Rerank 上线的三个坑:延迟、截断,以及那个不能直接比较的分数
yd_232401777 发表于 2026/11/07 07:46:04 2026/11/07
【摘要】 离线评测里加一层 rerank,recall@5 明显上涨,上线后用户却说"没什么感觉"。拆开看是三个问题叠在一起:rerank 的延迟是串行叠加在首响应之前的,不是一次"顺带"的调用;文档截断长度通常远小于生成模型,而默认的"截前 N 字"恰好会切掉关键段;最隐蔽的是 rerank 分数和向量相似度量纲完全不同,一旦拼成加权总分,排序会变得不可解释。这篇把这三个坑的机制、量化
前言
一个文档问答系统,检索用的向量库。离线评测 recall@5 卡在 0.71 上不去,于是加了一层 cross-encoder rerank:先向量召回 50 条,rerank 后取前 5。离线 recall@5 到 0.86。评审通过,上线。
上线两周,用户反馈很平淡。埋点看首响应延迟,P50 从 800ms 涨到 1.6s,几乎翻倍;而"点开答案后觉得有用"的比例只动了不到两个点。
这三个数字放在一起,很能说明问题:离线指标涨了 15 个点,线上体验几乎没动,延迟倒是实打实翻倍。 中间丢掉的 15 个点去哪了?后来逐个排查,发现三个独立的坑,每一个都足以吃掉大部分收益。
这篇把它们摊开。这三个坑的共同点是:都发生在"从离线评测到线上"这个转换过程里,而不是模型或算法本身。
一、延迟:rerank 是串行叠加,不是顺带
1.1 复杂度根本不对等
向量召回和 rerank 的计算结构完全不同:
环节计算形态复杂度能否预计算
向量召回索引查询约 O(log n),n 是库大小库侧索引已预建
rerank逐对推理(query × 文档)O(k × L),k 是候选数,L 是文档长query 侧无法预计算
关键在最后一行:query 和文档必须"见面"才能算分,所以 rerank 没有预计算的空间。 这是 cross-encoder 相对 bi-encoder 的本质代价——bi-encoder 把两者分别编码成向量,比较退化成一次点积;cross-encoder 把两者拼在一起过一遍模型,精度高,但每次组合都要真算。
50 个候选,每个 512 token,就是 50 次前向。即使 batched,50 个样本的 batch 对 GPU 也不是"零成本"。这就是为什么它不能当成一次"顺带的调用"塞进链路。
1.2 它是串行的,所以是加法
更麻烦的是位置。rerank 必须等召回结果出来才能开始,而生成必须等 rerank 排完序才能开始:
embed(query) → ANN 检索 → [rerank k 条] → 拼 prompt → LLM 生成
                            ↑ 这一段完全串行,无法与前后重叠
所以它的延迟是直接加到首 token 时间上的,而不是像"异步补充"那样可以藏起来。如果你的产品指标是"用户看到第一个字的时间",那 rerank 的耗时就是 100% 的净增。
有些团队会想:"那我把 rerank 做成并行的啊。" 做不到——它依赖召回的输出。真正能并行的只有两种:把 k 条分片并行(降的是 rerank 自身耗时,不是消除它),或者在重新排序时先返回一版未重排的结果(但这就变成两阶段渲染,产品上通常不接受)。
1.3 三种压缩手段,以及各自的代价
手段做法代价
减候选k 从 50 降到 15离线可能掉点,但通常掉得比想象少
截文档每条只喂前 N token最容易静默伤召回,见第二节
分片并行k 条拆成多批同时算批大小下降,吞吐效率降低
换小模型用更小的 cross-encoder精度换延迟,需要重新评
我的经验顺序是:先减候选,再考虑换模型,最后才动截断。 因为减候选的损失是可测的(重跑离线评测就知道),截断的损失是不可测的(你不知道被截掉的部分里有没有答案)。
减候选到多少合适?有个粗算方法:看你离线评测的 recall 曲线在哪里饱和。 如果 recall@15 已经是 0.94、recall@50 是 0.95,那 k=50 里后 35 条只贡献了 1 个点的上限,rerank 它们纯属浪费。这种情况下 k=15 既省延迟又几乎不掉分。
def rerank_budget(p95_target_ms, model_latency_per_doc_ms, fixed_ms=120):
    """按延迟目标反推候选数。只用数量级估算,不追求精确。"""
    available = p95_target_ms - fixed_ms      # fixed_ms: 取候选+拼装+网络
    if available <= 0:
        raise ValueError("预算不足以容纳 rerank,考虑降级或异步化")
