别让冷数据"热"着花钱:用华为云 OBS 生命周期规则实现存储自动降本
【摘要】 业务桶里堆满几乎不再读取的日志和备份,却一直按标准存储计费?本文分享如何用华为云 OBS 生命周期规则,按对象名前缀自动实现"标准→低频→归档→删除"的存储分级与过期清理,附三条可直接落地的规则配置与避坑清单。
一、先说结论:数据有"温度",存储也要分级
我们团队有一个跑了两年的业务桶:应用日志、数据库每日备份、历史版本包全都往一个 OBS 桶里扔,存储类型清一色"标准存储"。直到某天对账单,发现存储费悄悄涨了一倍——很多数据写进去之后几乎再也没被读过,却一直在按最贵的单价计费。
对象存储的正确姿势,是按数据的"温度"分级存放:
- 热数据:标准存储,随取随用;
- 温数据:低频访问存储,偶尔读取,单价更低;
- 冷数据:归档存储,长期保存、极少读取,单价最低。
而让数据自动"降温"的工具,就是 OBS 的生命周期规则:按对象名前缀和创建时间,自动执行"转换存储类型"或"过期删除"。配一次,长期生效,不用再靠人肉清理。
二、动手前先规划:按前缀给数据分层
生命周期规则是按"对象名前缀"匹配的,所以第一步是给桶里的对象规划好前缀。比如:
| 前缀 | 内容 | 访问特点 | 目标策略 |
| logs/app/ | 应用日志 | 30 天内偶发排查,之后基本不看 | 30 天转低频,90 天转归档,180 天删除 |
| backups/db/ | 数据库每日全量备份 | 保留滚动窗口,旧备份只防极端情况 | 非当前版本 30 天后删除 |
| releases/ | 历史版本安装包 | 发布后一周内可能回滚 | 60 天转低频,180 天转归档 |
前缀规划是地基:规则一旦配错前缀,误删数据的代价远大于省下的存储费。建议先在测试桶里用少量对象验证匹配效果。
三、实操:三条规则配出自动降本流水线
规则 1:日志类对象自动"降温 + 过期"
- 登录华为云控制台,进入"对象存储服务 OBS"→“桶列表”,点击目标桶;
- 左侧导航选择"基础配置"→“生命周期规则”,点击"新增";
- 规则配置:
- 规则名称:
logs-auto-tiering; - 适用对象:按前缀,填写
logs/; - 转换规则:对象创建 30 天后转换为"低频访问存储",90 天后转换为"归档存储";
- 过期删除:对象创建 180 天后删除。
- 规则名称:
- 保存并启用。
规则 2:开启版本控制的备份桶,管好"非当前版本"
备份桶通常会开启版本控制防止误删,代价是每次覆盖都会留下一个历史版本,越积越多。对 backups/ 前缀单独配一条规则:
- 非当前版本对象:30 天后过期删除;
- 当前版本:保留 90 天后转归档存储(归档的备份取回需要一定恢复时间,取回也有费用,确认能接受再转)。
规则 3:顺手清理"碎片"——分段上传的残留
大文件分段上传失败或中断后,会留下不完整的分段(碎片),它们会计费却没有任何用处。新增一条全桶规则:
- 适用对象:整个桶;
- 碎片管理:分段上传任务 7 天未完成则自动删除碎片。
这条规则几乎零风险,建议所有桶都配上。
四、验证:怎么确认规则真的生效了
- 在桶的对象列表里按前缀筛选,查看对象的"存储类型"列:规则按天粒度执行,配完后耐心等 24 小时,应能看到部分对象从"标准存储"变为"低频访问存储";
- 在"生命周期规则"页查看规则的执行状态;
- 下个账单周期对比 OBS 存储费用:我们那个业务桶配完三条规则后,两个月存储费用下降约四成。
注意生命周期是异步、按天调度的,配完当天看不到变化是正常的。
五、避坑清单:这几条不注意,省的钱可能又吐回去
- 归档存储有最小存储时长:低频访问一般要求至少存 30 天、归档存储 90 天,提前删除会按最低时长补收费用。别把"明天可能删"的对象提前转归档。
- 归档取回要花钱也要花时间:归档对象读取前需要先"恢复",恢复按数据量收费且有等待时间。确认是真·冷数据再转。
- 删除类规则先小范围验证:先用测试前缀跑一轮,确认匹配到的对象正是你想删的,再放开到生产前缀。
- 版本控制桶别忘了"非当前版本":只配当前版本转换、不配非当前版本过期,历史版本会一直按标准存储计费,等于白配。
- 规则叠加时的匹配关系:同一对象命中多条规则时要注意前缀层级,避免互相打架;配置前先理清
logs/、logs/app/这类嵌套前缀的归属。
六、总结
存储降本不需要重构架构,很多时候只是缺一个"自动化的好习惯":
- 按前缀给对象分层(热 / 温 / 冷);
- 用生命周期规则把"降温"和"过期"自动化;
- 别忘了碎片清理和非当前版本管理;
- 盯住最小存储时长和归档取回成本这两条红线。
三条规则、十分钟配置,换来的是每个月自动变薄的账单。建议现在就打开控制台,看看你的桶里有多少"假装很热"的冷数据。
cloudbbs@huaweicloud.com
