从 59% 到就绪只用 60 秒:华为云 AI 开发者空间 eduSwarm 冷启动观测与对话链路拆解
写在前面:今天这次观测,本来只想验证一个数
过去两天我一直在用同一套脚本跑华为云开发者成长中心的日常任务,链路已经稳定,但有一个数字始终只停留在印象层面——AI 开发者空间的容器,从「正在配置实操环境」到真正可以对话,到底要多久。前两次的记录是「大约 50 秒」和「大约 60 秒」,都是靠眼睛看、用手掐表,误差很大。今天换了个办法:每 15 秒用 CDP 取一次页面文本,把进度百分比和是否出现「保持展开」一起落到日志里,结果比预期干净得多。
这篇文章记录的就是今天这一次冷启动的全过程,以及冷启动之后那段更容易出问题的环节——eduSwarm 跑在一个跨域 iframe 里,怎么在不碰鼠标的前提下,把一句话真正送进去并让它跑起来。
一、起点:三个端口,两个是空的
每次接管浏览器,第一件事永远是探端口,而不是急着操作页面。今天 14:53 的探测结果是:
curl -s --noproxy '*' -m 3 http://127.0.0.1:9222/json/version # 空
curl -s --noproxy '*' -m 3 http://127.0.0.1:3456/health # 空
两个都空,说明 Chrome 是以普通方式启动的,没有开调试端口。这里有一个很容易判断错的地方:tasklist 里明明有一堆 chrome.exe 在跑,直觉上会认为「浏览器活着,直接连过去就行」。但调试端口不是浏览器进程存在就有的,它是启动参数决定的。进程在、端口不在,唯一的办法就是重启。
重启之后有一个必须验证的点:Chrome 的调试端口有没有真的起来。因为在某些机器上,带了不该带的参数(比如额外的用户数据目录)会让 9222 静默失败,进程照样起,端口死活不开。今天很顺利,6 秒后 /json/version 就回了 Chrome/147.0.7727.138,代理的 /health 返回 connected:true、source:fallback。
二、冷启动时间线:59% → 65% → 79% → 就绪
从实践中心的「AI Agent开发实践中心」页面点进 AI 开发者空间,落地页一打开就在跑初始化了。第一次采样是点进去约 25 秒后:
- 59%,页面文案「正在配置实操环境」,下方容器日志正在滚动
job-env-manager up eduswarm; - +15 秒:65%,日志阶段从「验证参数」推进到「启动 eduswarm」;
- +15 秒:79%,出现了「打开 eduswarm」这一步,说明服务进程已经在容器里拉起来了,剩下的是前端握手;
- +15 秒:百分比消失,页面顶上出现「保持展开 剩余时长 02:58:52」。
也就是说,从 59% 到可用,实测约 45 秒;如果从「点开链接」算起,整体在 60 秒上下。这个数值和前两天的手掐表基本吻合,但这次有采样证据,可以确定不是巧合。
一个容易被误判的细节:「百分比消失」才是就绪信号,不是「100%」。这个页面在最后阶段会直接把进度条整块换掉,不会停在 100% 让你看到。如果脚本写成轮询 /100%/ 匹配,会一直等不到,然后超时误判失败。正确的判据是「出现『保持展开』或者『剩余时长』」。
那个 02:58:52 也值得记一笔:体验版容器是 3 小时生命周期,从创建那一刻开始倒计时,跟你在不在页面里没关系。页面自己也写了「3小时后会释放,再次启动会创建全新容器」——这意味着环境里的任何文件都不该当成持久存储用。
三、容器标识:域名前缀和 hostname 是同一个串
环境起来之后,页面里会嵌一个 iframe。今天这个 iframe 的地址是:
https://16002-5e0fd559f3d44164ac85e6c5062f5a45.workspace.developer.huaweicloud.cn/chat/new
而容器日志里的提示符是:
[root@5e0fd559f3d44164ac85e6c5062f5a45 ~]# job-env-manager up eduswarm
两处的 5e0fd559f3d44164ac85e6c5062f5a45 完全一致。这不是巧合,而是平台的路由设计:子域名里的那一段就是容器 ID,前面的 16002- 是容器内服务的端口号。理解这一点有两个实际好处:一是能从日志反推 iframe 的来源域,脚本里不用把 origin 写死;二是当同一个账号存在多个容器时,可以靠这个串确认自己操作的是哪一个。
顺带说一句,16002 这个端口也不是随便定的——它是容器里 eduSwarm 前端服务的监听端口,平台把 <port>-<containerId> 解析成一条到容器内该端口的隧道。所以你在 iframe 里看到的页面,本质上是容器里跑的一个 Web 应用,和本地起 npm run dev 没有区别,只是外面套了一层带签名的路由。
四、跨域 iframe:为什么 contentDocument 一定拿不到
