Wi-Fi 总是断连或很慢:先按这个顺序排查
yd_267833870 发表于 2026/11/06 06:47:23 2026/11/06
【摘要】 家里 Wi-Fi 一会儿断连、一会儿慢得打不开网页,很多人第一反应是宽带不行了,要升级套餐。其实大多数 Wi-Fi 问题都出在家里这一段:路由器、位置、频段、干扰,任何一个环节不对都会拖慢网速。排查也有顺序:先分清是单台设备的问题还是全家的问题,再从最容易动手的地方开始,一步一步缩小范围,不要一上来就换路由器或者升级宽带。第一步,先确认是只有一台设备有问题,还是所有设备都慢。手机连不上、电脑...
第一步,先确认是只有一台设备有问题,还是所有设备都慢。手机连不上、电脑却正常,那问题大概率在手机这一端;所有设备一起慢,才轮到路由器和宽带。判断的方法很简单:换一台设备连同一个 Wi-Fi 试一下,再换一个房间试一下。如果只有某台设备慢,先检查这台设备的系统更新、无线网卡驱动,或者重启一下设备的无线功能;如果是所有设备都慢,再往下查。这个区分能省掉很多无用功。
第二步,看路由器放的位置对不对。路由器最怕两样东西:遮挡和角落。把它塞在电视柜里、放在墙角、藏在金属机箱旁边,信号穿过一层层障碍物再到你手里,早就弱了一大半。正确的做法是把路由器放在家里比较居中的位置,尽量高一点,周围不要堆杂物,也不要紧贴着微波炉、蓝牙音箱这类会干扰信号的电器。只挪一个位置,有时候网速就能明显改善,这一步不花一分钱。
第三步,重启路由器和光猫。路由器长期不重启,缓存越积越多,偶尔还会出现假死:信号满格,但就是上不了网。重启的顺序是先关光猫,再关路由器,等半分钟,先开光猫,等光猫指示灯稳定了,再开路由器。不要只重启路由器而忽略光猫,很多断连问题其实出在光猫那一段。重启之后等两三分钟再测,不要刚开机就下结论。
第四步,检查是不是连错了频段。现在的路由器大多是双频:2.4G 和 5G。5G 速度快,但穿墙能力差,隔一堵墙信号就掉得厉害;2.4G 速度慢一些,但穿墙能力强、覆盖广。坐在路由器旁边却连着 2.4G,速度自然上不去;隔着两堵墙还硬连 5G,信号弱到频繁断连。离路由器近用 5G,隔墙多用 2.4G,手机上可以把两个频段分开显示,手动选,不要全交给自动切换。
第五步,看看是不是信道太挤了。住在楼房里,周围几十个 Wi-Fi 挤在同样的几个信道上,互相干扰,网速自然快不起来。进路由器管理页面,把 2.4G 信道改成 1、6、11 这三个互不干扰的信道之一,挑一个周围用得最少的;5G 信道相对空闲,一般用默认的自动选择就可以。改完保存,路由器会重启一下,等它恢复再测速对比。
第六步,测一下宽带本身有没有问题。前面都排除了还是慢,就要确认宽带到户的速度是不是正常。用网线把电脑直接连到光猫上测速,如果有线测速正常、无线慢,问题还在路由器和 Wi-Fi 这一段;如果有线测速也不达标,再联系运营商报修。报修之前先看一眼光猫的指示灯:光信号灯如果变红或者闪烁,大概率是入户光纤或者光猫本身的问题,报修时把这个现象告诉客服,能少走很多弯路。
第七步,回到设备这一端。个别设备慢,还可能是设备自己的原因:系统版本太旧、无线网卡驱动长期没更新、后台有软件在偷偷上传下载。先把系统和驱动更新到最新,再看后台有没有云盘同步、系统更新在占用带宽。老设备还要注意一个细节:有些老手机和老笔记本只支持 2.4G,连 5G 本来就连不上,这不是路由器坏了,是设备本身的规格限制。
排查的时候记住一个原则:一次只改一个地方,改完测一下再改下一个。同时挪位置、换信道、重启设备,网速恢复了也不知道是哪一步起的作用,下次再出问题又要从头试。按顺序来,定位清楚,多数 Wi-Fi 问题都能在家里解决,不用急着换设备,更不用急着升级宽带。
最后给一个排查清单,照着做不容易漏。先确认是单台设备还是全部设备慢,再看路由器位置有没有遮挡,重启光猫和路由器,确认连对了频段,信道挑一个不拥挤的,有线测速确认宽带本身是否正常,最后回到设备端检查驱动和后台占用。七步走完,Wi-Fi 慢的原因基本都会现形。
