GaussDB 分布式锁等待排查:从 pgxc_wait_detail 到超时参数的完整治理链
线上 GaussDB 分布式实例出现了一批“偶发超时”的订单接口,报错信息是 Lock wait timeout,但业务侧坚称没有大事务。登录 CN 节点查了一圈,pg_stat_activity 里能看到大量 waiting 状态的会话,但谁在持锁、持锁的语句是什么、等待链有多长,光看 pg_stat_activity 根本理不清。GaussDB 的锁问题排查需要用到几个专门的系统视图和参数,把这次的处理链路完整记录下来。
一、先看清等待链:pgxc_wait_detail 和 pgxc_lock_conflicts
GaussDB 提供了 pgxc_wait_detail 视图,展示集群所有节点上 SQL 的等待层次关系,包括 wait_node、query 等字段,能直接看出“谁在等谁”。同时 pgxc_lock_conflicts 按 locktype、relname、transactionid 等维度列出持锁和等锁的配对关系,是定位阻塞源头会话最快的方式。两个视图配合:先用 pgxc_wait_detail 看等待链的拓扑,再用 pgxc_lock_conflicts 锁定具体的持锁会话和锁模式。
二、分布式死锁的隐蔽性:单节点看不出来
这次的问题最后定性为分布式死锁,而不是单纯的等锁超时。分布式架构下,一条语句可能在不同 DN 上执行,各节点各自申请锁,如果加锁顺序在跨节点场景下不一致,就会出现“CN 上看起来两个会话都在等,但各自等的是对方在另一个 DN 上持有的锁”。单看某个 DN 的 pg_locks 完全看不出死锁,必须结合全局视图和 CN 日志中的 deadlock detected 关键词来确认。
确认分布式死锁后,紧急处置是杀掉其中一条语句,让另一条优先执行成功,再重跑被杀掉的语句。但这只是止血,根因通常是业务代码中不同事务对同一组表的加锁顺序不一致,需要在应用层统一加锁顺序或拆小事务。
三、超时参数:不是调大就安全
排查过程中顺带梳理了 GaussDB 的锁超时参数体系:
deadlock_timeout:默认 1 秒,申请的锁超过这个时间仍未获取,触发死锁检测。
lockwait_timeout:默认 20 分钟,单个锁的最长等待时间,超过直接报错。
update_lockwait_timeout:并发更新同一行时单锁的最长等待,默认 2 分钟。
一个必须遵守的约束:deadlock_timeout 必须小于 lockwait_timeout,否则死锁检测根本不会触发。业务侧一开始想把 lockwait_timeout 调到几秒来“快速失败”,但这会导致正常的长事务也被误杀;正确的做法是保持默认的 20 分钟上限,把 update_lockwait_timeout 按业务可接受的最长行锁等待收紧到合理值,同时优化持锁 SQL 本身,而不是靠调小超时来掩盖问题。
四、治理结果
统一加锁顺序 + 拆分大事务 + 收紧 update_lockwait_timeout 之后,订单接口的锁等待超时告警从日均数十次降到个位数。GaussDB 的锁治理链路可以总结为:pgxc_wait_detail 看等待链 → pgxc_lock_conflicts 锁源头 → 区分单节点死锁与分布式死锁 → 紧急处置用 pg_terminate_session 止血 → 根因回到业务加锁顺序和事务粒度。参数调整是辅助,不是解药。
