Simon Willison 独立复现「权重空间编程」:笔记本上的 Qwen3.8 27B 无工具读权重,46 分钟认出 Pac
北京时间 11 月 4 日凌晨(11 月 3 日 16:31 UTC),Datasette 创建者、Django 联合创建者 Simon Willison 发推宣布,他独立复现了 11 月 2 日「权重空间编程」博文中的「无工具读权重」声明:不给任何工具,只把神经网络权重当浮点数喂进上下文,模型能说出一个策略网络受训玩的是什么游戏。他用的不是原博文里的 GPT-6 Astra,而是自己笔记本上跑的 Qwen3.8 27B——博文记录了精确数字:46 分 12 秒、43,506 个推理 token(reasoning tokens,模型思考过程消耗的 token)之后,这个 17GB 的量化模型仅凭原始权重认出了 Pac-Man 策略网络;经 OpenRouter 调用的 Kimi K3.1 Pro 在 Breakout 上只用了 9 分 41 秒。
四个游戏里,Qwen3.8 27B 认对了三个,在 Freeway 上失败。Willison 同时在博文里转述了对原研究的两项批评,并给自己的复现划了边界:单人、单次、非正式。
「权重空间编程」(Weight-Space Programming)出自 11 月 2 日的博文《Sparks of Weight-Space Programming: LLMs can natively read & write neural network weights》,作者是 MIT CSAIL 一年级博士生 Rikiya Takehi(师从 Omar Khattab)与 Jayden Teoh、Alex Zhang、Omar Khattab。博文自报:GPT-6 Astra 直接改写 Qwen3.5-0.8B 的 0.016% 权重、不做梯度训练,把 MATH-500 从 7.9% 提到 48.1%,IFEval 指令遵循从 21.0% 升到 62.3%;博文结尾提到,Hugging Face 的 Ahsen Khaliq 已按其公开日志重建改写后的权重并复跑评测。Willison 这次考的是另一项:只读,不改。
原博文头图:READ、FIX、IMPROVE 三组自报结果,左栏为无工具读权重认出 Breakout,右栏为 MATH-500 从 7.9% 到 48.1%
原博文头图列出的三组结果:左栏 READ 对应的无工具认游戏实验,正是 Willison 这次复现的对象;右栏 IMPROVE 是改写 Qwen3.5-0.8B 权重的头条结果。
提示词是论文自己公开的,四个网络架构完全相同
Willison 复现的是原博文的实验 1。Takehi 等人用 PPO(Proximal Policy Optimization,常用的强化学习算法)训练了四个策略网络,分别玩 Breakout、Pong、Pac-Man 和 Freeway 的网格版:都在同一个 10×10 网格上行动,输入同样 5 个通道(智能体、移动物体、奖励目标、障碍、上一帧),输出同样 5 个动作(不动、上、下、左、右),架构同样是 500→32→32→5 的 MLP(多层感知机)、共 17,253 个权重,各训 10 亿步、每局取 3 个随机种子里最好的一个。按原博文自报,在不告知候选游戏列表的情况下,Astra 四个全部答对。
提示词发布在论文配套的 GitHub 仓库 RikiyaT/lm_understand-logs 的 exp1_which_game 目录里,每个游戏一个 prompt.txt。Willison 检查过:除了权重,四个提示词完全一致。提示词写道(转引自他的博文):「下面的权重属于一个策略网络,它经过强化学习训练、在这个网格上玩游戏。它训练来玩的是哪个游戏?请从权重本身出发。你没有任何工具:不能执行代码、没有计算器、没有任何可以运行的东西。这是一次单独的回答。」
复现路径并不复杂。Willison 用自己的开源 LLM 命令行工具加 -f 参数,把提示词文件的 URL 直接作为输入。Kimi K3.1 Pro 那一路经 OpenRouter 完成;Qwen3.8 27B 则在他的本地工具链里跑:LM Studio 加载 17GB 的 Q4_K_M 量化版,默认 8192 的上下文窗口直接报错,必须换成长上下文,超时也要用环境变量调高——一次 Pac-Man 推理跑了 40 多分钟。
三局答对、一局翻车,推理轨迹几乎无法读懂
在 Pac-Man 一局里,Qwen3.8 27B 的回答把目标网络描述为「一个简化的 Pac-Man 式网格世界」:固定迷宫、中央和角落有墙块、有移动的幽灵和奖励目标,置信度 72%。完整的回答和推理轨迹,Willison 贴在了 gist 上。
