多轮对话的上下文裁剪:三种策略各丢掉什么,以及顺序为什么比策略更重要
前言
一个客服助手,单轮对话能撑住三四十轮,第五十轮开始出问题:用户说"就按刚才那个方案办",助手回"请问您指的是哪个方案"。
第一反应是模型能力不行。换更大的模型,稍微好一点,但没根治。把上下文打出来看,才发现问题不在模型——"刚才那个方案"这四个字之前的那段对话,已经被裁掉了。留在上下文里的是一句摘要:"用户咨询了退款政策,助手提供了两个可选方案。"
两个可选方案。哪两个?摘要里没有。助手当然只能反问。
这件事说明的是一个很常见的错位:裁剪策略是按"腾出多少 token"设计的,而故障是按"丢了哪个具体信息"发生的。 这两个维度几乎不重叠——你可以用一次极高效的裁剪腾出 8K token,代价是把用户反复强调过的一个约束条件压没了,而那个约束只占 20 个 token。
这篇想把这三种主流裁剪策略的"丢失结构"讲清楚,然后给一个我认为更稳的流水线顺序。
一、三种策略,三种不同的丢失方式
先明确一个前提:裁剪必然有损,问题不是能不能无损,而是损失是否落在"还能被重建"的那一侧。 三种策略损失的恰恰是三种不同性质的东西。
1.1 滑动窗口:丢的是指代所依赖的前提
滑动窗口最简单:只保留最近 N 轮,或者最近 N 个 token 的尾部。
它的优点是便宜、确定、不会引入新的错误——被裁掉就是被裁掉了,不会有"摘要写错"这种二阶问题。它的丢失方式也很明确:最老的信息最先消失,而最老的信息往往正是整段对话的"定义域"。
具体会丢三类:
- 任务定义。第一轮用户说"帮我写一份给管理层的季度汇报,不要超过一页"。四十轮之后窗口滚动,"不超过一页"没了,输出变成三页。
- 全局约束。语种、格式、"不要提价格"、称呼方式。这类约束通常只在开头说一次,且很少重复。
- 已确认的实体绑定。"我叫王工""订单号是 A1234"——后面全是"我的单子"。窗口一滚,指代悬空。
还有一个更隐蔽的问题:按消息条数切会切断 turn。 一个 turn 包括助手的工具调用、工具返回、助手基于返回值生成的回复。如果按条数切在工具调用和工具返回之间,模型会看到"我调用了查询接口"但看不到结果,于是它会重试调用——这不是它笨,是上下文里那件事确实没做完。
# 反例:按消息条数切,可能切在 tool_call 和 tool_result 之间
def naive_window(messages, keep=20):
return messages[-keep:]
# 正例:按 turn 边界切,工具调用与结果必须同进同出
def window_by_turn(messages, keep_turns=8):
turns, cur = [], []
for m in messages:
cur.append(m)
# 一个 turn 在"没有待回填的 tool_call"时结束
pending = [x for x in cur if x.get("role") == "tool_call"]
done = [x for x in cur if x.get("role") == "tool_result"]
if not pending or len(pending) <= len(done):
turns.append(cur)
cur = []
if cur:
turns.append(cur)
return [m for t in turns[-keep_turns:] for m in t]
注意这里还有个次生问题:按 turn 切之后,turn 的长度差异很大。 一个 turn 里可能塞了一份 3000 字的长文档,另一个 turn 只有一句"好的"。所以按 turn 数裁仍然不保证 token 预算,通常要"按 turn 对齐 + 按 token 预算从尾部往前累加",两者结合。
1.2 摘要压缩:丢的是可核查的字面细节
摘要看起来是更"聪明"的做法——不是粗暴地砍,而是把老对话压成一段话。它确实能在同样的预算下保住更多"语义"。
但它损失的东西性质完全不同:摘要是有损的语义重编码,它保住的是"讲了什么",丢掉的是"怎么说的"。 而模型后续做精确操作时,依赖的恰恰是"怎么说的"。
会丢的具体内容:
| 信息类型 | 摘要里通常变成 | 后续影响 |
| 订单号、单号、身份证尾号 | "用户的订单" | 无法调接口,只能反问 |
| 精确数字(金额、日期、期限) | "较短的期限" | 生成内容与用户预期不符 |
| 否定约束("不要用 XX 方案") | 常常整条消失 | 模型重蹈被否掉的方案 |
