视频流经 frp 后 15 秒必断,我把范围缩到了 tcp_mux
yd_278798845 发表于 2026/11/06 09:52:04 2026/11/06
【摘要】 车机侧下行指令 0x9101 拉起的实时视频,走 frp 公网入口每次播 13-15 秒就断,同一路流走本地 launchd 转发却半小时不断。这篇记录我怎么用对照实验和抓包把范围缩到 frp 的 tcp_mux,以及改完配置后剩下的延迟问题。
车机端通过一条下行指令 0x9101 拉起实时视频,链路是「车机 → 云上 frps → 家里 frpc → 内网媒体服务」。第一周上线就撞上一个很规律的现象:视频能播,但每次播到 13 到 15 秒之间必断,重连之后又能播十几秒,如此循环。同一路流走本地转发则完全正常。
断的时间点太准了
先说"准"到什么程度。我在服务端给每次会话记了时长,二十几个样本里最短 13.2 秒,最长 15.1 秒,没有一次超过 16 秒,也没有一次在 5 秒内挂掉。这种分布不像网络抖动——抖动是随机的,而这个明显有个计时器在数数。
所以当时的判断很直接:有东西设了 15 秒超时。问题只是不知道是谁设的。
第一次猜错:以为是自己的心跳逻辑
我先怀疑媒体服务。那套服务里有个心跳,客户端 15 秒没上报就踢连接。我把这个值从 15 秒改成 120 秒,重启,测了一轮,还是 15 秒断。
接着怀疑车机端 SDK。但车机在内网直连同一个服务时并不掉线,说明车机没问题、服务端也没问题,问题在中间那段。
做对照:把 frp 换成本地转发
这台 Mac 上本来就挂着一个 launchd 的端口转发,把本机 8081 转到内网 192.168.10.102:19090。我把车机的目标地址从 frp 的公网入口 47.84.34.91 换成本地这条,其它一个字没改,帧率码率全都一样。
差异稳定复现:
  • 走 frp(公网 47.84.34.91 → frps 47.109.156.251 → 内网媒体服务):13-15 秒断
  • 走本地 launchd 转发(8081 → 192.168.10.102:19090):连续播 30 分钟不断
同样的服务、同样的客户端、同样的媒体数据,唯一变量是中间这段通道。范围一下子缩到 frp 上。
抓包:断开时是谁先动的手
在 frps 那台机器上抓包,同时盯 frpc 的日志:
tcpdump -i eth0 -nn host 47.84.34.91 and port 7000 -w /tmp/frp.pcap
ss -tnp | grep 7000
抓了十几轮,有个共同点:断开时不是对端发 RST,而是复用连接上的一条逻辑流被单方面关掉,frpc 日志里对应的是读超时,类似这样:
[W] [control.go] [xxx] read tcp 192.168.10.x:52341->47.109.156.251:7000: i/o timeout
看到这行我才回头翻 frpc 配置。默认配置里 tcp_mux 是开着的,所有代理的逻辑连接复用同一条 TCP。视频这路流量大、持续推,mux 上的流控和超时叠在一起,表现就是"数据看着还在来,但这条逻辑流已经被判死"。
改配置:关掉 mux
测试环境先把这两项写明白:
[common]
server_addr = 47.109.156.251
server_port = 7000
tcp_mux = false
heartbeat_interval = 30
heartbeat_timeout = 90
关掉 mux 的代价是每个代理各占一条 TCP,连接数会上去。我这边只有几路视频,完全不是问题;如果代理数量上百,就得权衡一下。
改完重启 frpc,同一条流连跑 40 多分钟没断。为了排除运气因素,晚上高峰又重复了三次,都稳。
还剩的坑
关 mux 解决的是断流,没解决延迟。公网绕一圈回来,首帧还要 1.5 秒左右,拖动进度条时能明显感觉卡。这块后面想试 frp 的 xtcp,或者干脆换 WebRTC,不过那是另一个话题。
这轮折腾最值钱的一条:当故障时长精确到「13 到 15 秒」这种区间,别先怀疑网络质量,先去找那个在数数的计时器。另外,把链路里某一层替换掉做对照,比在日志里翻半天快得多——我要是先做这个对照,能省下大半天。