这是整条链路里最容易卡住的地方。父页面在 devstation.developer.huaweicloud.cn,iframe 在 16002-xxx.workspace.developer.huaweicloud.cn。虽然两者的可注册域都是 huaweicloud.com,但同源策略比的是完整的 scheme + host + port,不是可注册域。host 不同,就是跨域,iframe.contentDocument 直接返回 null。
很多人第一反应是「那我加个 --disable-web-security」。这条路的代价是把整个浏览器的同源策略关掉,所有登录态都暴露在无隔离环境里,为了点一个按钮不值当。正确的做法是利用 CDP 的执行上下文机制:
Runtime.enable
→ 监听 Runtime.executionContextCreated 事件
→ 在事件里筛 origin 包含 workspace.developer 的那一条
→ 拿到它的 contextId
→ 后续所有 Runtime.evaluate 都带上这个 contextId
这样就等于在 iframe 自己的 JS 世界里执行代码,同源策略在这条路径上不生效,因为它压根不是「父页面访问子页面」,而是「调试器直接连到子页面的运行时」。今天这个上下文是 contextId = 19。
注意:contextId 每次打开页面都会变,19 只是今天的值。任何写死 contextId 的脚本,第二天必然失效。要按 origin 去筛,不能按数字去记。
五、一次真实对话:从引导浮层到「任务执行」
环境就绪后,eduSwarm 的界面是这样的:左侧是任务/项目/对话三栏,右侧是主工作区,底部一个输入框,类名 chat-input-editor,contenteditable=true。第一次进入会弹一个新手引导,右下角写着「1 / 29」,也就是 29 步。
按计划应该先点「跳过」把它关掉。但今天的实测结果有点意外:
// 按文本精确匹配「跳过」
const cands = [...document.querySelectorAll('button,div,span,a')]
.filter(e => /^跳过$/.test((e.textContent||'').trim()));
// 返回 n = 0
一个都匹配不到。原因是这个引导是一个独立的浮层组件,按钮的文本节点里带了骨架或者不可见字符,精确匹配 ^跳过$ 走不通;即使用 includes('跳过'),也会命中父容器导致点到错误层级。
但这里有个有用的发现:引导浮层并没有拦截输入。它是绝对定位在右下角的卡片,输入框在它左边,两者不重叠。所以「必须关掉引导才能输入」这个假设本身是错的。真正的做法是——先尝试关,关不掉就直接去 focus 输入框,用 document.activeElement === editor 验证焦点是否真的落在了输入框上。今天这一步返回 active: true,说明焦点没问题,可以直接输入。
输入环节也有讲究。contenteditable 元素不接受 element.value = ...,也不能靠 innerHTML 赋值(框架的受控状态不会更新,发送按钮仍然是灰的)。可行的路径只有两条:
- 用 CDP 的
Input.insertText模拟真实输入法上屏,这会走完整的 beforeinput / input 事件链; - 或者手动构造
InputEvent并 dispatch,但要注意isComposing和inputType两个字段,写错了 React 那边收不到。
我选的是第一条。发送前先把光标用 Range 移到内容末尾,避免文本插到中间:
const ed = document.querySelector('[contenteditable=true]');
ed.scrollIntoView({ block: 'center' });
ed.focus(); ed.click();
const sel = window.getSelection(), r = document.createRange();
r.selectNodeContents(ed); r.collapse(false);
sel.removeAllRanges(); sel.addRange(r);
然后用 Input.insertText 送进去 32 个字符的教研需求,读回 innerText.length = 32,确认上屏成功。最后发 Input.dispatchKeyEvent 的 keyDown + keyUp,两个都要发,只发 keyDown 有些框架不会触发提交。
回读结果:
hasExec: true
tail: ... 帮我梳理《数据结构》第一次课的教学重点,并给出课堂导入的三种方案
14:56:51 任务执行 11s 单Agent模式 完全访问权限 技能 hwdevspace/glm-5.2 ...
