FreeRTOS 学习笔记:流缓冲与消息缓冲,单向数据流怎么传
在 FreeRTOS 中学习队列之后,很多人会遇到这样一类需求:中断里陆续收到一串字节,任务要把这串字节取出来处理;或者一个任务要把一段不定长的数据交给另一个任务。这类需求用队列也能凑合,但队列传的是一个个固定长度的消息项,传字节流并不顺手。流缓冲(Stream Buffer)和消息缓冲(Message Buffer)就是为这种单向数据流准备的机制。
一、为什么需要流缓冲
队列的每个消息项长度固定,发送方一次发一个项,接收方一次收一个项。如果要传一串长度不定的字节,就得先把字节切成固定大小的块,或者把整段数据包成一个大结构体,前者要处理分片,后者浪费内存。流缓冲把数据看成连续的字节流:发送方可以一次写几个字节,也可以分多次写;接收方可以一次读几个字节,也可以等攒够一定数量再读。生产者和消费者之间只需要一个方向的数据流动,不需要来回确认。
二、StreamBuffer 与 MessageBuffer 的区别
两者的核心区别在于有没有消息边界。StreamBuffer 只保存字节流,不记录每一次写入的边界,接收方读到的数据可能来自多次写入的拼接,也就是常说的粘包。MessageBuffer 在流缓冲的基础上为每次写入加上长度信息,接收方一次读出一条完整的消息,不会把两条消息拼在一起。
可以这样选:传纯字节流,比如串口收到的一串字符、传感器连续输出的采样值,用 StreamBuffer;传一条条独立的消息,比如命令帧、日志记录,用 MessageBuffer。需要消息边界时不要用 StreamBuffer 硬凑,接收方无法知道一条消息在哪里结束。
三、创建流缓冲与消息缓冲
创建流缓冲使用 xStreamBufferCreate,参数是缓冲区的字节容量和触发级别;创建消息缓冲使用 xMessageBufferCreate,参数是缓冲区容量。容量要留出余量:消息缓冲每条消息还要额外占用几个字节存放长度信息,容量按可用字节数打折后使用。
示例:
StreamBufferHandle_t xStream = xStreamBufferCreate(128, 1);
MessageBufferHandle_t xMessage = xMessageBufferCreate(128);
触发级别是流缓冲特有的概念:接收任务在调用接收接口时如果缓冲区为空会阻塞,直到缓冲区中的字节数达到触发级别,或者超时时间到。触发级别设为 1 表示只要有一个字节就唤醒接收任务,设得大一些可以让接收任务一次处理更多数据,减少任务切换次数。
四、发送与接收,阻塞超时怎么理解
发送接口是 xStreamBufferSend 和 xMessageBufferSend,接收接口是 xStreamBufferReceive 和 xMessageBufferReceive。它们的最后一个参数都是阻塞超时时间,单位是 Tick:发送时缓冲区满了可以等一等,接收时缓冲区空了也可以等一等,超时后返回实际发送或接收的字节数。
示例:
size_t xSent = xStreamBufferSend(xStream, pcData, xLen, pdMS_TO_TICKS(100));
size_t xReceived = xStreamBufferReceive(xStream, pcBuffer, sizeof(pcBuffer), pdMS_TO_TICKS(100));
返回值很重要:发送不一定把全部数据都写进去,接收也不一定读满请求的字节数。正确做法是检查返回值,剩余的数据下次再发,收到的数据按实际长度处理,不要假设一次调用就传完。消息缓冲的发送和接收以整条消息为单位,接收接口返回的是一条完整消息的长度。
五、FromISR 规则
中断服务程序里不能调用普通版本的发送和接收接口,因为它们可能阻塞。FreeRTOS 为中断准备了专用的 FromISR 版本:xStreamBufferSendFromISR、xStreamBufferReceiveFromISR,以及消息缓冲对应的 xMessageBufferSendFromISR、xMessageBufferReceiveFromISR。
示例:
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
xStreamBufferSendFromISR(xStream, pcData, xLen, &xHigherPriorityTaskWoken);
portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
FromISR 接口的超时参数不存在,中断里不能等待;如果缓冲区满了,数据写不进去就直接返回,丢数据还是覆盖旧数据要由设计决定。调用后要检查 xHigherPriorityTaskWoken,并在需要时触发一次任务切换,让被唤醒的高优先级任务尽快运行。
六、中断到任务的单向传递场景
最典型的场景是串口接收:串口中断每次收到一个或几个字节,把字节写进流缓冲就返回;接收任务阻塞在流缓冲上,等攒够数据或超时后醒来解析。数据只从中断流向任务,任务不通过同一个缓冲往中断回写数据,这种单向结构简单,也避免了双向使用带来的死锁和竞态。
另一个场景是采样任务向处理任务传数据:采样任务定时把一段采样值写进消息缓冲,处理任务按条取出处理。发送和接收的速率要匹配:如果发送太快、接收太慢,缓冲区迟早会满,满了之后新数据写不进去;可以在设计时放大缓冲、提高接收任务优先级,或者在发送端统计丢弃次数,让问题可以被发现而不是悄悄丢数据。
七、常见误区
第一个误区是把流缓冲当队列用,期望每次写入对应一次读出。流缓冲没有消息边界,多次小写入会被接收方一次读走,需要消息边界时应该用消息缓冲。
第二个误区是在中断里调用普通版本接口。普通版本可能阻塞,中断上下文不允许阻塞,必须用 FromISR 版本。
第三个误区是忽略返回值。发送和接收都可能只完成一部分,按返回值处理剩余数据和实际长度,否则会出现丢字节或者把旧数据当成新数据处理。
第四个误区是触发级别设置不合理。触发级别设为 1 时接收任务会被频繁唤醒,设得过大时数据要在缓冲里攒很久才处理,要根据实时性要求和处理批量来权衡。
八、小结
流缓冲传的是字节流,消息缓冲传的是一条条带边界的消息,两者都是单向数据流的工具。任务里用普通版本的发送和接收接口,带上合理的阻塞超时并检查返回值;中断里用 FromISR 版本,写完后按需触发任务切换。选对边界语义、处理好满与空的边界情况,单向数据流就能稳定地从中断或生产者任务传到消费任务。