    k = int(available // model_latency_per_doc_ms)
    if k < 8:
        # 候选太少,rerank 的收益会被自身方差吃掉
        return None   # 信号:这个延迟目标下不该上 rerank
    return min(k, 50)
if k < 8: return None 这条分支值得保留。候选数太少时,rerank 的作用退化成一个噪声很大的重排——它可能把原本第 3 的排到第 1,也可能把第 1 排到第 6,而收益的方差大于均值。这种情况下不加 rerank 反而更稳。
二、截断:最容易被静默吃掉的一项
2.1 长度上限不对等
这是我在那次上线里踩得最实的坑。
生成模型的上下文是 32K 起步,很容易让人形成"文档都很长也没关系"的印象。但 rerank 模型的输入上限通常小一个数量级——常见的是 512 token,长一点的 1024。因为 cross-encoder 是逐对推理,输入长度直接乘进计算量里,所以模型设计时就卡在这个量级。
于是代码里很自然地出现了一行:
# 看起来无害的一行
pair = tokenizer(query, doc[:512], truncation=True, max_length=512)
doc[:512] 是按字符截的,不是 token。中文一字符约 1~1.5 token,512 字符大概 600~800 token,直接超限——而 truncation=True 会静默地再砍一次,不报错。
2.2 为什么"截前 N 字"是最坏的默认
默认截前面,隐含一个假设:文档的重要信息在开头。 这个假设对新闻稿成立(倒金字塔),对技术文档、合同、API 手册、财报附表——基本都不成立。
具体的坏事方式:
  • 答案在文末的附录/示例里。文档前半是概念介绍,后半是"示例配置"。用户问"怎么配",答案在 80% 位置。
  • 答案在表格里,而表格是长文档的后半部分。表格还对 tokenizer 特别不友好,同样的字符数消耗更多 token。
  • 答案在中段,但依赖开头定义的前提。截前面能保住前提、丢掉答案;截后面能保住答案、丢掉前提。两种都错。
我在那次排查里做的就是量化这件事:把"离线评测里被判定为相关"的那些文档,逐条算它的"命中段落位置占比"。 结果发现相当一部分命中的段落在文档 50% 之后——也就是说,doc[:512] 这个默认值,系统性地把一部分本来能答对的样本变成了答不对。
这个统计很简单,但很少有人做,因为它需要你在评测集里标注"答案所在位置",而不只是标"这篇文档相关"。
2.3 一个不算完美但明显更好的截法
既然不能全文喂,就要选片段。三种做法,从差到好:
def make_pair(query, doc, budget=512, tokenizer=None):
    """返回喂给 rerank 的 (query, passage)。budget 是 token 数。"""
    tokens = tokenizer(doc, add_special_tokens=False)["input_ids"]
    # 太短:直接用
    if len(tokens) <= budget:
        return query, doc
    # 方案 A(最差):头截断
    # return query, tokenizer.decode(tokens[:budget])
    # 方案 B:滑窗取最高分。把窗口切几段,分别打分,取最大
    # 优点:不依赖 query 的字面命中;缺点:耗时 × 窗口数
    stride = budget // 2
    windows = [tokens[i:i + budget] for i in range(0, len(tokens), stride)]
    if len(windows) > 6:                      # 限制窗口数,控制延迟
        step = len(tokens) // 6
        windows = [tokens[i:i + budget] for i in range(0, len(tokens), step)]
    best, best_score = None, float("-inf")
    for w in windows:
        passage = tokenizer.decode(w)
        s = rerank_score(query, passage)      # 这一次是真实推理
        if s > best_score:
