弹性负载均衡 ELB 入门实操:配置监听器与后端服务器组
【摘要】 一台 ECS 对外提供 Web 服务时,单点故障和流量高峰是最先遇到的问题。弹性负载均衡 ELB 可以把访问流量分发到多台后端服务器上,既提高可用性,也让扩容变得简单。本文以一个小型 Web 服务为例,记录从创建负载均衡器到验证分发的完整操作。 一、准备工作准备两台同一 VPC、同一子网下的 ECS,安装 Nginx 或其他 Web 服务,并在安全组中放行 80 端口的入方向访问,来源可先限...
一、准备工作
- 准备两台同一 VPC、同一子网下的 ECS,安装 Nginx 或其他 Web 服务,并在安全组中放行 80 端口的入方向访问,来源可先限定为 VPC 内网段,便于排查。
- 在两台服务器的默认页面中写入不同的标识,例如“server-a”和“server-b”,这样后续验证分发效果时一目了然。
- 确认账号下已有可用的 VPC、子网和弹性公网 IP,ELB 需要绑定公网 IP 对外提供访问。
二、创建负载均衡器
- 进入控制台,选择“网络 > 弹性负载均衡 ELB”,单击“购买弹性负载均衡器”。
- 选择“共享型”实例,网络类型选“公网”,可用区按业务所在区域选择,带宽按实际流量预估选择,初期可选择小规格。
- 确认配置后提交创建,等待实例状态变为“运行中”。
三、配置监听器
- 在负载均衡器详情页进入“监听器”页签,单击“添加监听器”。
- 协议选择 HTTP,端口填写 80;如需 HTTPS,后续再上传证书并选择 HTTPS 协议。
- 监听器创建完成后,ELB 开始在 80 端口接收外部请求。
四、创建后端服务器组并添加服务器
- 进入“后端服务器组”页签,单击“创建后端服务器组”,协议选择 HTTP,负载均衡算法选择“加权轮询”。
- 健康检查建议开启,检查端口使用业务端口,检查路径使用“/”,间隔和超时时间保持默认值即可。
- 在服务器组中单击“添加后端服务器”,勾选准备好的两台 ECS,业务端口填写 80,权重保持默认,确认添加。
- 等待后端服务器的健康检查状态变为“正常”,表示 ELB 已能正常探测到后端服务。
五、验证与常见问题
- 在浏览器中访问 ELB 绑定的公网 IP,多次刷新页面,页面标识应在两台服务器之间轮换,说明流量已按轮询分发。
- 若只看到一台服务器的页面,先检查另一台的健康检查状态;若状态异常,检查该服务器的安全组是否放行了 ELB 所在网段,以及 Web 服务是否正常监听 80 端口。
- 若页面无法访问,检查监听器端口、后端服务器组协议是否一致,以及公网 IP 是否已正确绑定。
- 业务量增长时,只需向后端服务器组中添加新的 ECS,无需改动访问入口;下线服务器前先将其权重调低或从服务器组中移除,避免请求被分发到已下线的节点。
小结
ELB 的核心配置就是三步:创建负载均衡器、配置监听器、创建后端服务器组并添加服务器。理解监听器负责“收流量”、服务器组负责“分流量”之后,再结合健康检查做日常巡检,一个小型 Web 服务的高可用入口就可以稳定运行了。
cloudbbs@huaweicloud.com
