CH344Q 四路 USB-TTL 串口板:枚举失败排查与投板前的三表核对
上周投的一版四路 TTL 串口板回来了。CH344Q,单芯片四路 UART,USB 2.0 全速,想把主控日志、模组 AT、传感器和工装口一次接全。第一版上电,Windows 设备管理器没反应,Linux 侧 dmesg 也没有新增。下面按当时的排查顺序记一遍。
一、先分清是哪一层
插拔时 dmesg -w 一行都没有,说明主机根本没检测到设备,驱动和描述符都不用看,问题在电气层或座子。如果日志里有 new full-speed USB device number x using xhci_hcd,后面跟着 device descriptor read/64, error -71 或者反复 reset,那是另一类问题:主机看到了设备,但枚举没谈拢,方向在 D+/D- 信号质量、上拉和供电跌落。
这一步花两分钟,能省掉后面半小时瞎试驱动。
二、电气层
1. VBUS 量芯片脚,不是量座子
Type-C 座子只引 VBUS/GND/D+/D-、CC1 和 CC2 各不接 5.1k 下拉,主机不会供电。表现很有辨识度:A-to-C 线能亮,C-to-C 线完全没反应。判据是芯片 VBUS 脚 4.75~5.25 V,插拔瞬间没有明显跌落。
2. D+ 上拉
全速设备 D+ 需要 1.5k 上拉。CH344Q 内部是否集成,按手里的规格书版本确认,不要凭前一版的经验。外部重复加上拉会让主机识别异常,漏掉则完全不枚举。
3. 晶振
CH344Q 外接 12 MHz 晶振(以规格书为准)。用 10:1 探头直接碰晶振脚,探头电容可能让本来就勉强的振荡停振,所以优先看 CLKOUT 或者用厂商配置工具读芯片状态。起振但频偏大,现象是能枚举、串口通信误码率居高不下。
4. 复位
复位脚不能悬空。RC 复位重点看电容容值和焊接,虚焊的典型现象是“插上偶尔能认,动一下板子就掉”。
5. 电源
四路同时收发时瞬态电流会顶上去。LDO 余量、去耦电容位置、地平面完整性都要看。电源不足的表现不是枚举失败,而是“能枚举,跑几分钟掉线”,Windows 里能看到设备重新枚举,Linux 里是 ttyUSB 消失再出现。
6. USB 走线
全速不要求 90 Ω 差分,但等长、少过孔、远离 DC-DC 电感和晶振仍然是底线。走线从功率电感下方穿过去,偶发枚举失败,查起来非常费时间。
三、协议层
有枚举日志但设备不工作,按下面顺序看:
lsusb # 有没有 1a86:xxxx
lsusb -v -d 1a86: # bNumInterfaces、端点、字符串描述符
dmesg | grep -i ch34 # 驱动绑定情况
lsmod | grep ch343 # 5.10+ 内核自带,覆盖 CH342/343/344/347
modprobe ch343 # 没有就手动加载
Windows 侧看设备管理器有没有黄色感叹号,重点确认驱动版本和签名,不要用系统自动匹配的通用 CDC 驱动。
ttyUSB 的编号不固定,插拔顺序、HUB 端口、系统里其它 USB 串口都会影响。长时间测试前先按物理端口路径固定名字:
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep -E 'KERNELS|ID_PATH'
# /etc/udev/rules.d/99-ch344.rules
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-2.1:1.0", SYMLINK+="ttyCH0", MODE="0660", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-2.2:1.0", SYMLINK+="ttyCH1", MODE="0660", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-2.3:1.0", SYMLINK+="ttyCH2", MODE="0660", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-2.4:1.0", SYMLINK+="ttyCH3", MODE="0660", GROUP="dialout"
KERNELS 按 udevadm 的实际输出填,四路的接口号不一定连续。用户加入 dialout 组,工装脚本里只认 /dev/ttyCH*。
四、这次真正的原因
枚举失败最后定位在封装引脚映射。原理图的网络名和 PADS 导出的网表一致,但网表里有一组网络被重命名,PCB 上 TX/RX 落到了相邻引脚。原理图肉眼看不出来,是拿网表和固件里的引脚宏逐个比对才发现的。
所以现在投板前固定做一次三表核对:
| 核对 | 做法 | 能抓到的错 |
| 原理图 ↔ 网表 | 按网络名逐条核对 USB D+/D-、晶振、复位、四组 TX/RX | 网络重命名、相邻引脚短路、封装引脚映射错 |
| 网表 ↔ PCB | PCB 里高亮关键网络,确认起点和终点 | 飞线、走线接错、过孔断线 |
| 网表 ↔ 源码 | 引脚定义表与固件宏定义逐行比对 | 引脚号错、复用功能配错、TX/RX 反接 |
TX/RX 反接的典型现象是“能枚举、能开串口、收不到数据”,和枚举失败不是一类问题,但都靠这张表兜住。
五、上板自检
- 回环:每路 TX 短接 RX,
pyserial发 1 MB 随机数比对 CRC - 波特率:逻辑分析仪测位宽,115200 下误差控制在 2% 以内
- 四路并发:同时满速跑流,观察掉线次数和芯片温升
- 老化:至少 24 小时,记录重枚举次数,不只看有没有断
- 电平:TTL 侧 3.3 V / 5 V 与目标板确认,不匹配就加电平转换
- ESD:对外接口加 TVS,按 ±8 kV 接触放电做一遍
六、留下的几条规矩
- 枚举问题先分层,
dmesg有没有起始日志决定往哪边查 - 电气层按 VBUS、上拉、晶振、复位、电源、走线的顺序,不要跳
- ttyUSB 一律用 udev 固定命名,工装脚本不认裸编号
- 投板前三表核对,尤其是改过封装或换过 EDA 导出的版本
下一版准备把 EEPROM 配置和 udev 规则一起固化进工装脚本,省得每台机器重新配一遍。
