一次线上接口超时排查:从 TCP 重传、连接池耗尽到下游限流的三层定位法
yd_277355409 发表于 2026/11/03 12:04:23 2026/11/03
【摘要】 先说结论:超时很少只是一个原因线上接口超时,最容易踩的坑是只看应用日志里的 timeout 就下结论。实际上一次超时往往是三层问题叠加的结果:网络层丢包重传把时间吃掉,连接池排队把时间耗光,下游限流又把最后一点余量打穿。分层定位,才能避免“改了一个地方,线上还是超时”。 现象:不是每一次都慢典型的症状是:P99 突然抬高,但平均耗时变化不大;报错集中在个别接口和个别时间段;重启服务后短暂好...
先说结论:超时很少只是一个原因
现象:不是每一次都慢
典型的症状是:P99 突然抬高,但平均耗时变化不大;报错集中在个别接口和个别时间段;重启服务后短暂好转,随后又复发。这种“时好时坏、重启好转”的特征,本身就是重要线索:它更像资源排队或重传,而不是固定的代码慢逻辑。
第一层:先看 TCP 有没有重传
如果接口耗时分布出现长尾,第一步不是加超时时间,而是确认网络层是否干净。
  • 看指标:重传率、RTT、丢包率是否在故障时段同步抬高。
  • 看抓包:是否存在大量重传、乱序、窗口收缩,服务端是否频繁发出 RST。
  • 看链路:跨可用区、跨机房、经过 NAT 或负载均衡的路径,往往比同机房调用更容易出现偶发丢包。
一个常见误区是把 TCP 重传当成应用慢,进而不断调大客户端超时。超时调大只会让排队更严重,真正该做的是定位丢包点:是客户端出口、中间链路,还是服务端接收窗口不足。
第二层:再看连接池是不是在排队
网络干净,但超时仍在,下一层看连接池。连接池耗尽的典型表现是:下游本身并不慢,但调用方等待获取连接的时间很长;并发一高就超时,低峰期一切正常;线程池或协程池里大量任务卡在“等待连接”状态。
排查时要同时看四个数:池大小、活跃连接数、等待获取连接的任务数、连接等待耗时。只看池大小是不够的,关键是等待队列。
  • 池太小:高峰期必然排队,需要按并发和下游耗时重新估算,而不是凭感觉翻倍。
  • 连接泄漏:用完不归还、异常分支忘记释放,池子会被慢慢耗干,重启后好转就是典型信号。
  • 空闲回收过激:连接频繁被回收重建,建连和握手成本反而推高耗时,需要在空闲超时和保活之间找平衡。
  • 超时配置错位:连接获取超时、连接超时、读取超时三者含义不同,混用一个值会掩盖真实瓶颈。
第三层:最后看下游是不是在限流
当前两层都排除了,再看下游。下游限流不一定直接返回 429,也可能表现为排队、降速、部分节点过载。
  • 看下游的限流、熔断、排队指标是否在故障时段触发。
  • 看下游各节点的负载是否均衡:一个节点过载,整体 P99 也会被拖高。
  • 看调用方的重试策略:下游已经限流时,盲目重试等于继续加压,必须配合退避和重试上限。
一张排查清单
现象 优先怀疑 关键证据
偶发长尾、个别时段 TCP 重传或丢包 重传率、RTT、抓包
高峰必超时、低峰正常 连接池排队 等待连接数、获取连接耗时
重启后好转、随后复发 连接泄漏或资源耗尽 活跃连接数随时间单调上升
下游返回限流或排队 下游限流、重试放大 限流触发次数、重试次数
整改顺序建议
  1. 先修证据最明确的一层,不要三层一起改,否则无法验证哪一步真正生效。
  2. 改完一层后,用同一时段、同一接口的 P99 和超时率对比,而不是只看平均值。
  3. 把连接池等待耗时、重传率、下游限流次数做成常驻指标,下次超时直接看仪表盘,而不是临时抓包。
  4. 超时、重试、熔断要成套配置:超时是止损,重试是放大器,熔断是最后防线,三者缺一都会在高峰期放大故障。
结语
接口超时排查最怕“凭感觉改配置”。按 TCP、连接池、下游限流三层依次验证,每一步都有指标和证据,问题定位会快很多,也能避免把一次排队问题误判成代码性能问题。
