华为云OBS生命周期规则实践:让冷数据自动降本
yd_259843893 发表于 2026/11/04 01:24:12 2026/11/04
【摘要】 在日常运维中,日志、备份和历史附件会不断堆积在对象存储里。很多团队一开始把所有对象都放在标准存储,几个月后才发现存储费用持续上涨,而这些数据其实很少被访问。华为云对象存储服务OBS提供的生命周期规则,可以按时间自动转换存储类别或删除过期对象,是一种低成本、低维护的治理手段。本文结合一次实际配置过程,整理思路和注意事项。一、先梳理数据的访问规律配置之前,建议先按前缀把数据分类。例如:logs/...
一、先梳理数据的访问规律
配置之前,建议先按前缀把数据分类。例如:logs/ 存放应用日志,最近7天经常排查问题,30天后基本不再查看;backup/ 存放数据库每日备份,需要保留90天以满足恢复要求;upload/ 是用户上传的附件,长期有效但访问频率随时间下降。分类清楚后,每类数据对应一条规则,避免“一刀切”误删。
二、选择合适的存储类别
OBS提供标准存储、低频访问存储、归档存储和深度归档存储。低频访问存储单价更低,但有最短存储时间和数据取回费用;归档存储更便宜,但读取前需要先恢复,适合合规留存。因此规则一般是:30天后转低频,90天后转归档,到期后删除。如果某类数据可能被频繁临时读取,就不要过早转为归档,否则取回费用可能抵消节省。
三、在控制台配置规则
进入OBS控制台,选择桶,在“基础配置”中找到“生命周期规则”,点击创建。关键参数包括:规则名称、生效状态、前缀(如 logs/)、当前版本的转换与过期时间。如果桶开启了多版本控制,还要单独为历史版本设置过期策略,否则被覆盖的旧版本会一直占用空间。配置完成后,规则通常在一天内开始生效,系统按对象的最后修改时间计算天数。
四、用命令行批量管理
如果有多个桶需要统一策略,可以用 KooCLI(hcloud)或 obsutil 结合 JSON 配置批量下发,便于纳入代码仓库做版本管理。建议先在测试桶里验证规则,再推广到生产桶。
五、几个容易踩的坑
  1. 前缀写错或留空会让规则作用于整个桶,删除类规则尤其要谨慎;
  2. 2. 低频和归档有最短存储时长,提前删除仍按最短时长计费;
  3. 3. 开启多版本后只配置当前版本过期,空间并不会明显下降;
  4. 4. 规则修改后不会立即体现在账单上,需要观察几天的存储量曲线。
  5. 总结:生命周期规则本质上是把“人工清理”变成“策略驱动”。先分类、再选类别、小范围验证、持续观察账单,就能在不影响业务的前提下明显降低对象存储成本。
