Jync 捷同 · 异构数据库实时同步工具
Jync 捷同:把异构数据库同步做成一个 jar
不要 Kafka,不要 Flink,不要 ZooKeeper,不写一行作业代码。浏览器点几下,Oracle 与 PostgreSQL、MySQL 与达梦之间就能持续保持结构与数据一致——同步之前还能先排练一遍,数据库里的变化也能实时投影进 Redis。
一、为什么又造一个同步工具?
企业里的数据库从来不是一种。老系统跑在 Oracle、SQL Server 上,新业务选 MySQL、PostgreSQL,信创改造还要迁到达梦、金仓、openGauss、崖山。数据要在这些库之间流动,现有方案却总差一步:
- Debezium、Flink CDC 能力很强,但要先搭 Kafka / Flink / ZooKeeper,写消费作业,还要源库开 binlog、给复制权限;
- DataX、Kettle、Navicat 数据传输 擅长「搬一次」,不负责长期增量、结构同步与断点续传;
- 商业同步工具 按节点授权,采购周期和成本都不适合部门级、项目级的同步需求。
Jync 想填的就是这个空档:把任意两种异构数据库之间的持续同步,做成分钟级部署、零外部依赖、只读账号就能跑的开箱即用应用。
再往后,它要回答的问题又往前走了一步:同步之前,能不能先知道会建什么表、改哪些列?同步之后,行数对得上,内容真的对得上吗?出了问题,能不能一键把现场带走,而不是让实施人员在客户机房里翻日志?
再往前一步,问题变成:数据库里的热数据,能不能在同步落库的同时直接投影进 Redis,让业务读缓存而不是反复查库?客户还在用 MySQL 5.7,工具能不能自己识别版本、不再把日志刷满?
二、Jync 是什么
Jync(读作 sync,J 代表 Java;中文名「捷同」——敏捷同步,两库皆同)是一个在异构数据库之间实时同步结构与数据的 Web 应用。单个 jar 启动,内置 34 种数据库类型(另支持自定义 JDBC 类型),在浏览器里建两条连接、选好表,就能建立持续同步链路。
搜索与文档型数据另有三条不走 JDBC 的专属迁移链路:Elasticsearch / OpenSearch → Easysearch、MongoDB → MongoDB、MongoDB → KingbaseES。它们用独立的连接模型做整库复制,与实时同步、ETL 互不影响。
缓存侧同样不走 JDBC:Redis 只作为实时同步的目标,由日志 CDC 把行级变化投影成缓存键值。它不是新的数据库类型,连接、预检与重建都按缓存语义单独处理。
源库只需要一个只读账号:不装 Agent、不建触发器;轮询模式不需要开 binlog,需要秒级延迟时再切换日志 CDC(此时按源库类型另需 binlog / 归档日志 / 复制权限)。
它同时提供七类能力:
- 实时同步:结构 + 数据一起同步,全量初始化后持续追增量;
- 日志 CDC:六类源库可切到秒级日志回放;
- 缓存投影:日志 CDC 的行级变化实时写入 Redis,支持 JSON / HASH 两种值形态;
- ETL:按客户 SQL 取数写入目标表,支持批次、断点续跑与多语句脚本;
- 专属迁移:搜索索引与 MongoDB 集合的整库复制,独立于 JDBC 体系;
- 可验证性:同步前检查、内容级校验、一键诊断包与真实库验证矩阵;
- 告警与可观测:故障主动推送,看板、变更日志、性能曲线与 Prometheus 指标一屏掌握。
三、核心能力
1. 结构也同步,不只是搬数据
按目标库方言自动创建表、索引、视图与存储过程;源库发生 DDL 变更后,差异会自动传播到目标端。迁移一个系统时,不用再拿两份建表脚本手工对齐。
转换不是简单的字符串替换:DECODE / NVL2 改写为 CASE、CONVERT 转 CAST、分页语法与 WITH ROLLUP 按目标方言重写、DECIMAL 自增列按目标规则提升为整数类型。跨方言族的过程化正文,以及无法保证等价的写法,会被明确阻断并提示用 DDL 覆盖,而不是生成一段「能跑但结果不对」的 SQL。
