华为云分布式缓存服务DCS实战:Redis实例创建与典型场景
一、背景:为什么要用托管 Redis
几乎所有 Web 应用都会遇到同样的问题:数据库扛不住高频读、登录态需要在多台服务器之间共享、接口要防刷、排行榜要实时更新。自建 Redis 当然可以解决,但随之而来的是主备搭建、故障切换、持久化、备份、扩容、监控等一系列运维工作。
华为云 分布式缓存服务 DCS(Distributed Cache Service) 提供开箱即用的托管 Redis,支持单机、主备、读写分离、Proxy 集群、Cluster 集群等多种实例类型,并提供在线扩容、自动备份、参数在线修改和监控告警等能力。本文以“ECS 上的应用访问 DCS Redis”为主线,完整走一遍购买实例、配置访问控制、redis-cli 连接、三个典型业务场景、参数与备份配置,最后给出一些费用与排障建议。
二、核心概念与选型
| 实例类型 | 特点 | 适用场景 |
| 单机 | 只有一个节点,成本最低,不支持备份恢复 | 开发测试、纯缓存且可接受数据丢失 |
| 主备 | 主节点故障时自动切换到备节点 | 绝大多数生产业务的默认选择 |
| 读写分离 | 一主多从,从节点分担读请求 | 读多写少、读 QPS 很高 |
| Proxy 集群 | 通过代理统一入口,客户端无需支持集群协议 | 数据量大、希望像用单机一样使用 |
| Cluster 集群 | 原生 Redis Cluster 协议,多分片 | 数据量与 QPS 都很大,客户端支持集群模式 |
选型时有两个容易忽略的点:
- 网络不可更改:实例创建后不支持切换虚拟私有云(VPC)和子网,应与访问它的 ECS 选择同一个 VPC。
- 访问控制方式不同:Redis 4.0 及以上基础版实例基于 VPC Endpoint,不支持安全组,通过 IP 白名单 控制访问;Redis 6.0 企业版等实例则通过安全组控制,不支持白名单。
三、购买 DCS Redis 实例
- 登录分布式缓存服务管理控制台,在左上角选择区域(建议与 ECS 同区域)。
- 单击“购买缓存实例”。控制台提供“快速购买”和“自定义购买”两种方式:前者从常见规格中直接挑选,后者可以灵活选择实例类型、版本和规格。
- 选择计费模式、区域、可用区、缓存类型(Redis)、版本和实例类型。生产环境推荐“主备”,并将主备节点分布在不同可用区以提升可用性。
- 选择内存规格。初期可以按“业务热数据量 × 1.5~2”估算,后续可在线扩容。
- 网络配置:选择与 ECS 相同的 VPC 和子网;基础版实例端口默认 6379,也支持自定义。
- 设置访问密码(强烈建议开启免密访问以外的密码认证),填写实例名称后确认购买。
实例状态变为“运行中”后,在实例详情的连接信息区域可以看到**连接地址(域名:端口)**和 IP 地址:端口,后续客户端连接使用这两项之一。
四、配置访问控制
基础版实例(白名单):进入实例详情,选择“实例配置 > 白名单配置”,单击“创建白名单分组”,填写分组名和允许访问的 IP 或网段(例如 ECS 所在子网 192.168.0.0/24)。注意:
- 未配置白名单或停用白名单时,所有与实例 VPC 互通的 IP 都能访问;
- 白名单不支持
0.0.0.0/0,对已建立的长连接需要重连后才生效。
企业版等实例(安全组):在 DCS 实例所在安全组添加入方向规则,协议 TCP、端口 6379,源地址填写 ECS 的 IP 或 ECS 所在安全组;ECS 所在安全组的出方向如有限制也需放通。源地址应尽量精确,慎用 0.0.0.0/0。
五、在 ECS 上通过 redis-cli 连接
以 CentOS 类系统为例,先安装编译依赖并从源码编译 redis-cli(也可以使用系统包管理器自带的 redis 客户端):
# 安装编译依赖
yum install -y gcc make openssl-devel
# 从 Redis 官方发布站点(`download.redis.io` 的 releases 目录)下载源码包,以 6.2 版本为例
wget "${REDIS_RELEASE_URL}/redis-6.2.13.tar.gz"
tar -xzf redis-6.2.13.tar.gz && cd redis-6.2.13
make # 需要 TLS 时使用 make BUILD_TLS=yes
cd src
# 连接实例(地址与端口从控制台连接信息中获取)
./redis-cli -h {dcs_instance_address} -p 6379
> auth {password}
> set hello dcs
> get hello
# Cluster 集群实例需加 -c 参数,以便自动处理 MOVED 重定向
./redis-cli -h {dcs_instance_address} -p 6379 -a {password} -c