「任务执行」四个字加时间戳出现,说明消息真的进了 Agent 的调度队列,不是我这边自嗨。11s 是首轮响应耗时,hwdevspace/glm-5.2 是当时挂载的模型。
六、几个值得单独记下来的坑
- 后台标签会被节流。整个过程中,凡是需要「等它自己跑」的页面,都必须
Page.bringToFront。尤其是 DevSpace 这种一边跑初始化一边建立 WebSocket 的页面,后台标签的定时器被压到 1 分钟一次,进度条会看起来卡住不动,实际上只是渲染没刷新。 - 带签名的入口不能拼接。实践中心页面上那个
a[href]里带着dc=和dc_sign=两个参数,签名和参数是一体的。直接打开/aidevspace会被拒,把 dc 抄下来手工拼也会被拒,因为签名有时效。只能从页面上现取现用。 - 点击
target=_blank的链接,必须先置前。后台标签里对target=_blank的点击会被拦截策略吃掉,事件派发了但没有新标签。置前 +scrollIntoView+ 三点鼠标事件(mouseMoved → mousePressed → mouseReleased),一套做全才稳。 - 服务端时间是 UTC。签到接口返回的
last_sign_time是2026-11-03 06:54:26,而本机时钟是 14:54。差了整 8 小时。做「今天签没签」的判断时,千万别拿服务端时间和本地日期直接比,要用接口自己的sign_flag字段。
七、把这段流程收敛成可复现的结构
今天跑完,整条链路可以收敛成四个函数,边界很清楚:
1. probe() → 探 9222 / 3456,两个都要通才往下走
2. enterSpace() → 从实践中心取 a[href] 里匹配 devstation.*aidevspace?dc= 的链接
→ bringToFront → scrollIntoView → 三点点击
3. waitReady() → 每 15s 采样一次,判据是 /保持展开|剩余时长/,不是 /100%/
4. talk() → Runtime.enable 找 origin 含 workspace.developer 的 contextId
→ focus contenteditable + Range 到末尾
→ Input.insertText → keyDown/keyUp Enter
这四个函数的输入输出都是纯数据(URL、布尔值、上下文字符串),没有隐式依赖,所以任何一步失败都能单独重跑,不用从头再来。这一点在调试阶段特别重要——冷启动一次 60 秒,如果每次都从头跑,一天下来光等待就够呛。
八、小结
今天这次观测,最大的收获不是「60 秒」这个数字,而是三个判据被确认下来:
- 就绪判据是「保持展开 / 剩余时长」出现,不是进度到 100%;
- 容器身份判据是「子域名里的 ID 段等于日志里的 hostname」;
- 发送成功判据是「出现『任务执行』+ 时间戳」,不是输入框变空。
前两个判据让脚本从「猜」变成「验」,第三个判据则区分了「我点了」和「它真的跑了」。这三条都不是文档里写的,是从一次次失败里反推出来的——而这大概也是动手做实验和读文档之间,最难被替代的那部分。
下一次打算测另一个方向:同一账号连续两次冷启动,容器 ID 是否一定变化,以及变化之后 dc_sign 的有效期到底跟容器绑定还是跟会话绑定。这个问题的答案,决定了脚本能不能预先缓存入口链接。
