[转载] Kubernetes v1.37:工作负载感知调度继续演进
本文为授权转载,非本账号原创。
原文:Kubernetes v1.37:工作负载感知调度继续演进(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/)
原作者及译者:借由 Antoni Zawodny (Google), Bartosz Rejman (Google), Heba Elayoty (Microsoft), Jon Huhn (Microsoft), Maciej Skoczeń (Google), Maciej Wyrzuc (Google), Matt Matejczyk (Google) | 译者 Paco Xu (DaoCloud) | 2026.09.08
来源:Kubernetes 官方中文博客;许可:CC BY 4.0(参考地址:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。保留原作者和译者署名,正文仅做适配博客编辑器的排版与链接格式转换,未改写技术内容。
内容不代表原作者或 Kubernetes 项目对本账号的认可或背书。
AI/ML 和复杂批处理工作负载不断推动 Kubernetes 调度能力的边界。 继先前版本引入以工作负载为中心的基础增强之后, Kubernetes v1.37 为工作负载感知调度(Workload-Aware Scheduling,WAS)的演进带来了下一个重要里程碑。 在此版本中,支持编组调度的核心 Workload 和 PodGroup API、 工作负载感知抢占(Workload-Aware Preemption,WAP), 以及面向 PodGroup 的共享动态资源分配(Dynamic Resource Allocation,DRA) 的 ResourceClaim 均进阶到 Beta, 进一步巩固了它们在 Kubernetes 生态系统中的作用。
为满足现代高性能分布式工作负载的分层调度需求, v1.37 引入了新的 CompositePodGroup(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/compositepodgroup-api/) API。 这一新 API 可以为复杂的异构 Pod 组表达多级拓扑约束、编组调度和抢占策略。 更重要的是,这项架构扩展为通常由 JobSet 和 LeaderWorkerSet(LWS)等高阶扩展 API 管理的高级工作负载结构提供了原生调度支持。
除新增这些 API 外,v1.37 还引入了一组新的控制器集成 API 和 workloadbuilder Go 库,
以降低这些特性的采用门槛。这些组件提供标准化构建块,
显著降低了树外控制器集成 WAS 能力的复杂度。
借助这些新工具,原生 Job 控制器的集成也已升级,能够充分利用扩展后的 WAS API,
从而为标准批处理工作负载启用高级调度策略、灵活的干扰模式和拓扑感知调度。
编组调度以及 Workload/PodGroup API(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e7%bc%96%e7%bb%84%e8%b0%83%e5%ba%a6%e4%bb%a5%e5%8f%8a-workload-podgroup-api)
Kubernetes v1.37 带来了一个重要里程碑: Workload(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/workload-api/) / PodGroup(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/podgroup-api/) API 和编组调度正式进阶到 Beta。 这次进阶意味着,面向工作负载的原生“全有或全无”调度正在逐步稳定, 可以得到更广泛的采用。
此版本中 API 和编组调度算法的主要更新包括:
进阶到 Beta 以及 API 版本变更(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%88%b0-beta-%e4%bb%a5%e5%8f%8a-api-%e7%89%88%e6%9c%ac%e5%8f%98%e6%9b%b4)
核心 Workload 和 PodGroup API 已进阶到 v1beta1,
这意味着它们距离正式可用(GA)仅有一步之遥。
一直在测试这些特性的早期采用者请注意 Alpha 版本的转换:
v1alpha2 已被 v1alpha3 完全取代。
此次转换引入了破坏性变更,旨在简化并理顺 disruptionMode 相关的 API 结构。
原生 PodGroup 入队(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e5%8e%9f%e7%94%9f-podgroup-%e5%85%a5%e9%98%9f)
v1.37 在底层实现了一项重要改进,使 PodGroup 成为调度队列中的一等对象。 以前,即使 Pod 属于某个 PodGroup,所有成员 Pod 仍会分别入队。 现在,只有顶层 PodGroup 对象会入队。 这确保所有 Pod 共享相同的入队行为,并为未来更高级的 PodGroup 入队策略奠定基础。
通过可变的 minCount 实现动态弹性(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e9%80%9a%e8%bf%87%e5%8f%af%e5%8f%98%e7%9a%84-mincount-%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%8a%a8%e6%80%81%e5%bc%b9%e6%80%a7)
在早期版本中,minCount 字段用于指定成功调度 PodGroup 所需的最少 Pod 数量,
并且严格不可变。在 v1.37 中,minCount 现在可以修改。
这一 API 变更为弹性工作负载带来了更大灵活性。
控制器现在可以动态调整编组所需的最小规模,
使工作负载能够平滑降级或扩展,而不会中断已经调度的 Pod。