如果连接超时,优先检查三件事:ECS 与实例是否在同一 VPC、白名单/安全组是否放通、端口和密码是否正确。
六、三个典型使用场景
1. 分布式会话缓存
多台 ECS 部署在弹性负载均衡后面时,把会话写进 Redis,任何一台服务器都能读取,且通过过期时间自动清理:
SET session:7f3a9c '{"uid":1001,"role":"admin"}' EX 1800
GET session:7f3a9c
EXPIRE session:7f3a9c 1800 # 用户有操作时续期
2. 接口限流
最简单的固定窗口限流:以“用户 + 接口 + 时间窗口”为 key,计数超过阈值即拒绝。用 Lua 脚本保证“自增 + 设置过期”的原子性:
import redis, time
r = redis.Redis(host="{dcs_instance_address}", port=6379, password="***")
LUA = """
local c = redis.call('INCR', KEYS[1])
if c == 1 then redis.call('EXPIRE', KEYS[1], ARGV[1]) end
return c
limit_script = r.register_script(LUA)
def allow(user_id, api, limit=100, window=60):
key = f"rl:{api}:{user_id}:{int(time.time() // window)}"
return limit_script(keys=[key], args=[window]) <= limit
注意 Cluster 集群模式下,Lua 脚本涉及的所有 key 必须落在同一个槽位,本例只使用一个 key,天然满足。
3. 实时排行榜
有序集合(ZSet)天然适合排行榜,写入与查询都是对数级复杂度:
ZINCRBY rank:game:202611 50 player:1001
ZINCRBY rank:game:202611 80 player:1002
ZREVRANGE rank:game:202611 0 9 WITHSCORES # 前 10 名
ZREVRANK rank:game:202611 player:1001 # 某玩家名次(从 0 开始)
按周期(如按月)拆分 key,并给历史榜单设置过期时间,可以避免单个 ZSet 无限膨胀成“大 key”。
七、参数配置与备份恢复
参数配置:在实例详情选择“实例配置 > 参数配置”,可在线修改参数,修改后立即生效,无需重启;集群实例会在所有分片生效。几个常用参数:
maxmemory-policy:内存达到上限时的逐出策略。纯缓存场景可考虑allkeys-lru或allkeys-lfu;如果 Redis 中有不能丢的数据,应谨慎选择,并确保业务 key 合理设置过期时间。timeout:客户端空闲多少秒后断开,0 表示不断开,可用于清理僵尸连接。maxclients:最大连接数,应结合客户端连接池大小评估。
备份恢复:单机实例不支持备份恢复。主备、集群、读写分离实例可以在“备份与恢复”页面开启自动备份,设置备份周期(每周的某几天)、保留天数(1~7 天)和开始时间(整点);也可以随时发起手动备份。备份耗时通常为数分钟到半小时,备份期间新写入的数据不会包含在本次备份中,建议把开始时间放在业务低峰。Redis 4.0 及以上版本的备份文件格式为 RDB,可下载用于离线分析或迁移。
八、费用与运维建议
- 按环境选计费模式:长期稳定运行的生产实例适合包年/包月,测试或临时压测实例适合按需计费,用完及时删除。
- 规格不要一步到位:DCS 支持在线变更规格,可先按实际热数据量购买,结合内存使用率监控逐步扩容。
- 开发测试用单机:单机实例成本最低,但不具备高可用和备份能力,切勿用于生产。
- 控制大 key 与热 key:大 key 会导致内存不均衡和阻塞,热 key 会让单个分片成为瓶颈,可在控制台的缓存分析功能中定期扫描。
- 配置监控告警:通过云监控对内存使用率、CPU、连接数、命令时延设置告警,提前发现容量风险。
- 最小权限与安全:务必设置访问密码,白名单/安全组只放通业务 ECS,避免为图方便开放公网访问。
九、总结
分布式缓存服务 DCS 把 Redis 的高可用、备份、扩容和监控都做成了托管能力,开发者只需关注业务本身。实践中记住几条主线:实例与 ECS 放在同一 VPC;基础版用白名单、企业版用安全组控制访问;会话、限流、排行榜等场景善用过期时间与原子操作;生产实例选择主备或集群并开启自动备份;按监控数据逐步调整规格以控制成本。掌握这些,就能在华为云上快速搭建一套稳定、高效的缓存层。
