FreeRTOS 学习笔记:临界区保护与中断屏蔽
在 FreeRTOS 中学习任务、队列和信号量时,很容易把“保护共享数据”理解成“加一把锁就行”。实际上,临界区保护和中断屏蔽是两组不同的机制:前者主要防止任务切换打断一段不可分割的操作,后者主要防止中断打断这段操作。把两者混用,是嵌入式开发中很常见的错误来源。
一、为什么需要临界区
多个任务共享一个变量时,一次“读—改—写”在机器层面并不是原子操作。例如任务 A 读出计数器、准备加一,还没写回就被更高优先级任务抢占,另一个任务也对同一计数器加一,最后写回的结果就会丢掉一次更新。这类问题在单核上同样存在,因为任务切换本身就是一种打断。
临界区就是把这样一段“必须连续执行完”的代码保护起来,在这段代码执行期间不允许任务切换,也不允许可能访问同一数据的中断打断它。
二、taskENTER_CRITICAL 与 taskEXIT_CRITICAL
FreeRTOS 提供的最常用临界区接口是 taskENTER_CRITICAL() 和 taskEXIT_CRITICAL(),两者必须成对使用。进入临界区后,调度器被挂起,当前任务不会被其他任务抢占;退出临界区后,调度恢复,等待中的高优先级任务可以得到运行。需要注意三点:第一,临界区内的代码要尽量短,只做必须原子完成的操作,不要在里面做延时、等待信号量或队列等可能阻塞的操作;第二,临界区可以嵌套,内核会记录嵌套层数,只有最外层退出时才真正恢复调度,因此进入和退出的次数必须配对;第三,在中断服务程序里不能使用这对接口,中断里有专用的临界区接口。
示例:
taskENTER_CRITICAL();
/* 访问共享变量、更新链表、修改标志位等不可分割的操作 */
taskEXIT_CRITICAL();
三、taskDISABLE_INTERRUPTS 与 taskENABLE_INTERRUPTS
另一组接口是 taskDISABLE_INTERRUPTS() 和 taskENABLE_INTERRUPTS(),它们直接屏蔽中断。屏蔽中断的保护范围比临界区更强,连中断服务程序也被挡在外面;但代价也更大,中断响应延迟会变长,系统实时性会下降。因此它只适合极短的关键操作,例如修改与中断服务程序共享的少量数据,或者在关中断后立即恢复的场景。日常保护共享变量,优先使用 taskENTER_CRITICAL,而不是动不动就关中断。
示例:
taskDISABLE_INTERRUPTS();
/* 对时间非常敏感、不允许任何中断打断的操作 */
taskENABLE_INTERRUPTS();
四、临界区与中断屏蔽的区别
可以这样区分:taskENTER_CRITICAL 解决的是“任务切换”带来的竞态,屏蔽的是调度;taskDISABLE_INTERRUPTS 解决的是“中断”带来的竞态,屏蔽的是中断源。临界区内部仍然可以响应中断,只是中断里若访问同一份共享数据,仍需用中断专用的保护方式;关中断则连中断都不响应,但会牺牲实时性。
在 Cortex-M 这类平台上,FreeRTOS 的临界区实现一般通过提高 BASEPRI 阈值来屏蔽优先级低于某一阈值的可配置中断,而不是关闭全部中断。configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 这个配置项就定义了这条分界线:优先级低于该阈值的中断可以调用 FreeRTOS 的 FromISR 系列接口,高于该阈值的中断则不受内核管理、也不会被临界区屏蔽,响应速度最快,但绝对不能调用任何 FreeRTOS API。理解这条分界线,是正确使用临界区的前提。
五、中断里的临界区
中断服务程序里不能调用 taskENTER_CRITICAL,因为中断上下文没有任务调度的概念。正确做法是使用 portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR() 保存当前中断屏蔽状态并屏蔽中断,再用 portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR() 恢复。在中断里访问队列、信号量等内核对象时,应当使用 xQueueSendFromISR、xSemaphoreGiveFromISR 这类 FromISR 接口,并在必要时通过返回值触发一次任务切换,而不是在中断里直接操作共享变量。
示例:
UBaseType_t uxSavedStatus;
uxSavedStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
/* 中断里访问共享数据 */
portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(uxSavedStatus);
六、常见误区
第一个误区是临界区越长越安全。临界区越长,中断响应和任务调度被推迟的时间就越久,系统实时性越差,甚至可能丢中断。正确做法是把数据复制出来、尽快退出临界区,再在临界区外做耗时处理。
第二个误区是在临界区里调用可能阻塞的接口。临界区内调用 vTaskDelay、xQueueReceive 这类会等待的接口,会导致调度被挂起时任务仍想切换,轻则逻辑混乱,重则系统卡死。临界区内只做纯计算和内存访问。
第三个误区是忘记配对退出。进入临界区后在分支返回、提前 return 前忘记调用 taskEXIT_CRITICAL,会让调度一直挂起,看起来像系统“死机”,实际是临界区没有关闭。写代码时要把进入和退出放在同一段视野内检查。
第四个误区是把互斥量和临界区混为一谈。互斥量用于任务之间较长时间的互斥访问,可以阻塞等待;临界区用于极短的、不可分割的操作,不能阻塞。需要长时间持有、可能等待的共享资源用互斥量;只是几条指令的原子操作才用临界区。
七、小结
临界区保护的是“一段代码的原子性”,中断屏蔽保护的是“不被中断打断”。任务里用 taskENTER_CRITICAL 和 taskEXIT_CRITICAL,中断里用 portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR 和 portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR,极短且必须屏蔽中断的操作才用 taskDISABLE_INTERRUPTS 和 taskENABLE_INTERRUPTS。记住三条原则:临界区尽量短、进入退出必须配对、临界区内不阻塞。掌握这三条,再去看队列、事件组和任务通知的实现,会更容易理解它们为什么要在内部使用临界区来保护共享的队列数据结构。
