-377 虽无官方 Suggestions 清单,但可借助 MITRE 页面提供的 Taxonomy Mappings(如 CERT CON33-C、FIO00-J)和 Related Attack Patterns(CAPEC-149/155)辅助判断。具体迁移成本应结合自身工具链和存量数据评估。
