华为云 LTS:如何排查 AI 问答响应变慢
摘要: AI 问答应用出现响应缓慢时,问题可能来自知识检索、模型调用或请求排队。华为云云日志服务 LTS 提供日志采集、搜索分析和告警能力,可以帮助开发者汇总运行信息。本文以企业知识助手为例,介绍结构化日志、请求关联和分阶段耗时分析的方法,让性能优化建立在可验证的数据之上。
企业知识助手上线后,用户反馈:“同一个问题,上午很快,下午却要等十几秒。”开发团队检查服务器,发现 CPU 使用率并不高,接口也没有明显报错。此时,仅凭资源监控,很难判断时间究竟花在哪里。
一次 AI 问答通常包含身份校验、知识检索、上下文组装、模型调用和结果返回等环节。要定位性能问题,需要先记录这些步骤的执行情况。
华为云 LTS(Log Tank Service,云日志服务) 支持通过 ICAgent、云服务接入、API 和 SDK 等方式汇集日志,并提供搜索、分析、图表及告警功能。对于已有应用日志,可以配置 ICAgent 采集;业务阶段耗时等信息,则需要应用自行记录。官方日志接入文档
让日志能够回答“哪一步慢了”。
如果日志中只有“开始处理”和“处理成功”,就只能知道任务有没有完成。更有用的做法,是输出格式统一的结构化记录,包含请求标识、处理阶段、耗时、模型版本和执行状态。
下面是一条应用自定义的汇总日志示例,字段并非 LTS 预置格式:
"request_id": "req-a102",
"service": "knowledge-assistant",
"model_version": "model-v2",
"retrieval_ms": 450,
"model_request_ms": 6400,
"total_ms": 7600,
"output_tokens": 520,
"status": "success"
这条记录表明,模型请求占用了大部分时间,但还不能直接证明模型计算变慢。模型请求耗时也可能包含网络传输、服务端排队和重试,需要结合更细的记录继续分析。
LTS 支持 JSON 等格式的结构化解析,以及 SQL 聚合和可视化图表,可用于按阶段、版本或时间段比较应用表现。官方产品能力介绍
使用同一个请求标识串联处理过程。
知识检索和模型调用可能分布在不同服务中。可以在请求入口生成 request_id,并在后续内部调用中传递,将其写入相关日志。排查时,按这一标识查询,就能关联同一次请求的处理记录。
对于并行步骤,还应记录开始时间、结束时间和父子关系。多个步骤可能同时执行,因此各阶段耗时不能简单相加来推算总时延。
区分等待首段回答与等待全部完成。
流式问答中,用户是否觉得“快”,很大程度上取决于多久看到第一段内容。应用可以分别测量:
- 首段返回时间:从收到请求到向客户端发出第一段回答。
- 完整响应时间:从收到请求到全部回答发送结束。
- 生成规模:输出 Token 数及所采用的统计口径。
如果完整响应变长,同时输出内容明显增加,原因可能是回答更详细;如果首段返回也持续变慢,则应进一步检查检索、排队及模型准备阶段。
告警规则要结合流量判断。
LTS 支持关键词统计、搜索分析及 SQL 等告警方式,可根据查询结果配置触发条件,具体能力以区域和当前功能为准。官方告警配置文档
例如,可以针对持续出现的模型超时、失败率升高或慢请求比例设置告警,同时设置最小请求量,避免低流量下偶发的一次失败造成频繁通知。阈值应根据正常业务基线和服务目标确定。
日志也需要控制内容范围。排查性能通常只需记录耗时、长度、版本和错误码,无需默认保存完整提问、内部文档或访问凭据。华为云官方使用建议中也介绍了通过日志加工进行过滤、脱敏等处理的方法。官方 LTS 使用建议
完成优化后,应在相近请求量、输入长度和输出规模下比较结果。保留优化前后的日志与配置版本,才能判断改善来自检索调整、模型切换还是并发配置变化,并为后续性能回归提供依据。
