华为云弹性负载均衡ELB健康检查配置实践与排错笔记
【摘要】 在华为云上部署多台ECS承载Web服务时,弹性负载均衡(ELB)是把流量均匀分发到后端的关键组件。而决定ELB能否“自动绕开故障实例”的,正是健康检查。本文结合一次实际配置过程,整理健康检查的参数含义、推荐取值和常见排错思路。一、健康检查的工作方式ELB会按照设定的周期向后端服务器发起探测,连续成功达到“健康阈值”次数后判定为正常,连续失败达到“不健康阈值”次数后判定为异常,并停止向该实例转...
一、健康检查的工作方式
ELB会按照设定的周期向后端服务器发起探测,连续成功达到“健康阈值”次数后判定为正常,连续失败达到“不健康阈值”次数后判定为异常,并停止向该实例转发新请求。常用协议有TCP和HTTP两种:TCP只判断端口是否可连接,HTTP则会请求指定路径并校验返回码,更能反映应用本身是否可用。
二、推荐的参数取值
- 检查协议:Web应用优先选HTTP,检查路径设置为专门的轻量接口,例如 /healthz,该接口只返回200,不访问数据库,避免数据库抖动时整组实例被误判下线。
- 检查端口:一般与后端业务端口一致;如果应用把健康接口单独放在管理端口,要记得在安全组中同时放行。
- 检查间隔与超时:间隔5秒、超时3秒是比较均衡的起点,超时时间必须小于间隔。
- 健康阈值与不健康阈值:分别设为3次左右,既能较快摘除故障节点,又不会因偶发丢包频繁切换。
三、实际排错中遇到的三个问题
- 所有后端都显示“异常”:最常见原因是安全组没有放行ELB的健康检查源地址。独享型ELB需要放行其所在子网网段,共享型需要放行100.125.0.0/16网段。补充入方向规则后,状态在一分钟内恢复正常。
- HTTP检查返回404:检查路径大小写写错,或者Nginx把/healthz重定向到了登录页,返回302也会被判为失败。可以在实例上执行
curl -I http://127.0.0.1/healthz先自测返回码。 - 实例健康但偶尔被摘除:应用在发布重启期间短暂不可用。解决办法是发布前先在后端服务器组中把权重调为0,等连接排空后再重启,发布完成再恢复权重。
四、小结
健康检查看似只是几个参数,但直接关系到服务的可用性。建议:使用独立的轻量健康接口、先确认安全组放行检查源、阈值不要设得过于激进,并在发布流程中配合权重调整。按照这几点配置后,后端实例故障时ELB能够在十几秒内完成切换,前端用户基本无感知。
cloudbbs@huaweicloud.com