工作负载感知抢占(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e6%84%9f%e7%9f%a5%e6%8a%a2%e5%8d%a0)
在 Kubernetes v1.37 中,用于工作负载感知抢占的独立
WorkloadAwarePreemption
特性门控(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/)
已合并到 GenericWorkload 特性门控中,
成为编组调度工作中的核心组成部分。
虽然工作负载感知抢占的核心概念保持不变, 但 v1.36 和 v1.37 版本之间仍存在一些差异:
性能和最优性(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e6%80%a7%e8%83%bd%e5%92%8c%e6%9c%80%e4%bc%98%e6%80%a7)
为了判断集群能否通过抢占为抢占者腾出空间, 调度器会模拟移除所有潜在被抢占者并重新运行调度算法, 随后尝试使尽可能多的被抢占者免于抢占。 在 v1.36 中,每尝试豁免一个被抢占者,调度器都会重新运行一次调度算法, 以确认保留该对象后仍能为抢占者找到有效的放置方案。 在 v1.37 中,调度算法只运行一次,并根据其输出假定(Assume)抢占者 Pod 的放置位置。 后续的豁免检查只需判断,在抢占者 Pod 已被假定放置的情况下, 被抢占者能否继续留在原位置运行。
作为被抢占者的 PodGroup(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e4%bd%9c%e4%b8%ba%e8%a2%ab%e6%8a%a2%e5%8d%a0%e8%80%85%e7%9a%84-podgroup)
v1.36 的一个局限是,单个 Pod 的默认抢占无法感知 PodGroup,
也不会遵从其 disruptionMode 字段;
即使 PodGroup 设置了 disruptionMode: {all: {}},单个 Pod 仍可能被干扰。
Kubernetes v1.37 消除了这一限制:
默认抢占现在会遵从 PodGroup 的 disruptionMode 字段。
重命名 disruptionMode 字段(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e9%87%8d%e5%91%bd%e5%90%8d-disruptionmode-%e5%ad%97%e6%ae%b5)
在 API 进阶到 Beta 的过程中,disruptionMode 字段发生了变更,
使其命名不再与 PodGroup 对象耦合,
从而可以在 PodGroup 和 CompositePodGroup 中使用一致的名称。
模式名称变更如下:PodGroup 改为 all,Pod 改为 single。
支持 preemptionPolicy(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e6%94%af%e6%8c%81-preemptionpolicy)
在 v1.36 中,PodGroup 没有 preemptionPolicy 字段。
只要组成 PodGroup 的所有 Pod 都没有设置 preemptionPolicy: Never,
PodGroup 就可以执行抢占。
在 v1.37 中,启用
PodGroupPreemptionPolicy(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#PodGroupPreemptionPolicy)
特性门控后,PodGroup 也会具有 preemptionPolicy 字段。
该字段是决定 PodGroup 能否执行抢占的权威字段。
CompositePodGroup API(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#compositepodgroup-api)
在 Kubernetes v1.36 中,工作负载感知调度在静态工作负载模板(Workload) 和运行时组状态(PodGroup)之间建立了清晰的分离, 但所支持的调度策略仅限于单个扁平组。 Kubernetes v1.37 引入的 CompositePodGroup API 扩展了这一模型, 以支持分层调度需求。
此 API 允许使用者将工作负载组织为由 CompositePodGroup 和 PodGroup 对象组成的树形层次结构, 从而表达多级调度需求。 每个 CompositePodGroup 都携带适用于其他组(CompositePodGroup 和/或 PodGroup)的策略与约束, 这类似于 PodGroup 管理扁平 Pod 组调度行为的方式。 调度器会将这样的层次结构视为单个调度单元, 并力求满足该层次结构中每个组所指定的要求。
定义工作负载层次结构(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e5%b1%82%e6%ac%a1%e7%bb%93%e6%9e%84)
要表达多级调度需求,你需要在 Workload 对象中定义模板层次结构。 然后,控制器根据该层次结构创建对应的 CompositePodGroup 和 PodGroup 对象。
为此,Workload API 新增了 spec.compositePodGroupTemplates 字段。
每个 CompositePodGroupTemplate 都为父 CompositePodGroup 定义一个模板,
并直接嵌套用于派生其子组的模板
(podGroupTemplates 和/或 compositePodGroupTemplates)。
下面的 Workload 对象示例定义了一个两级模板层次结构:
apiVersion: scheduling.k8s.io/v1beta1
kind: Workload
metadata:
annotations:
kubernetes.io/description: "要求 4 个 Worker Pod 和 1 个 Driver Pod 一起调度的两级工作负载层次结构。"
spec:
compositePodGroupTemplates:
- name: workload-root
schedulingPolicy:
gang:
minGroupCount: 2
podGroupTemplates:
- name: workers
schedulingPolicy:
gang:
minCount: 4
- name: driver
schedulingPolicy:
gang:
minCount: 1
创建 example-workload 后,控制器可以根据这些模板生成对应的运行时组对象:
一个根 CompositePodGroup,它引用
example-workload中的workload-root模板, 并携带其组级调度策略(设置了minGroupCount: 2的编组调度):apiVersion: scheduling.k8s.io/v1alpha3 kind: CompositePodGroup metadata: name: example-root-group annotations: kubernetes.io/description: "协调工作器和驱动 PodGroup 子组进行编组调度的根组。" spec: workloadRef: workloadName: example-workload templateName: workload-root schedulingPolicy: gang: minGroupCount: 2
两个 PodGroup 子对象(
example-workload-workers和example-workload-driver), 它们分别引用example-workload中对应的叶级模板, 并通过parentCompositePodGroupName链接到根组:apiVersion: scheduling.k8s.io/v1beta1 kind: PodGroup metadata: name: example-workload-workers annotations: kubernetes.io/description: "要求至少 4 个 Pod 一起调度的工作器组。" spec: parentCompositePodGroupName: example-root-group workloadRef: workloadName: example-workload templateName: workers schedulingPolicy: gang: minCount: 4 --- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1beta1 kind: PodGroup metadata: name: example-workload-driver annotations: kubernetes.io/description: "要求 1 个 Pod 与工作器一起调度的驱动组。" spec: parentCompositePodGroupName: example-root-group workloadRef: workloadName: example-workload templateName: driver schedulingPolicy: gang: minCount: 1
多级编组调度的工作原理(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e5%a4%9a%e7%ba%a7%e7%bc%96%e7%bb%84%e8%b0%83%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%8e%9f%e7%90%86)
为了调度分层工作负载,kube-scheduler 会将整个组树作为统一的调度单元进行评估:
- 递归评估:调度器从根 CompositePodGroup 开始向下遍历层次结构,
直至叶级 PodGroup 对象。
在每一层,只有其子组满足调度策略时,父 CompositePodGroup 才会被视为可调度
(例如,使用编组策略时至少放置
minGroupCount个子组); 同时,每个叶级 PodGroup 必须满足自己的 Pod 级策略 (例如,使用编组策略时至少放置minCount个成员 Pod)。 - 全有或全无调度:一旦找到满足根 CompositePodGroup 要求的有效子组组合, 整个层次结构中的 Pod 就会以原子方式完成调度和绑定。 如果根组无法满足策略约束,整个层次结构会保持不可调度状态,且不会绑定任何 Pod, 从而避免部分调度上线和死锁问题。
CompositePodGroup API 的工作负载感知抢占(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#compositepodgroup-api-%e7%9a%84%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e6%84%9f%e7%9f%a5%e6%8a%a2%e5%8d%a0)
Kubernetes v1.37 扩展了工作负载感知抢占,使其也支持 CompositePodGroup 层次结构。 具体而言,如果 CompositePodGroup 因集群容量不足而无法调度, 调度器可以调用抢占机制来驱逐优先级较低的工作负载, 从而容纳属于该 CompositePodGroup 的 Pod。
CompositePodGroup 本身也可以被选为抢占对象。
为了指定抢占期间的预期行为,工作负载所有者可以在 CompositePodGroup 规约中设置适当的
disruptionMode:
single:允许 CompositePodGroup 中的各个子组被独立抢占和干扰。 未设置disruptionMode时采用此行为。all:在整个 CompositePodGroup 层次结构中强制执行“全有或全无”的干扰语义。 如果后代子树中的任何 Pod 必须被抢占,调度器会一起驱逐整个层次结构中的所有 Pod。
拓扑感知调度(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e6%8b%93%e6%89%91%e6%84%9f%e7%9f%a5%e8%b0%83%e5%ba%a6)