| 已尝试且失败的路径 | "进行了一些尝试" | 重复试错,浪费轮次 |
| 用户情绪与强调 | "用户有些不满意" | 强度丢失,应对失当 |
否定信息是摘要的重灾区。 原因很结构性:摘要的目标是"概括主要内容",而"没做什么"在信息论意义上就是低显著度的——它不增加话题,只排除选项。所以摘要模型天然倾向于丢掉它。但对话里"不要 A、不要 B"往往比"要 C"更关键,因为 A、B 是模型最容易想到的默认答案。
还有一层二阶风险:摘要的摘要。 长对话里摘要会被反复更新(每次超预算就重摘一遍)。每次重摘都是一次有损压缩,误差会累积。第三轮的摘要里"用户希望尽快处理",到第十轮可能变成"用户要求加急",再到第二十轮变成"用户投诉"——每一步都只是轻微的语义漂移,累积起来就是事实错误。
# 摘要 prompt 的关键不是"概括得好",而是"禁止丢什么" SUMMARY_PROMPT = """把下面的对话压缩成不超过 300 字的摘要。 必须逐字保留(不要改写、不要概括): - 所有编号类信息:订单号、工单号、编号、单号 - 所有数字:金额、数量、日期、期限、比例 - 所有否定约束:用户明确说"不要/别/不能用/不接受"的内容 - 已尝试过且失败的做法,写清"试了什么、为什么不行" 可以概括: - 寒暄、确认、重复表述 - 已经完成的中间步骤 输出格式: 【已确认事实】每条一行,编号信息与数字必须原样出现 【硬约束】用户明确排除的选项 【已失败路径】做法 + 失败原因 【当前进展】一句话 """
这个 prompt 的思路是:不指望摘要"概括得准",而是把不可丢的字段做成结构化的槽位。 槽位是白名单,比"请注意保留重要信息"这种提示可靠得多——后者等于让模型自己判断什么重要,而它判断的依据是显著度,恰好会把否定约束判成不重要。
1.3 检索召回:丢的是共现与先后
第三种是 RAG 式做法:把历史对话切块、建索引,每轮按当前 query 召回相关片段。它听起来最优——不裁不压,按需取用。
问题在于召回的粒度与对话的语义单位不匹配。对话的信息密度分布极不均匀,一句话可能承载关键约束,也可能纯属寒暄;而检索是按相似度找"和当前问题像的片段",于是:
- 共现关系丢失。 用户第一轮说"预算 5 万",第三轮说"包含运维",第十轮问"这个方案可行吗"。召回可能只命中第十轮和第三轮,因为"方案""运维"和问题的字面距离更近;"5 万"那一轮因为措辞不同没被召回。两个必须同时成立的约束,只召回了一个,模型给出的答案看起来合理但违反预算。
- 时序关系丢失。 检索结果是按相似度排序的,不是按时间排序的。如果用户先说"用方案 A",后说"改成方案 B",两段都被召回且相似度接近时,模型无法判断哪个是最终决定——上下文里它们只是两段并列的文本。
- "已被否决"的表述被当成"当前意图"召回。 这是最危险的一类。用户明确说过"我不想走退款",这句话在语义上和"退款流程怎么走"高度相似,检索一定会把它召回,但它出现在上下文里的形态是孤立的,前面的"我不想"如果恰好被切块边界切开,就变成了"我想走退款"。
第三点值得单独强调:分块边界会切断否定词与它修饰的内容。 这不是检索的错,是分块策略与自然语言结构之间的固有摩擦。缓解办法是在分块时保证"否定词不落在块首",但这只能降低概率,不能消除。
二、真正决定成败的是顺序,不是策略
上面三种策略各自都能用。但我见过(也写过)的最差实现,问题不在选哪个,而在组合顺序。
2.1 最常见的错误顺序:先摘要,再截断
典型实现在超预算时做这样一件事:
超预算 → 把前面 70% 的对话摘要成一段 → 如果还超,再从尾部截断
这个顺序错在哪?摘要发生在截断之前,意味着把"可能整个被丢掉的内容"也认真摘要了一遍,同时也意味着把"本来可以逐字保留的内容"先压成了摘要。
举个具体的:预算只够 20K,当前 30K。前 70%(21K)被摘要成 500 字,总长度变成 9.5K,完全够用。看起来完美。但实际情况是——如果只把最老的 10K 摘要掉,剩下 20K 可以原样保留。现在因为"先把 70% 摘要了",中间那 10K 本来可以逐字保留的内容,也被压成了摘要里的两句话。信息损失扩大了,而不是缩小了。
正确的顺序原则是:从"最不能丢"的一端开始保护,从"最可以丢"的一端开始压缩,且压缩量按需而定,不要一次性压到底。
2.2 一个我认为更稳的流水线
四步,顺序不能换:
第一步:固定不可裁剪的锚点。 系统提示、首轮任务定义、当前进行中的工具调用对。这部分不进任何压缩流程。首轮任务定义单独保护,是因为它承载了整段对话的"定义域",而它通常只占几百 token——用几百 token 换掉一整类"跑偏"故障,是本笔最划算的交易。
