11 个记忆系统、99 组实验:90 组输给了最朴素的 RAG 基线
导语:“给 Agent 加长期记忆”过去几乎默认等于接入 Mem0、Cognee、HippoRAG 这类记忆层。但这一周集中出现的三份实测给出了相反的结论:最朴素的“原始历史 + 向量检索”在多数场景里仍然最强,而且成本低两个数量级。
核心要点
- UIUC 团队的 Memory Tax 研究把 11 种记忆系统与一条简单分块 RAG 基线放进同一批实验,99 组“系统—基准—底座”组合里有 90 组低于基线,背后是 200 多次运行、200 亿 token、1000 万次模型调用。
- 另一份独立对比(419 轮对话、72 道题)里,Mem0、Cognee、Letta 最多只比朴素 RAG 多答对 5 道,摄取成本却是 RAG 的 120 到 351 倍。
- 差距不在“记忆没用”,而在三重税:写入时删改证据、读取时把证据埋深、换回答模型后格式失配。
- 有效补救不是换更强的记忆架构,而是“记忆库 + 原始历史”双通道检索再联合重排——同一份实现里,LongMemEval-s 从 73.6 拉到 82.8。
正文
先看差距有多大。在 LongMemEval-s 配 Qwen3.6-27B 时,两轮 RAG 得 81.4;A-Mem 79.4、Mem-T 75.0、HippoRAG2 78.2、MAGMA 68.2、OpenViking 58.8。检索本身更难的小模型上更悬殊:Qwen3.5-4B 下 RAG 72.2,OpenViking 只剩 31.8,差 40.4 分。代价还很高——A-Mem 在 PersonaMem-v2 上花了 9440 万 token 做维护、227 小时离线构建,最终 48.4 对 RAG 的 48.7。反例也有,但零散:MemOS 在 PersonaMem-v2 上领先 1.0 到 1.5 分,Memory-R2 在 4B 底座上领先 2.0 分。
再看钱。同样的历史和问题,单次摄取成本 RAG 约 0.00044 美元(只算 embedding),Cognee 约 0.055 到 0.067,Mem0 约 0.066,Letta 约 0.15 到 0.16。换算成“每 1000 道答对的成本”,RAG 是 0.0086 美元,Cognee 1.03、Mem0 1.31、Letta 3.02——最高 351 倍。准确率没有同比例提升,这个比值就没法自圆其说。
更值得警惕的是“交付了也没被用”。MemUse 在 8000 条 SWE-bench Verified 轨迹里检查记忆是否在行动那一刻真的被读取和使用,结论是大部分交付的记忆无关或冗余,而且有 23% 被标记为“有益记忆”的回合仍然失败。只盯任务成功率的评测,会把浪费掉的甚至有害的记忆全部算成“有效”。
那复杂记忆何时值得?LangChain 的 OpenWiki 给了边界条件:跨文档关联问题上,纯搜索准确率只有 0.10,换成引用可溯源的 wiki 是 0.52,再叠证据图加 27%,每答对一题成本还降 58%——但这个收益只在跨文档问题上成立,日常单文档问答并不需要图。另一个工程细节也说明问题:某设计 Agent 的记忆一度涨到 50 万 token,最后被硬压成 200 行索引,因为检索质量并没有随规模上升。
落地建议
- 先建基线再上记忆层。用你自己的历史数据,跑“原始对话分块 + 向量 top-k”,同一批问题、同一轮次对比,别拿公开榜单当作你系统的成绩。
- 双通道检索优于换架构。记忆库与原始历史各取 top-k 再联合重排,这一招在上述研究里就是最便宜的解法,不需要重写整条链路。
- 把摄取成本当硬指标。按“每 1000 次正确回答的摄取成本”核算,而不是看单 token 单价,否则很容易被 100 倍级的隐性开销埋掉。
- 只在跨会话、跨文档关联这类问题上引入 wiki 或图结构,其余场景保持朴素,并给记忆规模设上限。