            best, best_score = passage, s
    return query, best
    # 方案 C(推荐):先按 query 词面命中定位窗口,只算一次
    # 命中密度最高的那段作为 passage,再喂一次 rerank 拿最终分
方案 C 值得展开,因为它在延迟和效果之间最平衡:用 BM25 式的词面匹配先在文档内定位一个窗口,只把这个窗口喂给 rerank。定位本身是字符串级别的,几乎不耗时间;代价是"纯语义相关但词面不重叠"的情况定位不准。
实务上我会用 B 和 C 的混合:先用 C 定位,如果定位失败(命中密度低于阈值)再退化到 B。 这样绝大多数请求只算一次 rerank,少数难样本多算几次。
顺带一个容易忽略的点:截断时要保留文档的"身份信息"。 有些文档的关键信息是标题和章节名,它们可能在文档最开头。如果窗口完全跳到中段,模型看到的是没有上下文的裸段落。稳妥做法是永远把文档标题(或前 64 token)拼在窗口前面,占据预算。这 64 token 换来的"这段在讲什么"的定位感,很值。
三、分数:别把 rerank 分和相似度拼成一个总分
3.1 量纲完全不同
这是三个坑里最隐蔽的一个,因为代码看起来极其合理:
# 看起来非常合理的融合
final_score = 0.7 * rerank_score + 0.3 * cosine_similarity
问题在于这两项的分布形状完全不同:
量典型范围分布形态语义
cosine 相似度0.6 ~ 0.95(常见区间窄)集中在高位,区分度低"向量像不像"
rerank 分数可能是任意实数,或 0~1 但分布很偏长尾、有明确的高低分群"这段能不能回答这个问题"
关键在于:cosine 的 0.6~0.95 落在一个很窄的带里,乘以 0.3 之后,它对最终排序的贡献几乎是常数偏移。 而 rerank 分数如果方差大,它会主导排序——那 0.3 就白加了。反过来,如果 rerank 经过 sigmoid 输出且集中在 0.5 附近,那 cosine 的微小差异反而会翻转排序,得到"看起来有 rerank 其实按向量排"的结果。
更根本的问题是:这两项衡量的不是一个东西。 cosine 问"语义上像不像",rerank 问"能不能回答这个问题"。前者高后者低是常态(一篇讲同主题但不含答案的文档,向量很近,rerank 分很低)。加权平均等于在说"70% 相信后者、30% 相信前者",而这个比例没有任何依据。
3.2 三种看起来合理、实际都有问题的做法
做法一:加权求和。 见上。混淆了两种不可比的量。
做法二:各自归一化到 [0,1] 再加权。 好一点,但归一化的基准是当前这批候选,于是分数变成批次相关的——同一个文档在不同批次里得分不同,无法设全局阈值,也无法跨请求比较。这在做"低于阈值就拒答"的策略时会直接坏掉。
做法三:把两路分数做 rank 融合(RRF)。 这其实是对的方向,但很多人把 RRF 用在"已经 rerank 过的结果"和"向量结果"上,等于对同一批候选做两次排序融合——rerank 的目的本来就是取代向量排序,融合回去等于把向量排序的噪声又引回来一部分。
3.3 我认为对的做法:rerank 只负责排序,阈值单独标定
把职责分干净:
  • 召回阶段用向量(或向量+BM25 混合)负责"广",目标是 recall——宁多勿漏。
  • rerank 阶段负责"准",只输出排序,不参与打分融合。
  • 拒答阈值用 rerank 分数单独标定,且标定基准固定(比如取历史样本的某个分位数),不用批次内归一化。
def search(query, k_recall=50, k_final=5, min_rerank=None):
    cands = vector_search(query, k=k_recall)          # 只负责召回广度
    # 只排序,不做分数融合
    scored = [(c, rerank_score(query, c.passage)) for c in cands]
    scored.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
    top = scored[:k_final]
    # 阈值独立判断:低于绝对阈值说明"这批候选都答不了"
    if min_rerank is not None and top and top[0][1] < min_rerank:
        return []            # 明确拒答,比硬答一个不相关的好
    return [c for c, _ in top]