第二步:提取结构化状态。 从历史里抽出一个显式的状态对象:已确认实体、硬约束、已失败路径、当前目标。这个对象是代码维护的,不是模型自由生成的摘要——模型只负责"从哪几轮里抽",字段是固定的。它占的 token 很少(几百),但把所有"不能丢的离散信息"都锁住了。
第三步:从最老的中间段开始,按轮边界截断,只截到刚好够用。 关键两点:只截中间段(首轮和尾部都保留),以及够用就停。不要"反正要压,一次压干净"——每多压一轮就多一份损失,而损失的代价是不确定的,省下的 token 收益却是确定的。这种"确定收益 / 不确定损失"的交易,应该尽量少做。
第四步:只有第三步还不够时,才对被截掉的那一段做摘要,并把摘要拼回锚点之后。 注意摘要的范围是"被截掉的部分",不是"全部历史"。这样摘要的职责从"代表整段对话"降级成"提示曾经发生过什么",容错空间大得多——它写得不精确也不要紧,因为精确信息已经在第二步的结构化状态里了。
def build_context(system, turns, budget=24000):
# 1. 锚点:系统提示 + 首轮(任务定义)
anchor = [system, turns[0]]
anchor_len = count_tokens(anchor)
# 2. 结构化状态(代码维护的槽位,不是自由摘要)
state = extract_state(turns) # 实体/硬约束/已失败路径/当前目标
state_msg = {"role": "system", "content": render_state(state)}
state_len = count_tokens([state_msg])
# 3. 尾部逐字保留,从后往前累加直到预算
tail, used = [], anchor_len + state_len
for t in reversed(turns[1:]):
n = count_tokens(t)
if used + n > budget * 0.9: # 留 10% 给本轮输出
break
tail.insert(0, t)
used += n
# 容错:连最后一轮都放不下时,必须报错而不是静默丢
if not tail:
raise ContextOverflow("single turn exceeds budget")
# 4. 中间段:只有被挤出去的才摘要,且带长度上限
dropped = turns[1:len(turns) - len(tail)]
parts = anchor + [state_msg]
if dropped:
parts.append({
"role": "system",
"content": "【更早的对话摘要(仅供背景,细节以结构化状态为准)】\n"
+ summarize(dropped, max_chars=400),
return parts + tail
这段代码里有三个刻意的设计:
budget * 0.9而不是budget——给本轮输出留空间。不留的话会在生成阶段撞max_tokens,那是最难排查的一类"回答被截断"。if not tail: raise——宁可报错也不静默降级。静默降级是这类系统最坏的失败模式,因为上游完全不知道上下文已经退化,还会把结果当正常返回。- 摘要的提示语里写"细节以结构化状态为准"——这是在告诉模型如何仲裁两份可能冲突的信息。不给仲裁规则的话,模型会随机偏向其中一个。
2.3 顺序里还有一个细节:摘要的位置
摘要放哪?两种选择:放在锚点之后(历史位置),或者放在尾部之前(紧邻当前)。
我倾向放在锚点之后、结构化状态之前,理由是这样保持"时间顺序"的直觉:越靠前的越旧。如果把摘要贴在尾部之前,模型容易把摘要当成"刚刚发生的事",而摘要的内容往往是几十轮之前的——这个位置暗示会造成时序判断错误。
state_msg 则应该紧跟在锚点之后(比摘要更靠前),因为它不是"历史",而是"当前有效的事实"。这个区别对模型很重要:历史可以被后来的话推翻,状态不可以。
三、四个能在线上直接观测到的裁剪失败信号
裁剪出问题时,模型不会报错,它只会回答得有点奇怪。所以要靠间接信号。这四个我认为最有效,且都不需要标注数据:
一、反问率。 助手问"您指的是哪个"的频率。指代悬空时模型只能反问,这是最直接的裁剪损伤指标。基线取上线前一周的均值,翻倍就该查。
二、约束违反率。 需要事先把硬约束抽出来(第二段里那个 state 对象正好有),然后对输出做规则校验:说了不能说的格式、超了不能再超的长度。这一项能抓住"最老的约束被窗口滚掉"这类故障,而那类故障从对话表面完全看不出来。