2. 零侵入增量:每轮只发一条索引查询
默认 2 秒轮询,也可用 Cron 编排。系统自动识别游标列:TIMESTAMP 识别新增与更新、ROW_SCN 识别 Oracle 行级变更、IDENTITY 只识别新增;有主键的小表可启用整表比对,大表可改用按主键分页的分块比对。
可靠性上做了三件事:闭区间增量窗口避免边界丢行;批次提交后才推进游标,崩溃重放不会跳过数据;按主键幂等 upsert,重复执行也收敛到同一状态。任务重启后从游标继续,停机期间的变更自动补齐。
3. 全量加载:分块并行,大表可续跑
首次全量不是「一条 SELECT * 灌进去」:有主键的表按 keyset 切成互不相交的区间,单表内并行加载,结果集流式读取,逐块提交并写检查点,堆内存不随表大小增长。容器单机、50 万行 Oracle 表的全量实测约 21.6 万行/秒。
Jync 修复了千万级大表在源表持续增长时反复重试、无法完成首轮全量的问题:重试不再按当前主键范围重新切分,而是沿已记录的区间布局续跑;新增行只在尾部追加,中间的空隙补区间,改并行度也不触发整表重载。只有布局不完整或前后矛盾时,才丢弃旧检查点从头加载。
Jync 还处理了一个很现实的兼容问题:MySQL 5.7 没有窗口函数。并行全量原本会用窗口函数按主键采样切分,在 5.7 上会直接语法报错,只能退回顺序分块——数据不丢,但每张表、每次全量都打一条错误日志,实施人员看到的是一屏红色。现在构建同步上下文时会从服务器元数据读取主版本,按连接分别下发给源与目标方言:5.7(以及 MariaDB 10.2 之前)直接走顺序分块,每个项目只提示一次;两端版本不同也能各用各的规则。版本读不到时仍保持「先尝试、被拒再回退」,不影响 Doris、TiDB 这类 MySQL 协议产品。
4. 六类日志 CDC:秒级延迟
需要更低延迟时,可以把任务切到日志 CDC:
- MySQL binlog;
- Oracle LogMiner;
- 达梦 LogMiner;
- PostgreSQL 系逻辑解码(含 openGauss 等国产内核);
- SQL Server CDC;
- 崖山 YStream。
统一流程是「记录位点 → 分块全量基线 → 长驻线程连续回放」,看到的就是源库真实的 INSERT / UPDATE / DELETE。同一任务的 CDC 流用数据库租约互斥,持锁节点宕机后 ≤ 60 秒由其他节点接管续传。
CDC 的前提条件由探测逐项检查:MySQL 的 binlog_format=ROW 与 binlog_row_image=FULL、Oracle 的 ARCHIVELOG 与补充日志、达梦的 RLOG_APPEND_LOGIC=2、PostgreSQL 系的 wal_level=logical、SQL Server 的库级 CDC、崖山的逐表补充日志。不满足会直接告诉你缺哪一项。
5. Redis 缓存投影:让缓存跟着数据库一起变
缓存最难的不是把数据写进去,而是数据库变了,缓存怎么跟着变。常见做法是业务代码里双写,或者定时全量刷新;前者容易漏,后者永远慢一拍。Jync 把这件事收进了同步链路:日志 CDC 项目可以直接把 Redis 选为目标,每一行 INSERT / UPDATE / DELETE 都按行投影成缓存键值。
它不是新的一种数据库类型,不会出现在源端下拉、ETL 引擎列表或数据库能力矩阵里,只出现在项目页的「目标类型」。连接也是独立维护的:host、port、database、ACL 用户名、密码、TLS、Cluster 模式各自配置,密码只存加密字段,测试连接执行 PING。
投影规则很直接:
- 键为
<前缀><表名>:<主键…>,前缀默认jync:<项目ID>:,同一 Redis 上多个项目互不干扰; - 值可选 JSON(默认,整行镜像,
DECIMAL写成字符串避免精度丢失)或 HASH(列名作 field,NULL列不写字段); - 可设置
