Spark 4.3 将状态带入低延迟流处理:价值、边界与验证方法
yd_245434172 发表于 2026/11/05 10:14:38 2026/11/05
【摘要】 Databricks 于 2026 年 11 月 5 日发布文章介绍 Apache Spark 4.3,并称其已在 Databricks Runtime 19 中提供。本文聚焦 Real-Time Mode 的有状态处理,拆解低于 150 毫秒的基准结果、执行机制与工程边界,并给出升级前可执行的选型和验证清单。
发布信息与判断起点
Databricks 于 2026 年 11 月 5 日发布 Spark 4.3 介绍文章,称该版本现已在 Databricks Runtime 19 中提供。下文将“Spark 4.3 的功能描述”和“厂商报告的性能结果”分开讨论:前者说明版本包含什么,后者只代表特定基准测试,不能直接当作业务承诺。本文的分析基于这篇发布资料,不包含独立实测。
这次更新最值得架构团队关注的不是功能列表变长,而是有状态处理进入 Real-Time Mode。过去,低延迟流处理与需要跨事件保存状态的聚合、去重或自定义逻辑,可能促使团队采用不同的执行路径。Spark 4.3 试图让这些状态操作沿用 Structured Streaming 的编程模型,并在实时执行模式下运行。它可能减少引入另一套引擎的理由,但是否能减少系统数量,仍取决于延迟目标、状态规模、运维能力及现有架构。
有状态实时处理改变了什么
发布资料列出三类支持:流式聚合、dropDuplicates,以及 Scala/Java 的 transformWithState。例如,按设备维护计数,或按业务键识别重复事件,都需要在新事件到达时查询并更新既有状态。这比逐条独立转换多出状态一致性、故障恢复和状态生命周期等约束。资料称这些操作继续使用 Spark 既有的状态存储与 checkpoint 机制;因此,熟悉 Structured Streaming 的团队可复用部分开发和恢复模型,但仍要验证新执行模式下作业配置、状态规模及恢复行为是否符合自身要求。
关键变化发生在执行层。传统 shuffle 通常需要生产端先生成并物化输出,再由下游读取;这会形成阶段间等待。Spark 4.3 引入并发阶段调度和流水线 shuffle,使生产与消费可以并行推进。资料称,使用流水线依赖的阶段会组成一个协调调度单元,一起调度、一起失败;若可用 task slot 不足以容纳整个组,Spark 会快速失败,而不是无限等待。换言之,降低阶段间等待的同时,也引入了对资源可用性的硬约束。集群容量、并发作业竞争与任务槽位配置因此不仅影响吞吐,也可能影响作业能否启动。
如何理解“低于 150 毫秒”
文章报告的三个代表性状态型基准,其端到端 P99 延迟分别为:dropDuplicates 136 毫秒、窗口聚合 139 毫秒、transformWithState 141 毫秒。这是发布方提供的基准结果,能说明这些被测工作负载在其测试条件下达到亚 150 毫秒 P99;不能据此推导任何数据量、状态规模、硬件、网络条件或生产环境都能达到相同水平。尤其不能将“P99 低于 150 毫秒”改写成产品级服务保证。
要判断业务价值,需先统一延迟口径:起点是事件产生、进入消息系统,还是 Spark 接收事件?终点是计算结果生成,还是下游真正可见?还要记录负载、数据倾斜、状态大小、并发任务、checkpoint 与故障恢复时的尾延迟。若团队只比较正常运行期间的平均耗时,可能忽略 P99 恶化、恢复窗口或积压增长。更重要的是,秒级 SLA 的批流任务未必能从毫秒级执行中获得足以抵偿复杂度的收益。
对数据与平台工程的影响
把状态操作放入同一引擎,潜在收益是减少跨引擎的数据交换、重复部署与技能栈分裂,也可能让流处理结果更容易进入现有分析和 AI 数据流程。这是基于功能边界的架构推断,不是发布文章给出的成本测量。若原架构本就依赖一套成熟的专用流引擎,切换还涉及重写、回放、状态迁移和监控体系,单看新功能并不能证明迁移更便宜。
状态是持续增长的工程责任。去重需要明确重复判定键与保留范围;聚合需要定义窗口与迟到数据处理策略;自定义状态逻辑需要评估每个键的状态量及其清理方式。发布资料没有提供适用于所有业务的状态容量上限或通用配置。上线前应以真实事件分布测试热点键、状态增长和恢复时间,并为 checkpoint 存储、资源竞争、数据积压与异常恢复设定告警和处置流程。对依赖历史回溯的业务,还要确认重放数据时结果是否可重复,以及外部副作用是否会被重复触发。