在 Kubernetes v1.37 中,拓扑感知调度扩展为支持复杂的多级工作负载层次结构, 同时提升了现有单级部署的性能。
多级拓扑感知调度(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e5%a4%9a%e7%ba%a7%e6%8b%93%e6%89%91%e6%84%9f%e7%9f%a5%e8%b0%83%e5%ba%a6)
在 Kubernetes v1.36 中,我们引入了基础性的拓扑感知调度, 允许你直接在 PodGroup 上定义共置约束。 这种方式对单级分组非常有效,但复杂的分布式工作负载 (例如大规模 AI/ML 训练、JobSet 部署, 或通过 LeaderWorkerSet(LWS)实现的解聚推理) 通常需要同时在集群基础设施的多个层级上实现共置。
例如,整个工作负载可能需要在单个可用区内运行, 而工作负载的不同部分(例如特定工作器组或驱动进程) 则要求严格共置在特定服务器机架内。
在 Kubernetes v1.37 中,伴随着新的 CompositePodGroup API(scheduling.k8s.io/v1alpha3), 拓扑感知调度也扩展为支持多级拓扑感知调度。 现在,你可以在组层次结构的不同层级上指定拓扑约束, 从而表达复杂的共置要求。
自顶向下解析拓扑约束(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e8%87%aa%e9%a1%b6%e5%90%91%e4%b8%8b%e8%a7%a3%e6%9e%90%e6%8b%93%e6%89%91%e7%ba%a6%e6%9d%9f)
在分层调度期间,kube-scheduler 以自顶向下的方式解析多级拓扑约束。
具体而言,调度子组时所考虑的拓扑域,
会被限制在与父组假定放置位置相对应的拓扑域之内。
配置和运行时执行(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%92%8c%e8%bf%90%e8%a1%8c%e6%97%b6%e6%89%a7%e8%a1%8c)
借助更新后的 Workload API(scheduling.k8s.io/v1beta1),
你可以直接在 compositePodGroupTemplates 中配置多级拓扑约束。
在以下示例中,父模板将整个工作负载限制在单个可用区
(topology.kubernetes.io/zone)内,
而 workers 和 driver 子模板则将各自的 Pod 限制在所选可用区内的服务器机架
(topology.example.com/rack)中:
kind: Workload
metadata:
namespace: job-ns
annotations:
kubernetes.io/description: "为根组定义可用区级共置,并为子组定义机架级共置的工作负载。"
spec:
- name: root
schedulingPolicy:
gang:
minGroupCount: 2
schedulingConstraints:
topology:
- key: topology.kubernetes.io/zone
podGroupTemplates:
- name: workers
schedulingPolicy:
gang:
minCount: 8
topology:
- key: topology.example.com/rack
- name: driver
schedulingPolicy:
gang:
minCount: 1
topology:
当控制器在运行时创建此工作负载的实例时, 它会根据这些模板生成相应的运行时对象:
- 引用
root模板的根 CompositePodGroup, 携带可用区拓扑约束和分层编组调度策略。 - 两个 PodGroup 子对象(
tas-workload-workers和tas-workload-driver), 各自通过规约中的parentCompositePodGroupName字段, 将根 CompositePodGroup 引用为父组:
metadata:
namespace: job-ns
annotations:
kubernetes.io/description: "将整个工作负载限制在单个可用区内的根组。"
spec:
workloadRef:
workloadName: multi-level-tas-workload
templateName: root
schedulingPolicy:
gang:
minGroupCount: 2
topology:
kind: PodGroup
metadata:
namespace: job-ns
annotations:
kubernetes.io/description: "要求将 8 个 Pod 共置在所选可用区的单个机架内的工作器组。"
spec:
parentCompositePodGroupName: tas-workload-root
workloadRef:
schedulingPolicy:
gang:
minCount: 8
topology:
kind: PodGroup
metadata:
namespace: job-ns
annotations:
kubernetes.io/description: "要求将 1 个 Pod 放置在所选可用区内某个机架中的驱动组。"
spec:
workloadRef:
schedulingPolicy:
gang:
minCount: 1
topology:
在调度期间,调度器会为 tas-workload-root 评估集群中的多个候选可用区。
对于每个候选可用区,调度器按照机架拓扑对节点进行分组,
以探索在该可用区内严格放置 tas-workload-workers 和 tas-workload-driver
的可行机架方案;在作出调度决策之前,
调度器会系统地评估可用区和机架间的多种组合。
通过允许以分层方式对拓扑约束建模, Kubernetes v1.37 提供了一种结构化方法, 用于表达复杂集群基础设施中的多级共置要求。