ttlSeconds、排除列与单值上限,超限的行按事务汇总成一条 WARN,不刷屏也不停机。
可靠性沿用 CDC 的同一套纪律:先做分块基线(只投影有主键的表),完成后再流式回放;目标写入失败时位点不推进、消费者退避重连,恢复后从原位点重放。SET / HSET / DEL 本身幂等,重放最终收敛。每个 CDC 事务的命令先缓冲,提交时走一次管道并逐条检查回复,不使用 MULTI/EXEC,避免集群同槽限制。
项目详情页提供「重建」:可以先按本项目前缀清扫(SCAN + UNLINK,只动自己的前缀,绝不 KEYS / FLUSHDB / FLUSHALL)再重新基线。同步前检查也会切到 Redis 专用项——连通性、TLS、集群槽与 databaseIndex、maxmemory-policy、键前缀冲突、选表主键与基线状态,全程只读。
边界要说清楚:Redis 只支持日志 CDC 源,结构 / 索引 / 视图 / 存储过程同步强制关闭;无主键表不投影;不支持 Sentinel,集群模式不做 hash tag。缓存被驱逐或 Redis 重启丢数据,Jync 感知不到——读不到就回源,或者执行一次重建。它解决的是「缓存跟着库走」,不是「缓存永不丢」。
6. ETL 与批次:同源同目标共享一对连接
除了实时同步,Jync 还支持按客户取数 SQL 复制结果行,覆盖追加、覆盖、范围覆盖三种写入方式,支持多语句脚本与断点续跑。
ETL 批次把同源同目标的一组表放进一个批次,共享一条调度和一对源/目标连接,组内按顺序执行;单个成员失败不中断后续成员。批次创建后连接锁定,成员不再单独调度,也可以从表清单批量勾选生成默认 select * 的任务,之后再逐个改写 SQL。
ETL 侧内置 SAP HANA、Doris、ClickHouse、Hive、Impala、Elasticsearch、MongoDB 七种分析型引擎;MongoDB 还提供原生驱动预置,任何 mongod 都能直连,不需要 SQL 或额外 jar。
7. 专属迁移:搜索与文档型数据不走 JDBC
有些数据源不是关系库,硬塞进 JDBC 模型只会处处别扭。Jync 提供三条独立的专属迁移链路:
- Elasticsearch / OpenSearch → Easysearch:自动发现索引,复制 settings、mappings、别名,按
_id/_routing批量写入,刷新后做行数与抽样校验; - MongoDB → MongoDB:复制集合选项与索引,文档原样写入并保留
_id,支持覆盖、追加、冲突即失败三种方式; - MongoDB → KingbaseES:从有界样本推断 BSON → 列类型,自动建表,
_id可作主键并开启幂等 upsert;嵌套文档与数组写成 TEXT 的 relaxed Extended JSON。
三条链路都有预检:源端可达、目标冲突、类型不兼容、MongoDB 同库自复制等问题在运行前给出明确错误。任务可手动或 cron 运行,支持取消、超时与最近 50 次运行历史。
8. 同步前检查:把下一轮先排练一遍
Jync 的同步前检查是只读的:不执行 DDL、不写快照、不推进游标,只在项目详情页点一下,就告诉你下一轮同步会发生什么。
检查项按固定顺序返回:
- 源 / 目标连通性;
- 待执行的
CREATE/ALTER/DROP,以及表名映射冲突; - 目标表缺失、缺列、类型不兼容(结构同步打开时降为警告,关闭时报错);
- 轮询游标列是否缺失、有没有索引、表有没有主键;
- 日志 CDC 的探测项是否通过;
- binlog CDC 持久化的表布局签名是否漂移。
结果按 ERROR / WARN / OK / SKIP 分组。最典型的一类问题在停机期间:源表跑过 DDL,CDC 的列布局已经变了,继续回放就会错位——预检会直接报错并提示重建基线。
预检不能替代一次真实同步,但它能把「启动之后才发现建表失败」提前到点击按钮的那一秒。
9. 内容级校验:行数对得上,内容呢?
