日志里藏着的慢查询:一次接口变慢排查的三点实用经验
上周,我们一个订单查询接口的 P99 延迟突然从 80 毫秒涨到 2.3 秒,报错率却没有明显上升。告警只说接口变慢,没有告诉我们慢在哪里。这次排查只用了不到两小时,靠的不是高深工具,而是三条很朴素的经验,分享出来供遇到同类问题的开发者参考。
一、先对齐时间,再看日志
接口变慢的第一反应往往是翻日志,但如果各服务时间没有对齐,日志顺序本身就会误导人。我们先确认了所有节点的时钟偏差在毫秒级,然后按请求 ID 把网关、业务服务和数据库的日志串起来。结果发现:业务服务收到请求后 1.8 秒才发出第一条 SQL,问题不在数据库,而在服务内部。这一步省掉了大量无用功——如果直接盯着慢 SQL,很可能在错误的方向上越走越远。
二、把“慢”拆成三段再定位
我们把一次请求拆成三段分别计时:网络与网关耗时、业务处理耗时、数据库耗时。监控显示网关耗时正常,数据库平均耗时只有 40 毫秒,业务处理耗时却占了九成以上。顺着这条线索继续下钻,发现一个缓存键的生成逻辑在数据量变大后退化成了全量扫描:每次请求都要遍历一份不断增长的配置列表。根因不是数据库慢,也不是网络抖动,而是一段平时不起眼的内存计算。
三、修完要留证据,不要只凭感觉
定位根因后,我们把配置列表改成按需加载加本地缓存,并给关键步骤加上分段耗时日志。修复上线后,P99 回到 90 毫秒左右,连续观察两天没有反弹。更重要的是,我们把排查过程写进了团队的故障记录:现象、时间线、证据链、根因和验证结果。这样下次再遇到类似告警,任何人都能按图索骥,而不是从头摸索。
小结:给排查留一张清单
接口变慢时,可以按这个顺序走:第一,对齐时间,用请求 ID 串联各环节日志;第二,分段计时,先确定慢在哪一段,再在段内下钻;第三,修复后保留可复核的证据和记录。慢查询很少是单一原因造成的,但排查方法可以是确定的。把每一次排查都沉淀下来,系统和团队都会越来越稳。
