ECS 忘记登录密码或密钥丢了怎么办?控制台重置密码与更换密钥对实操
yd_248616600 发表于 2026/11/06 12:36:51 2026/11/06
【摘要】 接手一台旧 ECS,最常见的尴尬就是登不上去:密码忘了、密钥文件找不到了、前任交接只留了个 IP。别急着重装系统,控制台就能把登录凭证换回来,下面是实测过的两条路。 一、密码登录的实例:控制台重置密码进弹性云服务器 ECS 控制台,找到目标实例,先确认它的状态是运行中。勾选实例,点「更多」→「重置密码」。按要求设一个新密码:华为云要求 8–26 位,至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符...
一、密码登录的实例:控制台重置密码
  1. 进弹性云服务器 ECS 控制台,找到目标实例,先确认它的状态是运行中。
  2. 勾选实例,点「更多」→「重置密码」。
  3. 按要求设一个新密码:华为云要求 8–26 位,至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三种,别用弱口令,控制台会直接校验。
  4. 提交后实例会自动重启,重启完成新密码才生效。
注意两点:重置密码一定会重启,生产机器先挑业务低峰再操作;如果一次要处理多台,可以勾选多台实例批量重置,省得一台台点。
二、密钥登录的实例:更换密钥对
密钥方式登录的实例没有密码可重置,走「更换密钥对」:
  1. 同样在实例列表里点「更多」→「更换密钥对」(部分版本入口在「更多」→「重置密码」旁边的密钥管理里)。
  2. 选一个已有的密钥对,或者新建一个,下载好私钥 .pem 文件再点确定。
  3. 换完之后旧密钥立刻失效,只能用新私钥登录,旧的 .pem 文件就可以删了。
如果实例原来是密码登录、想改成密钥登录,也是在这里换;反过来想从密钥改回密码登录,就用上面的重置密码,重置完实例就支持密码登录了。
三、换完还是登不上,先查这三处
  1. 安全组:SSH 的 22 端口(Linux)或 RDP 的 3389 端口(Windows)有没有放行。密码重置不会动安全组,但很多人是先改了安全组才发现登不上,两个问题叠在一起。
  2. 登录方式:Linux 实例如果 sshd 配置里禁了密码登录(PasswordAuthentication no),重置密码后密码还是登不上去。先用密钥登进去,把 /etc/ssh/sshd_config 里的 PasswordAuthentication 改成 yes,重启 sshd 再试。
  3. 重启状态:重置密码后实例要重启一次,没重启完之前新密码是不生效的。等控制台状态回到运行中再登录,别在重启中途反复试,试多了还可能触发防暴力破解的临时锁定。
四、几个省钱省事的提醒
  • 密码和密钥都属于登录凭证,重置和更换本身不收费,别被第三方所谓“代重置”收钱。
  • 密钥 .pem 文件只在创建时能下载一次,丢了就只能走更换密钥对,平时把私钥存好,别只放一台电脑。
  • 团队共用的机器,交接时第一件事就是换掉密码或密钥对,别留着前任的凭证继续用。
总结:密码忘了走重置密码,密钥丢了走更换密钥对,两步都在控制台点几下,唯一成本是一次重启。登不上时先看安全组和 sshd 配置,大多数情况不是实例坏了,只是凭证或端口卡住了。
