什么是负载均衡:一万个人同时点进来,网站为什么没倒
设想一个场景:你开了一家小面馆,生意好到排长队。一个人掌勺,队伍越排越长,最后大家等得不耐烦走掉大半。你会怎么办?多雇几个厨师,再安排一个人在门口分流:这队去一号窗口,那队去二号窗口。这就是负载均衡最朴素的样子。
网站也是一样。一个应用火了之后,访问量可能在几分钟内翻几十倍——比如电商大促开始的那一秒,或者一条内容突然上了热门。所有请求都涌向同一台服务器时,它的 CPU、内存和网络带宽很快会被占满,响应越来越慢,最后直接超时、报错,页面打不开。问题往往不是程序写得不好,而是「人太多,一个厨师忙不过来」。
负载均衡做的三件事
负载均衡(Load Balancing)就是在用户和服务器群之间加一个「分流员」:请求先到它这里,再由它按某种规则分配给后面多台服务器中的一台。它主要解决三个问题:
第一,分摊压力。 十台服务器一起干活,每台只承担十分之一的请求,单台被压垮的概率大大降低。想扩容也简单:往后面加机器就行,分流员自然会把新请求分过去。
第二,故障兜底。 分流员会定期「点名」——给每台服务器发健康检查。如果某台机器没回应,它就自动把流量切走,用户几乎无感。等机器修好重新回应,再把它加回来。对用户来说,网站一直是好的;对运维来说,坏一台机器不再是半夜爬起来救火的事故。
第三,就近和灵活调度。 流量可以按地域分(让离用户近的机房来响应)、按权重分(性能强的机器多分一点)、也可以让同一个用户的请求固定落到同一台机器上(比如购物车信息存在本地时)。这些都是分流规则的不同选择。
常见的分流规则
- 轮询:一台接一台轮流分,最简单、最公平,适合各台机器性能差不多的情况。
- 最少连接:谁当前手头请求最少就分给谁。适合请求处理时间长短不一的场景,比如有的查询一秒返回、有的要算十秒。
- 源地址哈希:按用户 IP 计算,同一个用户的请求总是落到同一台服务器。适合需要保持会话状态的场景。
- 加权轮询:给性能强的机器设更高的权重,让它多接一些;新上线的弱机器少接一些。
没有哪种规则是万能的,选错了反而会让流量分配不均。判断标准其实就一条:你的请求是不是「时长差不多、彼此无状态」。是,就用轮询这类简单的;不是,就要考虑连接数和会话保持。
它工作在哪一层
按工作层次,负载均衡常分为两类。四层负载均衡工作在传输层,只看 IP 和端口就做转发,速度快,像个只认门牌号的分拣员;七层负载均衡工作在应用层,能看懂 HTTP 请求的内容——网址路径、请求头、Cookie 都能作为分流依据,比如把图片请求分到静态资源服务器、把接口请求分到应用服务器,代价是处理开销稍大。
云服务里的弹性负载均衡产品大多两者都支持:对外的高并发入口用四层扛量,对内的精细路由用七层调度,组合起来用。
一个容易踩的坑
上了负载均衡不等于万事大吉。最常见的坑是会话状态:用户登录信息如果只存在某一台服务器的内存里,下一次请求被分到另一台机器,就会被当成没登录。解法要么用源地址哈希让同一用户固定落点(扩容时又会打乱),要么干脆把会话抽出来放到独立的缓存里,让所有机器共享——后者是现在更主流的做法。
另一个坑是健康检查太迟钝:机器已经卡死了,检查间隔太长,分流员还在往它身上送请求。检查频率和判定阈值要根据业务的容忍度来设,没有标准答案。
小结
负载均衡的本质,是把「一台机器扛所有」变成「一群机器分着扛」,并在有机器掉队时自动绕开它。它不直接让单次请求变快,但它决定了系统在流量洪峰和局部故障面前能不能站得住。下次再遇到大促页面丝般顺滑、或者某个服务挂了一台机器你却毫无察觉,背后大概率就有它在默默分流。