三、重复尝试率。 同一个工具用几乎相同的参数被调用两次以上。这几乎可以断定是"工具结果被截在了窗口外"或者"已失败路径"没保留。
四、轮次-质量曲线的拐点。 按对话轮次分桶,看任务成功率。裁剪正常的话,曲线应该平缓下降(因为长对话本身就更难);如果在前 N 轮之后突然掉一个台阶,那个 N 就是窗口的边界,台阶高度就是裁剪的代价。
第四个信号特别好用,因为它不需要知道你的裁剪逻辑是什么——它直接从行为反推边界位置,任何策略混用都能测出来。
# 埋点:把裁剪决策本身记下来,否则事后无法归因
def log_trim(conv_id, turn_idx, before, after, dropped_turns, summarized):
log.info("context_trim", extra={
"conv_id": conv_id,
"turn": turn_idx,
"tokens_before": before,
"tokens_after": after,
"dropped_turns": len(dropped_turns),
"summarized": summarized, # 是否触发了摘要
"state_entities": len(current_state.entities),
"state_constraints": len(current_state.constraints),
这三个计数(dropped_turns / state_entities / state_constraints)看起来平淡,但出事时它们是唯一能快速回答"是没保留,还是保留了但模型没用"的东西。没有这行日志,你只能靠猜。
做了什么
这篇没有做 A/B 实验,也没有"裁剪后成功率提升 X%"这类数字——我没跑过,不编。文中关于三种策略"丢什么"的分析是基于信息性质推的:滑动窗口按时间丢,所以丢的一定是最早出现的定义与约束;摘要按显著度丢,所以丢的一定是低显著度的否定与编号;检索按相似度取,所以丢的一定是"与当前问题字面不像但逻辑必需"的那部分。这三条推论不依赖具体实现,方向应该是稳的。
代码部分是我按上面原则写的简化版 build_context,逻辑自洽,count_tokens 和 extract_state 需要你自己接。摘要 prompt 里那套"必须逐字保留"的清单,来自真实遇到过的两类问题:编号被概括掉导致无法调接口,以及否定约束整条消失导致重蹈被否方案。这两类都很难在离线评测里发现,因为离线评测通常用单轮或短对话。
四个观测信号里,我只在小规模对话日志上验证过"反问率"和"重复尝试率"这两个能真实反映裁剪损伤——它们出现的时机和窗口边界对得上。第三和第四个是推导出来的,逻辑上应该成立,但我没有大样本支撑,当成检查清单用比较合适。
一些体会
一、裁剪的第一原则不是"压得多",而是"知道压掉了什么"。 我现在的做法是让裁剪函数返回一个明确的 dropped 列表并记日志,而不是只返回裁剪后的消息数组。这一个改动让排障时间从"翻半天上下文"变成"看一眼日志就知道第几轮被丢了"。代价是一点内存,收益是全部的可归因性。
二、最该保护的往往是最不占地方的。 首轮任务定义几百 token,一条否定约束二十 token,一个订单号十几个 token——它们加起来可能不到总预算的 3%,却承载了"这次对话到底在干什么"和"什么绝对不能做"。而占用预算 80% 的长文档、工具返回的大 JSON,反而是可以压的。按 token 占比分配保留优先级,是最直觉也最错的做法。
三、顺序比策略重要,因为顺序决定了损失的叠加方式。 先摘要后截断,会让"本来能逐字保留的部分"先被压一遍,损失是乘性的;先截断后摘要,损失是加性的,且摘要范围更小、更不容易漂移。同样的三个组件,换个顺序,最终质量差一档。
四、不要指望摘要保住精确信息。 摘要的能力边界是"讲了什么主题",不是"当时具体说了什么数"。把编号、金额、日期这些放进摘要,是在赌模型的改写恰好保真,而这个赌注的赔率随时间衰减(每次重摘都降一点)。把这些字段做成结构化槽位、由代码维护,成本是一次性的,可靠性是确定的。
五、裁剪逻辑必须可观测,否则它就是个黑盒降级器。 上下文裁剪的可怕之处在于:它出错时系统不报错,只是变笨。变笨是没有告警的。所以要么在裁剪处埋点,要么用第四段那四个行为信号反推——两者至少要有一个,否则你永远不知道"这个回答为什么这么浅"的答案是"因为前 40 轮被压成 300 字了"。