传统的行数审计只能发现「目标比源少」,发现不了行数相同但值不同:更新丢失、字段截断、字符集或类型转换出错,都会让两份数据悄悄分叉。
Jync 在增量同步成功后还提供内容级校验:按主键分桶抽样,取源与目标同一批 key 的投影列逐值比对。比对前先做列清洗,数字、时间、布尔统一规范化;LOB、JSON、XML、几何等无法可靠比较的列自动排除。差异只写变更记录并发 DATA_DRIFT 告警,不自动修复——目标端的外部触发器、手工修订或转换规则也会表现为差异,工具不该替人做决定。
默认 15 分钟一次、每表 50 行、单表 200 万行上限、每个项目每周期 1 张表、单次 60 秒超时,全部可用 sync.content-audit-* 调整;设 sync.content-audit-interval-ms=0 即关闭。管理员也可以对单表手工触发「校验内容」。
10. 一键诊断包与真实库验证矩阵
出问题时最耗时的往往不是修,而是收集现场。设置页提供「一键诊断包」:一个 zip,包含版本、脱敏后的配置、连接、项目进度、CDC 位点、近期变更与日志尾部,每个条目在 manifest.json 里附 SHA-256。
白名单是第一道防线:密码、密钥、enc: 密文、带凭据的连接串、游标原值、data/ 目录与原始 application.yml 都不入包;条目内容再经一次脱敏,替换密码 / token 类赋值、Bearer、URL 账号信息与私钥块。整个包有 10 MB 上限,超限直接报错而不是把 JVM 拖进 OOM。
Jync 还补充了 docs/verification-matrix.md:逐产品写明测试版本 / 镜像、驱动、源/目标角色、已验证策略、验证级别(自动化容器 / 环境变量门控 / 手工)与最后验证日期。没跑过的产品就写「未验证」,不因为驱动内置或单元测试通过就写成已验证。
11. 应用内 HTTPS 与配置包迁移
过去要开 HTTPS 得改 nginx 或环境变量,要搬一套配置得导出数据库。Jync 把这两件事搬进了「系统管理 → 系统配置」:
- TLS 证书上传:支持 PKCS#12 / JKS 密钥库与 PEM(证书链与私钥可分开或合并)。证书与加密后的密钥库口令存在数据目录
./data/tls,不进元数据库、不进配置包;页面把「已保存 / 已生效 / 等待重启 / 移除待重启」四个事实分开显示,保存后重启生效。可选 HTTP→HTTPS 307 重定向,只信任严格校验过的 Host 或app.tls.redirect-host。 - 配置包导出/导入:把一个实例的连接、项目、任务、清洗规则、告警与外部认证整体搬到另一个元数据库。单文件
.jync用 AES-256-GCM + PBKDF2-HMAC-SHA256(21 万次)口令加密,导入时先用源密钥解密全部enc:值、再以目标部署密钥重新加密,解不开即中止。 - 元数据库连接测试器:填候选 JDBC 地址与驱动类,真的连一次并生成一段 POSIX 安全引用的
SPRING_DATASOURCE_*环境变量块。
在此之上,Jync 又完成了底层平台升级:全量迁移到 Spring Boot 4.1.2 / Spring Framework 7 / Hibernate 7 / Tomcat 11 / Jackson 3,功能范围与之前的版本一致;对外格式、配置包、存储密文与元数据库保持兼容,连接、同步项目、ETL 与专属迁移配置都不需要迁移。
12. 告警与可观测:问题主动找你
同步失败、轮询卡死、项目未运行、CDC 停摆、数据漂移、连接健康、PG slot 积压等七类故障,可推送到通用 JSON、钉钉、企业微信、飞书或自定义 Webhook;支持冷却时间与恢复通知,地址加密存储。
页面侧提供看板、变更日志、审计日志、系统日志、每表吞吐、性能曲线与 CDC 状态面板;行数不一致时可按需发起行数核对,内容不一致时可触发单表内容校验。可选开启 Prometheus 指标端点,接入既有监控体系。登录支持本地账号与三种统一认证(账号密码、网关头、票据),同一时刻只生效一种。
四、技术架构与工程取舍
- Java 17 + Spring Boot 4.1.2 单体架构(Spring Framework 7 / Hibernate 7 / Tomcat 11 / Jackson 3),Thymeleaf 服务端渲染 + 原生 JS,无前端框架、无构建步骤;
- Quartz 调度 + 数据库租约:调度、JVM 锁、数据库锁行三层保护,多实例部署时同一任务只在一个节点执行;
- H2 内嵌元数据库:连接、项目、游标、锁、变更日志全部自管理,不用另装数据库;替换 jar 重启即可,表结构由启动时自动补齐(新增
redis_target表时就是这样建出来的); - 34 种预设类型、25 种驱动随包内置;GBase、神通 Oscar、GaussDB、SAP HANA、ClickHouse 等厂商提供的构件不可再分发,需自备 jar,运行时动态加载并做 ClassLoader 隔离;自定义类型填 JDBC URL、驱动类名与 jar 路径即可;
- 连接池按配置缓存:每条连接配置一个池,配置指纹变化时透明重建、不留旧凭据;池满时同步周期排队等待而不是直接失败;
- 内网离线可用:前端资源全部内置,默认运行时零外部请求;AI 辅助与 Webhook 都是可选项;
