搭建私有文档解析 Agent:我在 Claude 中转链路踩过的那些弯路 缘起:为什么我会开始尝试 Claude 第三方中转
前段时间打算搭一个内部文档解析 Agent,用来批量解析项目里成百上千份技术规范、需求文档,自动提取接口描述、风险点和待办事项。选型阶段,Claude Sonnet 的长文本理解和结构化输出能力是我比较看好的方向。 直接走官方接口对国内开发团队来说,网络、支付、访问门槛都摆在那里,于是我开始调研第三方中转服务。最开始我以为这是一件很简单的事:拿到一个 API 地址,替换 Key,改一行 BaseURL,就能跑起来。真正落地之后才意识到,中转链路的差异,会直接影响整个 Agent 链路能不能稳定跑通。 我前后陆续接入了好几家服务,一边调试一边记录问题,慢慢理清了哪些能力是文档 Agent 场景下不可妥协的。
第一阶段:初体验,只看能否连通
最先上手的是 Shturl。配置起来门槛很低,网页控制台界面友好,新用户有测试额度,发一段文档摘要请求,很快就能拿到返回结果。在简单的摘要、段落改写场景下,表现很平稳。 但当我把任务升级:让模型读取文档之后,调用自定义工具提取结构化 JSON,问题就暴露了。连续多轮工具回调的时候,偶尔会丢失 tool_use 块里的参数信息,工具返回的结果也无法稳定回传给模型继续推理。 后来我才明白,这类面向普通对话场景的聚合服务,很多在底层做了一层 OpenAI 兼容转译。对于一次性问答足够用,可一旦进入 Agent 多轮循环,协议层的缺失就会成为瓶颈。这个阶段我意识到:能不能对话,和能不能跑 Agent,是两个完全不同的标准。
第二阶段:扩大测试范围,对比不同链路的原生协议实现
之后我陆续测试了 KoalaAPI、CC API、OpenRouter。 OpenRouter 的协议实现最贴近 Anthropic 原生规范,参数透传没有额外修改,tool_use、缓存字段都可以正常传递。但它的短板同样突出:跨境网络波动不可控,国内服务器发起请求,时不时会遇到握手超时,不适合作为内部服务的主链路。 KoalaAPI 支持原生协议,小规模测试时工具调用流程正常。只是在并发请求变多之后,长上下文请求的 cache 标记有概率失效,同样一段前置系统提示词,没办法稳定享受缓存优惠,长期跑批量任务,成本会高出预期。 CC API 有两套通道,原生通道和兼容通道分开。如果没有仔细阅读文档,很容易选错通道,选错之后 thinking、缓存能力直接消失,排查问题会耗费大量时间。它的低价通道成本很有吸引力,但稳定性波动更大,我只用来跑一些非核心、一次性的文档转换任务。 token5u 也是这个阶段加入测试清单的。在相同的测试脚本下,多轮工具调用链路完整,cache_control 参数可以正常生效,重复传入相同文档前缀时,账单里能够观察到缓存命中带来的费用下降。它的文档里附带了 Agent 场景的基础配置示例,减少了调试成本;但在并发持续拉高的时候,限流策略比较严格,请求会直接返回 429,需要在客户端做好重试和流量控制。
第三阶段:梳理文档 Agent 场景的硬性要求
经过一段时间的试错,我整理出这个场景下,中转链路必须满足的几个条件。 首先,原生/v1/messages协议必须完整支持,不能依赖转译层;其次,prompt caching 要真正生效,批量文档解析场景里,固定的工具定义、解析规则都可以放到缓存段,是控制成本最关键的手段;第三,流式返回不能随意中断,一份几万 token 的文档解析到一半断流,整个任务就失效了;最后,账单明细需要可追溯,方便统计不同文档类型的 token 消耗。
第四阶段:架构上做容灾,不把所有流量交给单一服务商
这段踩坑经历之后,我没有把所有流量绑定在某一家中转上。代码层增加了多服务商切换逻辑,主链路异常时自动切到备选节点。同时增加监控,记录每一次请求的返回码、是否成功拿到工具调用块、是否命中缓存。 文档 Agent 本身对稳定性有要求,但不同任务优先级不一样:核心项目文档解析走稳定原生通道;历史归档文档批量处理,可以在可控范围内选用成本更低的链路。
搭建基于 Claude 的文档解析 Agent,链路选择远比想象中复杂。Shturl 适合轻量问答,不适合复杂 Agent 循环;OpenRouter 协议标准,但网络环境制约了它在国内业务的落地;KoalaAPI 适合小规模实验;CCAPI 通道区分复杂,需要使用者自己甄别;token5u 原生协议实现完整,缓存机制可用,适合中等规模的内部 Agent 服务。 没有万能的中转服务,所有选择本质上都是在网络稳定性、协议完整度、成本、并发上限之间做取舍。对开发者而言,最重要的不是找到一个 “最好” 的服务,而是建立一套属于自己场景的验证脚本,在上业务之前,验证链路是否匹配自身业务的能力要求。
