从沙箱到 ECS:用 HuaweiCloud DevKit 把单文件 2048 真正部署上线
上周参加华为云开放能力闯关活动,要求把一个 2048 小游戏先部署到沙箱拿到公网地址,再落到 ECS 做持久化部署。整个过程踩了不少坑,这里把可复用的路径和关键细节整理出来,希望对同样在做"代码 → 公网可访问"链路的同学有帮助。
一、为什么选单文件形态
2048 这种小游戏,最省心的工程形态是单文件:HTML 里内联 CSS 和 JS,不引入 npm、Vite 或任何构建工具。好处很直接:
- 不需要构建步骤,任何静态服务器都能直接托管;
- 上传就是把一个
index.html丢过去,沙箱和 ECS 两套环境用完全相同的产物; - 出问题时排查范围小,不涉及依赖版本和打包配置。
最终产物约 11 KB,含 4×4 棋盘、方向键/WASD 操作、合并计分、游戏结束判定和移动端滑动手势。
二、沙箱部署:DevKit + DevBridge
华为云沙箱(DevStation)是给智能体用的隔离运行环境,通过 HuaweiCloud DevKit 插件即可创建和操作。核心流程只有三步:
- 连接沙箱:DevKit 的
sandbox_connect会复用已有实例,返回工作区 ID;沙箱内的/workspace是持久化工作目录。 - 上传并托管:把
index.html放到/workspace/hc-activity/,用 nginx 监听 3000 端口做静态托管。 - 暴露公网:用 DevBridge 把 3000 端口打成隧道,拿到形如
https://xxxx-3000.devbridge-s2.hwtunnel.com的地址。
这里有两个容易忽略的点:
- nginx 配置的 root 路径别写错。工具默认生成的配置里
root /workspace/hc-activity/.带了个点,虽然nginx -t能过,但语义上不是目录;改成root /workspace/hc-activity;更稳妥,try_files $uri $uri/ =404配合index index.html即可。 - 隧道地址首次访问会弹安全警告页。这是 DevBridge 的防钓鱼提示,点"继续"才进入站点;做自动化校验时用
curl -sI拿到的是 200,说明链路本身没问题,不要误判成页面不可访问。
部署完成后可以先在沙箱内自测:
curl -sI http://127.0.0.1:3000/ # 期望 HTTP/1.1 200 OK
再在公网侧验证一次,确认隧道确实打通。
三、ECS 持久化部署:一条 cloud-init 搞定
沙箱是临时的,要做"持久化"就得落到 ECS。这里我用的是按量付费 + cloud-init 一次性初始化的思路,避免创建后再 SSH 进去手工装环境。
关键参数:
| 项 | 取值 |
| 区域 / AZ | cn-north-4 / cn-north-4a |
| 规格 | s6.medium.2(1 vCPU / 2 GB) |
| 镜像 | Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit |
| 系统盘 | SAS 40 GB |
| 网络 | 复用默认 VPC/子网,新建安全组只放通 80(全网)与 22(本机出口 IP) |
cloud-init 脚本只做三件事:写页面、装 nginx、启动并放通防火墙。
#!/bin/bash
mkdir -p /usr/share/nginx/html/hc-activity
cat > /usr/share/nginx/html/hc-activity/index.html <<'HTMLEOF'
<!-- 单文件 2048 -->
HTMLEOF
if command -v dnf >/dev/null 2>&1; then dnf install -y nginx; else yum install -y nginx; fi
systemctl enable nginx && systemctl start nginx
if systemctl is-active firewalld >/dev/null 2>&1; then
firewall-cmd --permanent --add-service=http && firewall-cmd --reload
fi
几个实测踩坑点:
- 带宽的 sharetype 参数。创建 ECS 时如果传
share_type: "PER"会报bandwidth only support PER or WHOLE sharetype,正确字段名是小写sharetype。 - 安全组默认拒绝所有入站。新建安全组后必须显式加规则,否则公网 80 一直超时;别急着怀疑 nginx。
- EIP 要跟着实例走。按量付费实例停机仍计费,测试完记得连同 EIP、系统盘一起删(
delete_publicip、delete_volume都要置 true),否则会留下静默扣费的资源。 - cloud-init 执行有延迟。实例 ACTIVE 不代表页面已就绪,建议轮询
curl页面 200 而不是固定 sleep。
实测从创建到页面可访问约 1 分钟,http://<EIP>/hc-activity/index.html 返回 200 且内容正确。
四、顺手把流程脚本化:AK/SK 直接调 API
如果你不想在控制台点,也可以用 AK/SK 直接调 ECS/VPC 的 OpenAPI。华为云的签名是 SDK-HMAC-SHA256,两个细节特别容易踩:
- 规范请求里的 URI 必须带结尾斜杠。
/v3/projects要按/v3/projects/参与签名,否则会一直返回verify ak sk signature failed。 - 签名头要小写排序。
canonical_headers与SignedHeaders里的 host、x-sdk-date 顺序必须一致。
Python 里 30 行就能实现签名器,之后查项目、建安全组、建 ECS、绑 EIP 全部可以脚本化,比控制台点击稳定得多。
五、小结
回头看,这条链路的价值不在 2048 本身,而在于它把"生成 → 部署 → 公网验证"压缩到了几分钟:
- 单文件产物消除了构建和依赖问题;
- 沙箱给了一个即时可预览的临时环境,适合快速验证;
- DevBridge 隧道把本地端口安全地映射到公网;
- ECS + cloud-init 提供了可长期访问的正式环境。
如果你也在做类似的小作品上线,建议按"沙箱验证 → ECS 持久化 → 及时清理资源"的顺序走,既快又不容易踩坑。下一步我准备把封面截图、部署脚本和 README 一起整理成可复用的模板,方便下次直接套用。
