私网 ECS 没有公网 IP 怎么访问公网?NAT 网关 SNAT 配置与规格计费说明
一、场景
新买了一台 ECS,为了省钱没有购买弹性公网 IP,结果这台机器连软件更新、拉取外部镜像都做不了。安全组、路由表反复检查都没问题。原因很简单:私网 ECS 本来就没有公网出口。
这时候有两个办法:给 ECS 绑定一个 EIP,或者在 VPC 里创建一个 NAT 网关,用 SNAT 规则让整个子网的私网 ECS 共享上网。本文记录第二种方案的配置和计费。
二、NAT 网关能做什么
SNAT:把私网 IP 转换为公网 IP,让私网 ECS 主动访问公网,外部无法主动访问进来。
DNAT:把公网 IP 的某个端口映射到私网 ECS 的端口,让外部可以访问内部服务,例如把公网 8080 端口映射到内网某台 ECS 的 80 端口。
三、配置步骤:SNAT 让私网 ECS 上网
首先在控制台进入网络菜单下的 NAT 网关页面,点击创建 NAT 网关,选择 VPC 和子网。
然后进入 SNAT 规则页签,点击添加规则:子网选择私网 ECS 所在的子网,这样该子网下所有机器都能上网;公网 IP 选择已有 EIP 或新建一个。
最后保存并等待一到两分钟规则生效,在 ECS 上执行 curl 命令验证公网连通性。
四、DNAT 端口映射
进入 DNAT 规则页签,点击添加。公网 IP 选择网关绑定的 EIP,协议选 TCP,公网端口填 8080。私网 IP 填目标 ECS 的内网 IP,私网端口填 80。生效后访问公网 IP 的 8080 端口即可到达内网 ECS 的 80 端口服务。
五、计费说明:容易忽略的两部分
NAT 网关的费用由两部分组成。
第一部分是网关规格费:按网关规格按小时计费,规格分小型、中型、大型、超大型。注意:只要网关存在就计费,即使没有任何 SNAT 或 DNAT 规则。
第二部分是 EIP 费用:网关绑定的公网 IP 按弹性公网 IP 的计费规则单独计费。
避坑提醒:测试完成后如果不再需要,先删除 SNAT 和 DNAT 规则,再删除 NAT 网关,否则网关规格费会一直产生。不用的网关及时释放,避免空转烧钱。
六、小结
私网 ECS 上网用 NAT 网关加 SNAT 规则,一个网关可服务整个子网;外部访问内网服务用 DNAT 规则做端口映射;总费用等于网关规格费加 EIP 费用,用完及时释放。