单级拓扑感知调度(TAS)的性能改进(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e5%8d%95%e7%ba%a7%e6%8b%93%e6%89%91%e6%84%9f%e7%9f%a5%e8%b0%83%e5%ba%a6-tas-%e7%9a%84%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%94%b9%e8%bf%9b)
除了以 Alpha 形式引入多级层次结构外,
Kubernetes v1.37 还降低了现有单级拓扑感知调度的放置评估开销。
我们正在持续优化 kube-scheduler 中放置评估算法的效率,
并计划在未来版本中进一步提升性能。
控制器集成 API(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8%e9%9b%86%e6%88%90-api)
Kubernetes v1.37 引入了新的标准构建块, 让每个控制器都能在自己的 API 中公开相同的调度原语, 并共享将这些原语转换为调度对象的同一套逻辑。 这些原语表达特定的调度行为(例如策略或干扰逻辑), 同时允许各个控制器灵活地命名字段。 原生 Job 控制器就是一个典型示例,下一节将对其进行详细介绍。
以 WorkloadPodGroup 为前缀的类型描述叶级 Pod 组;
以 WorkloadCompositePodGroup 为前缀的类型描述由多个组组成的组。
控制器将这些类型原样嵌入自己的 API 中,
并可以使用适合其领域的任意字段名称:
WorkloadPodGroupSchedulingPolicy:可以是表示标准逐 Pod 调度的basic, 也可以是带minCount的gang;对应的 CompositePodGroup 类型则使用minGroupCount。WorkloadPodGroupSchedulingConstraints:用于限定组内 Pod 共置范围的拓扑约束 (topology[].key)。WorkloadPodGroupDisruptionMode:取值为single或all, 其抢占语义如本文前面所述。WorkloadPodGroupResourceClaim:整个组共享的 ResourceClaim。
共享的只是这些结构,因此控制器仍能完全自主决定 如何在自己的 API 中命名和嵌套这些字段。
workloadbuilder 库会将这些意图转换为调度对象。
控制器将其工作负载描述为由 WorkloadItem 节点组成的树:
带子节点的节点会被编译为 CompositePodGroupTemplate,
没有子节点的节点会被编译为 PodGroupTemplate;
控制器还会为每个节点附加自己的默认值和用户提供的构建块。
随后,Validate() 会在控制器自身 API 中精确对应的字段路径上报告问题,
BuildWorkload() 将这棵树编译为 Workload,
而 NewPodGroup() 和 NewCompositePodGroup() 则生成运行时组对象。
校验遵循默认拒绝原则:控制器通过 AllowedPolicies 和 AllowedDisruptionModes
声明其实际支持的策略和干扰模式,列表以外的任何值都会被拒绝。
因此,在控制器显式选择采用之前,未来版本新增的构建块都将保持不可用。
对于由父控制器拥有 Workload、并将组创建工作委派给子控制器的分层工作负载,
NewBuilderFromExistingWorkload 允许子控制器仅从父控制器的 Workload
中实例化自己的 PodGroup。
这些构建块和库都没有自己的特性门控; 它们会通过采用它们的控制器呈现给用户。 原生 Job 控制器是第一个采用它们的控制器,下一节将详细介绍。
与 Job 控制器集成(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e4%b8%8e-job-%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8%e9%9b%86%e6%88%90)
基于新的控制器集成 API,Job API 现在提供显式的 .spec.scheduling 字段,
因此你可以声明 Job 应如何调度,
而不必依赖 Job 控制器根据 Job 的结构来推断调度方式。
这使支持范围远远超出了静态 Job、带索引的 Job 和完全并行的 Job。
.spec.scheduling 由上述构建块组成:
schedulingPolicy:basic表示标准的逐 Pod 调度,gang表示全有或全无调度。schedulingConstraints:Job 的 Pod 必须共置于其中的拓扑域。disruptionMode:Job 的 Pod 是可以逐个抢占(single), 还是只能作为整体抢占(all)。resourceClaims:由 Job 的所有 Pod 共享的 ResourceClaim 列表。
例如:
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
annotations:
kubernetes.io/description: "使用显式 WAS 调度、编组策略和可用区拓扑约束的分布式 Job。"
spec:
parallelism: 8
completions: 8
scheduling:
schedulingPolicy:
gang: {} # 省略 minCount → 默认取 parallelism (8)
topology:
disruptionMode:
all: {}
template:
spec:
containers:
省略 .spec.scheduling,或省略其中的 schedulingPolicy,
将选择 basic 策略,其行为与当前的标准 Job 调度完全相同。
对于其管理的每个 Job,控制器都会将此配置编译为由该 Job 所拥有的
Workload 和 PodGroup,并在其创建的每个 Pod 上设置
.spec.schedulingGroup.podGroupName,使调度器将这些 Pod 视为一个组。
.spec.scheduling 创建后不可变,但有一个例外:
可以更新 schedulingPolicy.gang.minCount,
从而调整正在运行的编组规模。
