华为云 ECS 上接口变慢,怎样用 curl 看清时间花在哪
yd_49100212 发表于 2026/11/03 15:06:29 2026/11/03
【摘要】 在华为云 ECS 上用 curl 记录 DNS、TCP、TLS、首字节和总耗时,通过时间差定位下一步检查位置,并结合状态码、响应大小和服务端日志判断变化。
接口原来几百毫秒就返回,今天却要等两三秒。登录华为云 ECS 后,CPU 和内存看起来都不高,重启应用又怕把现场弄丢。这时可以先从调用方发出一条请求,记录解析域名、建立连接、完成 TLS 握手和收到首字节的时间,再决定去翻哪一段日志。
下面以 ECS 上调用一个 HTTPS 接口为例。命令适用于装有 curl 的 Linux 环境,使用 HTTP/1.1、单次请求,不自动跟随重定向。示例域名需要换成自己的接口地址。
先留下一条能比较的请求记录
先执行 curl --version,记录版本。选一个不会修改业务数据的 GET 接口,并确认它能代表要排查的路径:只返回固定字符串的健康检查,通常无法反映查询数据库时的等待。
curl --disable --http1.1 --silent --show-error \
  --connect-timeout 5 --max-time 20 \
  --output /dev/null \
  --write-out 'http=%{http_code} remote=%{remote_ip} dns=%{time_namelookup} connect=%{time_connect} tls=%{time_appconnect} first_byte=%{time_starttransfer} total=%{time_total} bytes=%{size_download}\n' \
  'https://api.example.com/health'
rc=$?
printf 'curl_exit=%s\n' "$rc"
–disable 放在第一个选项,避免用户的默认 curl 配置文件给这次测量加上额外参数。代理环境变量仍然会生效;例如 HTTPS_PROXY、ALL_PROXY 及其小写形式会影响代理选择,NO_PROXY 则可能让目标绕过代理;实际走了哪条路径,需要一并记录。remote_ip 在经过代理时可能指向代理,不能一律当作后端 ECS 地址。
–output /dev/null 会丢弃响应体,传输过程仍会完成;bytes 记录下载的响应体大小。–connect-timeout 限制连接阶段,–max-time 限制整次操作。命令没有使用 --fail,因此拿到 HTTP 500 时,curl 本身仍可能返回退出码 0。http 和 curl_exit 要一起看:一个描述 HTTP 响应,一个描述这次传输是否成功。
可以在同一台机器上间隔几秒运行几次,保留请求时间、状态码和输出。每次单独启动 curl 会建立自己的连接,适合观察新连接的开销;应用里的连接池会复用连接,两种结果的时间边界不同。
按时间差找到下一处检查位置
curl 的这些时间字段都是从请求开始累计到某个阶段的秒数,直接相加会重复计算。下面用一组虚构数据演示计算:
http=200 remote=192.0.2.10 dns=0.010 connect=0.030 tls=0.080 first_byte=0.580 total=0.600 bytes=1024
curl_exit=0
在这个没有代理、没有重定向、使用新连接的 HTTPS 例子里,域名解析用了约 10 毫秒,解析结束到 TCP 建连完成用了约 20 毫秒,随后 TLS 握手用了约 50 毫秒。首字节在第 580 毫秒到达,整次请求在第 600 毫秒结束,因此首字节之后的传输用了约 20 毫秒。
这里最大的一段是 0.580 减去 0.080,约 500 毫秒。它包含发送请求、网络往返、服务端排队和处理等时间。仅凭这个差值还无法算出 SQL 执行了多久。下一步应按同一个请求的时间或请求 ID,去查入口代理的访问日志、应用日志和数据库查询记录。若接口经过 ELB、Nginx 再到 ECS,这段等待可能发生在其中任意一层。
如果 connect 减去 dns 明显增大,先检查从调用方到目标地址的连接路径,以及是否存在连接重试。如果出现连接超时,再逐项检查安全组、系统防火墙、路由和服务监听状态。
如果 tls 减去 connect 明显增大,可以对照握手日志、证书链以及负载情况。诊断时保留证书校验,遇到校验失败就先处理主机名、证书链或信任配置。加 -k 会改变验证条件,也可能掩盖原本需要解决的问题。
如果首字节来得快,total 减去 first_byte 却很大,就看响应体是否变大、服务端是否流式输出,以及传输过程是否停顿。一次返回几 KB 和一次返回几十 MB,total 自然不能直接比较;记录 bytes 正是为了把这个差异留下来。
返回 301 或 302 时,先确认 Location 指向哪里。这条命令没有加 -L,记录的是当前这一跳;若打开自动跳转,统计就会包含额外请求,需要重新解释各阶段时间。请求失败时,尚未完成的阶段也可能显示 0,不能继续套用成功请求的减法。
排查华为云上的调用链时,可以分别从原调用方和同 VPC 内的一台 ECS 请求同一个入口,保持 URL、方法、请求头和响应内容一致。两处都慢,就结合入口与后端日志继续定位;只有一处慢,就检查两处不同的解析、代理和网络路径。更换入口或直接访问后端会改变测试条件,应把这个变化写进记录。
每次调整后,用原来的命令和同样的请求再测一次。如果只是 total 变小,先核对状态码和 bytes,避免把错误页变短误认为性能改善。把请求时间、连接地址和分阶段耗时附在排查记录里,方便和服务端日志对照。
字段定义参考 curl 官方文档的 --write-out 章节。
