PostgreSQL 零停机迁移:逻辑复制能搬数据,但搬不了 DDL
用 PostgreSQL 逻辑复制做零停机迁移,已经是一条成熟的路径:创建 publication 和 subscription,把存量数据用快照初始化,然后持续应用增量变更,最后在几秒内切换写入方向。Prisma 的团队用这条路把 83 张表、74 GB 的生产数据从 RDS 迁到 Prisma Postgres,保持了零停机,并且保留了一周的回滚选项。
但迁移中最容易被低估的风险不是数据同步,是模式变更。PostgreSQL 逻辑复制复制的是行级数据变更,不是 DDL 命令。发布端执行一个 ALTER TABLE,订阅端不会自动跟进。如果迁移期间应用还在发布新的 schema 版本,发布端和订阅端的表结构可能逐渐分叉,直到某次数据复制因为列不匹配而失败,或者更糟——复制静默地漏掉了数据。
一个安全的 DDL 部署顺序是:先在订阅端扩展,再在发布端扩展,然后部署写入方,收缩时先在发布端收缩,最后在订阅端收缩。这个顺序的逻辑是:扩展阶段先让接收方准备好新结构,再让发送方开始产生新结构的数据,避免订阅端因为不认识新列而报错;收缩阶段则相反,先停止发布端产生旧结构的数据,再移除订阅端的旧结构,避免复制还在引用已经被删除的列。
还有几个工程细节值得提前规划。迁移期间的双写或逻辑复制会带来额外的 WAL 和网络开销,发布端的 wal_level 必须是 logical,复制槽如果没有消费者会持续堆积 WAL,可能撑爆磁盘。大表的初始快照会持有较长时间的锁或产生显著的 I/O,最好在低峰期做,并且用 pg_dump 的快照一致性配合复制槽的起始 LSN,避免初始加载和增量应用之间出现数据空洞。
切换时刻的设计同样重要。理想情况下,切换是一个短暂的写入暂停:停止发布端写入,等待订阅端追平 LSN,把连接串指向新库,恢复写入。这个窗口可以做到秒级,但它依赖于“等待追平”是确定性的,而不是靠 sleep 猜。回滚路径要提前验证:如果新库有问题,能不能把写入切回旧库,旧库在切换期间是否有被写入。保留旧库一周是一个合理的保守选择,但前提是旧库在切换后仍然可写,或者至少能接受“切换后产生的新数据需要反向同步”的复杂操作。
逻辑复制解决的是“数据怎么过去”,零停机迁移的成败往往取决于“schema 怎么过去”和“切换窗口怎么设计”。先把 DDL 部署顺序和回滚路径画清楚,再开始同步数据。