面向工作负载的 DRA ResourceClaim 支持(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e9%9d%a2%e5%90%91%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e7%9a%84-dra-resourceclaim-%e6%94%af%e6%8c%81)
随着核心 WAS API 逐渐成熟,它们与动态资源分配(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/dynamic-resource-allocation/)
(DRA)的集成也在走向成熟。
Kubernetes v1.36 引入了
DRAWorkloadResourceClaims(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#DRAWorkloadResourceClaims)
特性门控。相关特性允许复制
ResourceClaim(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/dynamic-resource-allocation/#resourceclaims-templates)
并将其预留给整个 PodGroup,由组内所有成员 Pod 共享:
kind: PodGroup
metadata:
spec:
resourceClaims:
- name: pg-claim
resourceClaimTemplateName: my-claim-template
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
schedulingGroup:
podGroupName: training-job-workers-pg
resourceClaims:
- name: pg-claim
在 Kubernetes v1.37 中,DRAWorkloadResourceClaims 特性门控已进阶到 Beta。
虽然该特性的 API 和核心功能保持不变,
但有一项变更消除了禁用此特性时可能令人意外的行为。
以前,当 Pod 的 spec.resourceClaims 中某一项引用了 ResourceClaimTemplate,
并且与其 PodGroup 的某个 spec.resourceClaims 匹配,
同时 DRAWorkloadResourceClaims 特性门控处于禁用状态时,
系统会为 Pod 而非 PodGroup 创建 ResourceClaim。
在 v1.37 的同一场景中,系统完全不会创建 ResourceClaim。
这一变更可避免 Kubernetes 根据 ResourceClaimTemplate 大量创建 ResourceClaim:
如果原本应由整个 PodGroup 共享的申领被复制给组内的每一个 Pod,
就可能耗尽 DRA 资源。
有关更多信息,请参阅特性文档(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/dynamic-resource-allocation/#workload-resourceclaims)。
后续计划(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e5%90%8e%e7%bb%ad%e8%ae%a1%e5%88%92)
工作负载感知调度工作组(参考地址:https://www.kubernetes.dev/community/community-groups/wg/workload-aware-scheduling/) (WG WAS)正在敲定 Kubernetes v1.38 发布周期的计划。 虽然路线图仍在逐步成形(敬请关注!), 但以下关键工作已在计划之中:
- Workload 和 PodGroup API 进阶到 GA: 将工作负载感知调度的核心基础巩固为稳定的 Kubernetes API。
- 拓扑感知调度(TAS)和 CompositePodGroup(CPG)进阶到 Beta: 让这些高级放置和分层调度特性达到 Beta 阶段。
- 控制器集成构建块进阶到 Beta: 进一步完善集成 API,确保可靠、完善的开发体验。
- 提高采用率并扩大集成范围: 通过将工作负载感知调度与其他控制器集成来扩展生态系统, 尤其关注 JobSet(参考地址:https://github.com/kubernetes-sigs/jobset) 等分层编排器。
- Kueue 集成: 推动 WAS 与 Kueue(参考地址:https://kueue.sigs.k8s.io/) 更紧密地协同。 短期内,我们的目标是确保 Kueue 能够充分感知 WAS 特性,实现无缝互操作。 长期来看,我们希望 Kueue 将 WAS 用作底层引擎, 以实现编组调度和拓扑感知放置等能力。
快速开始(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%bc%80%e5%a7%8b)
许多工作负载感知调度改进现在已在 v1.37 中以 Beta 特性的形式提供, 同时还有新的高级能力以 Alpha 特性的形式引入。 这里的 Beta 和 Alpha 特性均默认禁用,需要手动启用。
Beta 特性:
- Workload API、编组调度和抢占:
GenericWorkload(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#GenericWorkload) 特性门控(现在集成了编组调度和工作负载感知抢占)处于 Beta 阶段, 并且在kube-apiserver、kube-controller-manager和kube-scheduler上默认禁用。 请确保清单已更新为使用scheduling.k8s.io/v1beta1API 组(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/overview/kubernetes-api/#api-groups-and-versioning)。 - 面向工作负载的 DRA ResourceClaim 支持:
在
