云主机“空闲”到底看什么:一次以 CPU 为准的保活取舍
有些云主机平时没什么事做,却不能让它真的闲着:闲置太久,平台可能判定它长期无活动,进而影响资源分配甚至回收。于是就有了“保活”这个需求——定期让机器动一下,证明它还在被使用。听起来简单,真正做的时候,第一个要回答的问题是:什么叫“动了一下”?
一、流量不是好的空闲标准
最直观的保活办法是产生一点网络流量:定时访问一下、拉一下数据,看起来机器就有活动了。但流量只能证明“网络通”,证明不了“机器在干活”。一台机器可以一边产生流量、一边 CPU 几乎为零,负载层面仍然是闲置的。如果平台判断空闲的依据是计算负载,那么光有流量就是在错误的方向上努力。
反过来,一次真实的计算动作,哪怕很轻,也比一堆空流量更有说服力。我的取舍是:保活要以 CPU 活动为准,而不是以流量为准。判断一台机器是不是闲着,看它的处理器有没有在做事,而不是看网卡有没有数据进出。
二、保活动作要轻,但必须是真动作
以 CPU 为准,并不意味着要把机器跑满。保活的本意是证明“有人在用”,不是制造负载。一次轻量的真实执行就够了:跑一段小脚本、做一次状态采集、处理一批待办事项——只要是真实的计算过程,就达到了目的。
轻还有另一层好处:保活本身不应该成为负担。如果为了保活而常驻一个重量级的 agent、或者频繁拉起高消耗的任务,那就本末倒置了。保活脚本应该小到可以一眼看完,执行完就退出,不留常驻进程,不抢正常业务的资源。
三、用平台自带的执行能力,而不是再搭一套轮询
保活的执行方式,我选择用平台自带的远程执行能力:按固定间隔(比如 25 分钟这个量级)触发一次脚本执行。平台侧负责定时,机器侧只负责执行,中间不需要再部署一套调度服务,也不需要另外一台机器来“盯着”保活。
这个选择有一个附带的好处:保活的触发链路越短,出问题的环节就越少。如果保活本身依赖另一套复杂的调度、监控、告警链条,那么保活系统自己就成了需要被保活的东西。能用平台现成能力解决的,就不要再造一层。
四、保活不是监控,别把两者混在一起
保活和监控很容易被混为一谈,但它们的目的是不同的。监控要回答“机器健康吗”,保活只回答“机器还在用吗”。把监控的活塞进保活脚本里,保活脚本会越长越重;把保活的活交给监控 agent,监控 agent 又会为了“证明活跃”而做多余的动作。
分开之后,各自的判断标准也清楚了:监控看指标是否越线,保活看最近一次真实执行是什么时候。保活失败时,处理方式也不是告警轰炸,而是先看触发链路本身有没有断——很多时候问题不在机器,而在定时触发的那一环。
五、保活的边界
这套做法也有明确的边界。第一,它只解决“证明在用”的问题,不解决机器本身的性能、容量、安全问题,那些仍要靠巡检和监控。第二,保活动作必须是真实业务或真实维护动作的副产品形态,不能是纯粹刷负载的空转——空转既浪费资源,也经不起“到底在用它做什么”的追问。第三,保活的间隔要与平台的空闲判定窗口留有余量,卡着临界值做保活,任何一次触发失败都会直接越线。
结尾
云主机保活的本质是一个标准问题:先搞清楚平台以什么判断空闲,再让保活动作对准那个标准。对我来说,答案是 CPU 而不是流量,是轻量真实执行而不是空转,是平台自带触发而不是另搭轮询。标准对了,保活脚本可以非常简单;标准错了,做得再勤快也是白做。