另外两局也答对了。Pong 用时 1 小时 4 分 54 秒,置信度 75%,答出「右侧球拍上下移动、拦截或回击来球」;Breakout 用时 52 分 25 秒,置信度 88%,答出「Breakout,或类 Arkanoid 的球拍/球/砖块游戏」。Freeway 失败:Qwen 把它认成「一个简化的 Pac-Man 式网格游戏:智能体四向移动」,失败记录同样公开。Willison 说他不意外——Freeway 是 1981 年的 Atari 2600 游戏,比另外三个冷门得多,他自己都得先查一下这是什么游戏。
Kimi K3.1 Pro 那一路跑的是 Breakout 提示词,19,493 个推理 token 后答对,回答同样可查。
Willison 还贴出了一段推理轨迹:「那 agent 通道 0 呢?我们在第 8 行第 7、8 列附近看到一些较大的 channel 0 值……输入 435(第 8 行第 7 列 ch0):-2.107, 1.169, 0.513……」整段充满这种下标算术。Willison 的评价是:有趣,但几乎无法读懂;他预计一个经验足够丰富的人,配上记事本和铅笔、花上足够时间,也能推到同样的结果。
这条推文本身的传播量也可量化:截至 11 月 3 日 18:40 UTC 前后的检索,它获得约 1,650 个赞、7.6 万次浏览。推文原话(译文):「有篇很热闹的新论文,说 GPT-6 Astra 能直接解读模型权重(提示词里全是浮点数)——我在笔记本上用 Qwen3.8 27B 试了试,发现 45 分钟后,这个模型也能做到同样的事。」
批评者:「无工具读权重」和「用 Python 改权重」被混在了一起
Willison 自己的开场就划了这条线:论文把两个值得分开对待的话题放进了同一篇——不带工具时,模型能对原始权重做什么;以及模型拿到代码后,能怎样更新、改进另一个模型。他选择只测前者,而两项被转述的批评,针对的正是这个混排。
spaCy 作者 Matthew Honnibal 在同题博文里称这篇论文「有误导性」。他逐个实验整理后发现:「原始浮点数进上下文、无工具、不运行网络」的设定只出现在实验 1、2、4,而那三个实验的网络只有 1.7 万~17 万个权重;所有涉及真实语言模型的实验都用了 Python,作为头条的 Qwen 结果还能对模型跑最多 50 个批次的前向传播。在他看来,「Qwen 实验真正说明的是:Astra 能被提示着去设计并执行人类机器学习工程师本来就会做的任务」,而这两类实验「不该出现在同一篇博文或论文里」。他也承认,找到高效完成这些任务的办法并非一文不值——一两年前的模型在这些任务上都会失败。
Sean Goedecke 11 月 3 日的博文标题就是《LLM 在读写神经网络权重上并非超人》,他的理由落在第一层权重上:这些网络的输入通道是带标签的(智能体、移动物体……),每个格子受多大关注,三行 Python 算 L2 范数(向量长度)就能画成热力图,凭玩家和移动物体的位置就能认出大半游戏。
Sean Goedecke 制作的第一层权重热力图:四行依次为 Breakout、Pong、Pac-Man、Freeway,五列为五个输入通道;Breakout 行的智能体通道亮在底行,Pac-Man 行显出迷宫轮廓
按他的说法,Astra 不跑代码、心算出这组范数,「很巧,但没那么惊人——这是超人的心算,不是超人的 AI 研究」。至于 Qwen 修复实验,他认为 Qwen 不是「数学差」,而是会在 32k token 处陷入循环,修补循环有现成套路:比较会循环与不会循环的文本、算出贡献最大的权重、削减再测试——「Astra 做的恰恰是这个」,「一个胜任的人类研究者能做到、也会去做」。他把直接改权重类比成让 LLM 输出机器码、微调编译后的二进制:处理二进制最好的方式仍是写源码再编译,更新权重最好的方式仍是正常训练。
已被复现的,和仍待验证的
截至 11 月 3 日,这件事的证据状态如下:按 Willison 的单次结果,「无工具读权重」至少部分走出了原博文——它不再只属于 GPT-6 Astra。一台笔记本电脑上的开源 27B 模型不给任何工具也认对了四个游戏里的三个,一个经 API 调用的第三方模型在 Breakout 上同样答对;Willison 自己提醒,这只是非正式尝试,每个提示词只跑了一次。仍待验证的部分同样具体:作为原博文头条的权重编辑结果——改 0.016% 权重、MATH-500 从 7.9% 到 48.1%——不在这次复现范围内。
Takehi 等人在博文结尾给出了他们自己的下一步:构建评测 LLM 权重空间编程能力的基准与 harness——harness 指围绕模型搭建的配套运行环境。用他们的话说,这个基准要把「目前看起来像黑魔法的东西」变成「一个严格、可复现的工程学科」。而 Willison 在博文结尾的表态是:「这是一篇很酷的论文,但我看到的一些外围评论并不成立。我还没准备好宣布源代码的时代已经结束、我们的未来是机器用不可读的方式改写自身权重。」