Spark 4.3 还包含 SCD Type 2 Auto CDC、Project Feather、小数据执行优化、Spark Connect 可观测性增强,以及 JSON 和时间类型相关 SQL 功能。它们服务于不同问题,不应合并成“实时性能升级”。例如,SCD Type 2 的目标是保留记录历史;资料指出其目标表需要所在 catalog 的连接器实现 Data Source V2 行级操作,Spark 内置 Parquet 不符合该条件,Iceberg 是常见选择。团队若仅想加速实时处理,不必因同版本包含 CDC 而同时改造历史表;反之,需要历史版本时也应先核实目标存储和连接器能力。
可执行的选型与验证清单
  1. 定义是否真的需要低延迟。 记录业务 SLA、事件到结果的端到端口径、当前 P95/P99 与积压情况。若现有秒级或分钟级结果满足需求,先计算实时改造能够避免的业务损失,再决定是否引入新的执行复杂度。
  2. 选取代表性状态操作。 从真实作业中分别挑选去重、窗口聚合或自定义状态处理,列出键、状态字段、窗口、迟到数据规则、状态清理预期及热点键分布。不要用无状态的简单样例代替状态负载。
  3. 核实运行条件。 确认目标环境是否提供所需 Spark 4.3 能力,收集并发作业数、task slot 可用性与资源争用情况。重点验证流水线阶段能否获得所需资源;不足时,记录其快速失败行为,而不是只观察平均运行时间。
  4. 做对照压测。 在可比的数据、资源和负载下,对比现有执行路径与候选模式,至少记录端到端 P50/P95/P99、吞吐、积压、资源消耗和失败次数。单独压测状态持续增长、倾斜键、峰值并发与 checkpoint 恢复;基准报告的三个数字不能替代本地结果。
  5. 演练正确性与恢复。 对重复事件、乱序到达、重启和故障恢复构造可复现用例,核对输出语义、状态恢复和外部写入是否符合预期。保留输入、配置和结果摘要,确保升级前后能够比较,而不只凭仪表盘截图判断。
  6. 设置上线门槛和回退条件。 先选非关键或可隔离流量,约定可接受的尾延迟、积压、资源成本与恢复时间;达到任一失败阈值即停止扩量。并行保留可恢复的数据路径,明确如何回到现有处理方式,并检查回退时状态和结果的一致性。
我的判断
Spark 4.3 的有状态 Real-Time Mode 对已经采用 Spark、又确实受跨阶段等待影响的流任务更有吸引力。它把低延迟处理与熟悉的 Structured Streaming API 联系起来,同时通过流水线 shuffle 改变阶段之间的数据交接方式。若基准压测证明它能满足真实 SLA,且团队能够提供足够并发资源、观测状态与可靠恢复,那么减少额外引擎可能是值得评估的方向。
但“同一引擎可以处理”不等于“所有引擎都应合并”。若专用流处理系统已满足更严格的延迟要求,团队具备成熟的状态运维能力,或者作业资源难以保证流水线阶段同时调度,迁移收益就可能很小。另一个反例是只需周期性汇总、对数百毫秒乃至秒级延迟不敏感的报表:这种工作负载通常应先比较现有方案的成本和可维护性,而不是仅为了追求更低延迟改造架构。
局限与风险
目前给出的性能数字仅对应文章列出的三个代表性基准,不能证明复杂业务、不同数据源或大状态规模下的结果。资料也未提供可直接用于所有集群的容量参数、迁移成本、业务总成本比较或生产 SLA。文章提到的运行能力、Databricks Runtime 19 可用性与产品部署范围也应分别核实,不能将托管环境中的提供情况自动等同于任意 Spark 部署。
工程风险主要在于把性能目标误当作正确性和可运维性的替代品:状态膨胀、热点键、资源不足、故障恢复和数据治理仍需要逐项验证。CDC 等其他新能力还有存储连接器约束;SQL 时间类型预览等功能也不能仅凭 API 可用就假设整条数据路径支持。稳妥的决策方式是把功能适配、数据正确性、尾延迟、资源成本和回退能力设成独立门槛,逐项通过后再扩大使用范围。
参考资料
  • https://www.databricks.com/blog/introducing-apache-spark-43-now-available-databricks-runtime-19(Introducing Apache Spark® 4.3 - Now available in Databricks Runtime 19)(来源发布时间:2026-11-05)
本文由 AI 基于上述公开资料辅助生成,包含独立分析;文中判断不代表厂商承诺,代码和方案未在生产环境实测。资料核对日期:2026-11-05。