min_rerank 怎么定?不要用 mid-point 或 0.5 这种拍脑袋值。 做法是拿一份"有答案"和"无答案"的样本,看两组 rerank 分数的分布,取能让误拒率和误答率都可接受的那个点。这个标定是一次性的,但必须在固定的模型和固定的截断策略下做——换了截断长度,分数分布就变了,阈值得重标。
最后这句值得单独敲一遍:截断策略会改变 rerank 分数分布。 同一个文档,喂全文和喂一个 512 token 的窗口,分数可能差很多。所以第二节的修改和第三节的阈值标定是有耦合的——先定截断,再标阈值,顺序反了会白做。
四、上线检查清单
按这个顺序过一遍,能避开上面大半问题:
  1. 延迟预算:先算 P95 目标,反推候选数;算出来 k < 8 就别上。
  2. 截断实测:抽 30 篇评测集里的文档,人工标"答案在第几个字符",看有多少落在截断点之后。这个数字决定你要不要改截法。
  3. 截断单位:确认 max_length 单位是 token 不是字符,确认 truncation=True 时你有日志能看到截断率。
  4. 分数分布:把 rerank 分数和 cosine 分数各画一个直方图,看它们的分布是否可比。不比就别加权。
  5. 阈值标定:用"有答案/无答案"两组样本定 min_rerank,且记录标定时的模型版本与截断参数。
  6. 混合排序:如果必须融合,用 RRF 而不是加权求和;且只在"召回多路"之间融合,不要在 rerank 之后再融合向量分。
  7. 降级开关:rerank 超时时能退回纯向量结果,并把降级次数打点。这个开关在流量高峰时救命。
第 7 条容易被当成"以后再说",但它是唯一能让 rerank 上线不背锅的东西——没有降级开关的 rerank,在高峰期会变成整个链路的单点。
做了什么
先说清楚边界:这篇没有大规模 A/B 实验,"延迟翻倍""点开有用比例只涨不到两个点"是我在真实项目里看到的观测值,但那是特定模型、特定 k、特定文档长度下的结果,不构成通用结论。文中没有写"rerank 提升 X%"这类数字,因为那个 X 高度依赖你的数据分布和标注质量,抄别人的没意义。
截断那部分的结论是实际验证过的:用"命中段落在文档中的位置占比"这个统计去查评测集,确实发现了一批默认截断会被切掉答案的样本。这个统计方法本身我认为是这篇里最有用的东西——它把"截断有没有伤到效果"从一个直觉问题变成了一个可算的比例。
延迟部分的分析(cross-encoder 无预计算空间、必须串行、延迟是净增)是从计算结构推的,方向确定。rerank_budget 那个函数里的常数(fixed_ms=120、k < 8 的门限)是经验值,不是测出来的最优解,替换成你自己链路的实测值会更准。
分数不可比那节,我的判断是"不要加权融合"这个结论比较硬(两种量的语义不同,加权没有依据),但"具体该用 RRF 还是纯 rerank 排序"取决于你的召回是否多路。单路召回的话,纯排序就够了,RRF 反而是多余的复杂度。
一些体会
一、离线指标上涨不等于线上收益,中间隔着"链路"这一层。 离线评测通常只算"给定召回结果,排序对不对",不算延迟、不算截断的实际影响、不算首响应体验。所以离线涨 15 个点、线上没感觉,是完全可能的正常现象,不是哪里出了 bug。要发现这件事,唯一办法是在离线的同时把线上延迟和真实反馈一起埋上,否则你会一直以为是自己调参不够。
二、rerank 的收益上限由召回决定,所以先优化召回更划算。 如果召回的 recall@50 只有 0.8,rerank 最多把 0.8 里的排序做好,上限就是 0.8。而这时候加 rerank 的延迟是照付的。我现在的顺序是:先把 recall@50 做到 0.95 上下,再考虑 rerank——否则你是在优化一个本来就不在候选集里的问题的排序。
三、所有"截断"都必须带可观测的计数。 这次踩坑的核心不是"截断错了",而是"截断悄悄发生了而我完全不知道"。truncation=True 这种默认行为是危险的,它把"数据超限"这个应该被看见的事实,变成了一个静默的、看起来正常的返回值。任何截断点都应该反方向统计一次:有多少比例真的被截了。
四、分数是不可比的,除非你证明它们可比。 这条不只适用于 rerank 和 cosine。任何"多路召回打分融合"的场景,两个分数的量纲、分布、语义只要有一项不同,加权求和就只是一种"看起来有依据"的拍脑袋。要么用排名融合(RRF,只依赖序不依赖值),要么把职责分开、一个排序一个判阈值,不要混。
五、先定截断,再标阈值,顺序不能反。 这两个东西耦合得比看起来紧:截断长度变了,rerank 分数的分布就变了,之前标的阈值立刻失效。见过不少团队是"阈值调好了,后来为了省延迟把截断从 1024 降到 512",然后拒答率莫名其妙翻倍,查了半天以为是模型问题。其实就是阈值还停在旧分布上。