kube-apiserver、kube-controller-manager、kube-scheduler和kubelet上启用DRAWorkloadResourceClaims(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#DRAWorkloadResourceClaims) 特性门控。
Alpha 特性:
拓扑感知调度: 在
kube-apiserver和kube-scheduler上启用TopologyAwareWorkloadScheduling(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#TopologyAwareWorkloadScheduling) 特性门控。CompositePodGroup API: 在
kube-apiserver、kube-controller-manager和kube-scheduler上启用CompositePodGroup(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#CompositePodGroup) 特性门控,并确保启用了scheduling.k8s.io/v1alpha3API 版本。 请注意,在kube-controller-manager上启用CompositePodGroup, 还需要启用TopologyAwareWorkloadScheduling(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#TopologyAwareWorkloadScheduling) 特性门控。Workload API 与 Job 控制器集成: 在
kube-apiserver和kube-controller-manager上启用WorkloadWithJob(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#WorkloadWithJob) 特性门控。PodGroup
preemptionPolicy: 在kube-apiserver和kube-scheduler上启用PodGroupPreemptionPolicy(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/#PodGroupPreemptionPolicy) 特性门控。
控制器集成 API:
新的 workloadbuilder 库可供希望与 WAS 集成的树外和树内控制器开发者使用。
它不需要特性门控。
你可以直接在
kubernetes/component-helpers(参考地址:https://github.com/kubernetes/component-helpers/tree/master/scheduling/schedulingv1/workloadbuilder)
仓库中查看该库并查找用法示例。
我们鼓励你在测试集群中试用工作负载感知调度并分享经验, 帮助塑造 Kubernetes 调度的未来。 你可以通过以下方式提供反馈:
- 通过 Slack(#wg-workload-aware-scheduling)(参考地址:https://kubernetes.slack.com/archives/C0AHLJ0EAEL) 与我们联系。
- 参加 WG Workload-Aware Scheduling(参考地址:https://www.kubernetes.dev/community/community-groups/wg/workload-aware-scheduling/) 或 SIG Scheduling(参考地址:https://www.kubernetes.dev/community/community-groups/sigs/scheduling/#meetings) 会议。
- 在 Kubernetes 仓库中提交新的 Issue(参考地址:https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues)。
了解更多(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/08/kubernetes-v1-37-advancing-workload-aware-scheduling/#%e4%ba%86%e8%a7%a3%e6%9b%b4%e5%a4%9a)
要深入了解这些特性的架构和设计,请阅读以下 KEP:
- KEP-4671:Kubernetes 中的编组调度支持(参考地址:https://www.kubernetes.dev/resources/keps/4671/)
- KEP-5710:工作负载感知抢占(参考地址:https://www.kubernetes.dev/resources/keps/5710/)
- KEP-5732:拓扑感知工作负载调度(参考地址:https://www.kubernetes.dev/resources/keps/5732/)
- KEP-6012:CompositePodGroup API(参考地址:https://www.kubernetes.dev/resources/keps/6012/)
- KEP-6089:WAS 控制器集成 API(参考地址:https://www.kubernetes.dev/resources/keps/6089/)
- KEP-5547:WAS Workload API 与 Job 控制器集成(参考地址:https://www.kubernetes.dev/resources/keps/5547/)
- KEP-5729:DRA 面向工作负载的 ResourceClaim 支持(参考地址:https://www.kubernetes.dev/resources/keps/5729/)
- ←上一页(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/03/kubernetes-v1-37-dra-updates/)
- 下一页→(参考地址:https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2026/09/14/kubernetes-v1-37-memory-qos-graduates-to-beta/)
