PostgreSQL 执行计划的“连接顺序”陷阱:660K 行扫描如何被 LATERAL JOIN 砍掉 1000 倍
Mergify 的一个 API 端点在开发环境工作正常,在生产环境却超时。查询的意图很清晰:给定一批测试指标,找到引入这些测试的 Pull Request。数据模型涉及三张表——test_metrics 存测试信息,pull_request_head_sha_history 追踪 SHA 和 PR 的对应关系,pull_request 存 PR 元数据。
最初的写法是一个 CTE 加 JOIN:先构建一张 SHA 到 PR 的映射表,再和 test_metrics 连接。读起来很自然,但 PostgreSQL 的执行方式和写作者的意图不一致。EXPLAIN ANALYZE 显示:对 pull_request_head_sha_history 做了全表扫描,660,958 行;和 pull_request 做 Hash Join;排序;去重。然后才和 test_metrics 过滤后的结果连接。
问题在于连接顺序。test_metrics 上的过滤条件其实很有选择性——owner_id 和时间约束通常只留下 10 到 50 行。但这些过滤被应用在了“巨大的映射表”构建完成之后,而不是之前。数据库忠实地先构建了一张覆盖全系统的 SHA-PR 映射,然后才用它去匹配几十行数据。这本质上是一个反过来的 N+1 问题:这里的“1”是一次全表扫描,而不是一次单行查询。
修复方式是 LATERAL JOIN。LATERAL 允许子查询引用前面 FROM 子句中产生的列,PostgreSQL 会对前面表表达式产生的每一行执行一次子查询。在这个场景里,执行顺序变成了:先过滤 test_metrics,得到大约 50 行;然后对这 50 行中的每一行,去 pull_request_head_sha_history 里查找对应的 PR。从“构建 66 万行映射再匹配”变成了“50 次索引查找”,响应时间下降了 1000 倍。
这个案例的通用教训不是“总是用 LATERAL”,而是:当 CTE 或子查询被物化成一个完整的结果集,而外层的过滤条件又高度选择性时,物化本身就是浪费。PostgreSQL 12 之后 CTE 可以被内联,但内联的前提是它不被多次引用、不包含 volatile 函数等;一旦 CTE 被物化,连接顺序就由物化结果驱动,而不是由外层过滤驱动。排查这类问题的标准动作是 EXPLAIN ANALYZE 看 rows= 的估计和实际,找到那个“被完整构建但只用了很小一部分”的中间结果。连接顺序的问题,往往不是索引能修的。