- 测试兜底:5325 项自动化测试(5324 通过,1 个仅限 Linux 的密钥文件权限用例在 macOS 上跳过),含真实数据库契约测试与端到端断言。
真实库验证分三级:MariaDB 11.4、ClickHouse 24.8、PostgreSQL 16、MySQL 8.0、Oracle 23 Free、SQL Server 2022、openGauss 5.0.0 跑自动化容器;Doris、KingbaseES、YashanDB 用环境变量门控;SAP HANA、Elasticsearch SQL 保留手工步骤。bash scripts/run-verification-matrix.sh 会把跑过的、跳过的和原因逐条打印出来。
性能上,容器单机、50 万行 Oracle 表的全量加载实测约 21.6 万行/秒;日志 CDC 端到端延迟为秒级。对于几十张表、百万到千万行的常见信创迁移规模,延迟与吞吐处于和 Flink CDC 同一量级——区别在于部署面只有一个 jar。
五、和同类方案比
| 维度 | Jync | Debezium + Kafka | Canal | DataX / 数据迁移工具 |
| 部署形态 | 单个 jar,零外部依赖 | Kafka + Connect + ZooKeeper | Canal Server | 客户端脚本 / 桌面端 |
| 持续增量同步 | ✅ 轮询 / Cron / 日志 CDC | ✅ 但需自写消费代码 | ✅ 仅 MySQL | ❌ 一次性搬运 |
| 结构(DDL)同步 | ✅ 自动建表 / 索引 / 视图 / 过程 | ⚠️ 落库需自写 | ⚠️ 仅事件 | ❌ 需预建表 |
| 同步前检查 | ✅ 只读预检,预演下一轮 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 内容级校验 | ✅ 主键抽样比对,只报告不修复 | ❌ 需另做 | ❌ | ❌ |
| 国产数据库 | ✅ 达梦、金仓、openGauss、GaussDB、OceanBase、TiDB、崖山、GBase、神通等均有方言实现 | ❌ 基本不支持 | ❌ | ⚠️ 部分 |
| 搜索 / 文档库 | ✅ ES/OpenSearch → Easysearch、MongoDB 双链路专属迁移 | ⚠️ 有连接器,但需自建 Connect 管线 | ❌ | ⚠️ 部分 |
| 缓存目标 | ✅ CDC 行级投影到 Redis(JSON / HASH、TTL、前缀重建) | ⚠️ 需自写 Sink | ❌ | ❌ |
| 源库侵入性 | 只读账号,零侵入(CDC 模式除外) | 需开 binlog / WAL + 复制权限 | 需开 binlog | 只读,但仅一次性 |
| 上手成本 | 分钟级 | 高 | 中高 | 低,但不解决持续同步 |
一句话总结:当同步规模还撑不起一套流式基础设施时,Jync 是更合适的答案。
六、五步跑起来
# 从 Releases 下载成品 jync.jar,或从源码构建
java -jar jync.jar
浏览器打开 http://localhost:8080,默认账号 admin / 123456(管理员)或 view / 123456(访客),首次登录必须改密。接下来的流程只有五步:
- 建源库连接;
- 建目标库连接;
- 新建项目,选择源端与目标端;
- 勾选要同步的表 / 视图 / 存储过程;
- 点「启动同步」。
建议在启动前先点一次「同步前检查」,确认没有待处理的建表、缺列或 CDC 布局漂移;同步跑起来之后,在项目详情页看每表吞吐、变更日志与内容校验结果。
生产环境建议用 systemd 托管,并修改 application.yml 中的 sync.crypto-password 与 crypto-salt。升级时备份 ./data 与 application.yml,替换 jync.jar 重启即可;容器部署把镜像 tag 更新为 jync:2.0.0。
七、适用边界
适合:
- 几十张表、百万到千万行,部门级 / 项目级的持续同步;
- 内网、离线、信创环境,要求私有化部署;
- 需要在 Oracle / SQL Server / MySQL / PostgreSQL 与国产库之间迁移并持续保持一致;
- 需要把 ES / OpenSearch 索引或 MongoDB 集合整体搬到另一套存储;
- 需要让 Redis 里的热数据跟着数据库实时变化,又不想在业务代码里维护双写;
- 希望 DDL 变更、断点续跑、失败告警、同步前检查与内容校验都由工具负责,而不是自己写作业。
不适合:
- 毫秒级延迟、单表数亿行的一次性初始化;
- 复杂 ETL 调度与多主双向复制。
以上场景更适合交给对应的专业流式或数据集成产品。
八、开源与获取
Jync 基于 MIT 协议开源,商业与非商业用途均可。
- GitHub:https://github.com/vfaner/jync
- Gitee:https://gitee.com/super_rgh/jync
- GitCode:https://gitcode.com/vfaner/jync
- 14 分钟演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV1iHYJ6vEEd
如果你也受够了「为同步两张库搭一套 Kafka」,或者「每次改表结构手动对齐两边」,欢迎试试 Jync——顺手点个 Star、提个 Issue 就更好了。
