ECS 密钥登录 Permission denied 三步定位:密钥格式、文件权限、sshd 配置
密钥登录报 Permission denied(publickey),多数时候不是“密钥错了”这么简单,而是密钥格式、文件权限、sshd 配置三处中有一处没对上。结论先行:按“密钥格式 → 文件权限 → sshd 配置”这个顺序逐一排查,大多数 Permission denied 都能定位到具体原因,不用反复换密钥、重装系统。
适用范围与前置条件:面向已经会登录华为云控制台的新手,对象是 Linux ECS 的密钥对登录。示例中的密钥文件名、用户名以你自己的实际为准,不要照抄。本文不涉及具体价格和版本号。
三步定位对照表
| 步骤 | 检查点 | 正常表现 | 异常表现 | 修复方向 |
| 第一步 | 密钥格式 | 私钥首行是 BEGIN 私钥标记、末行是 END 标记,行数完整 | 首尾缺失、粘贴后断行、误用了公钥内容 | 重新下载或重新复制完整私钥,不改动行内换行 |
| 第二步 | 文件权限 | .ssh 目录 700,authorized_keys 文件 600,属主是登录用户 | 目录或文件权限过松、属主不对 | 按下面命令修正权限和属主 |
| 第三步 | sshd 配置 | PubkeyAuthentication 为 yes,配置生效 | 密钥认证被关、配置改后未重启 | 修正配置并重启 sshd 服务后再试 |
第一步:先确认密钥格式对不对
做什么:确认本地用的确实是私钥文件,而不是公钥,并且文件没有在复制粘贴中损坏。
head -n 1 ~/.ssh/id_rsa
预期结果:输出私钥的首行标记,形如 BEGIN 私钥标记的一行。如果首行是公钥内容,或者文件只有一行很长的乱码,说明拿错了文件或复制时丢失了换行,需要重新获取完整私钥。
常见做法是直接用下载得到的私钥文件登录,不要把私钥内容先粘贴到记事本再另存——中途很容易多出空格或丢掉换行。登录命令里的密钥路径、用户名也要和控制台创建密钥对时一致,用户名错了同样会报 Permission denied。
第二步:再查文件权限有没有过松
做什么:sshd 对密钥文件的权限很敏感,权限过松会被直接拒绝,这是最容易被忽略的一步。
ls -ld ~/.ssh
ls -l ~/.ssh/authorized_keys
预期结果:.ssh 目录权限应为 700,authorized_keys 文件权限应为 600,且属主是当前登录用户。如果权限是 777、644 之类过松的值,或者属主不是登录用户,先修正:
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
预期结果:再次执行 ls 命令,权限显示为上述数值。注意不要把家目录本身改成组可写,家目录权限异常同样可能导致密钥认证被拒绝。
第三步:最后看 sshd 配置有没有放行密钥登录
做什么:确认服务端确实允许密钥认证,并且修改配置后已经重启生效。
sudo grep -E "PubkeyAuthentication|AuthorizedKeysFile" /etc/ssh/sshd_config
预期结果:能看到 PubkeyAuthentication 为 yes 的有效配置(被注释掉的不算)。如果这一项是 no,或者被注释后实际生效值不是 yes,需要把配置改回 yes;改完配置必须重启 sshd 服务,否则新配置不会生效:
sudo systemctl restart sshd
预期结果:sshd 服务重启后状态正常,再用密钥登录测试。如果云服务器同时改过默认登录用户或禁用了 root 登录,登录用户名也要与配置一致,不要默认一定是 root。
验证清单
- 私钥首尾标记完整,文件不是公钥内容。
- .ssh 为 700、authorized_keys 为 600、属主是登录用户。
- sshd 配置中密钥认证为 yes,且改后已重启服务。
- 用同一密钥和同一用户名重新登录,不再报 Permission denied。
常见坑
- 拿公钥当私钥用:公钥是放在服务器上的,本地登录必须用私钥。
- 复制粘贴丢换行:私钥换行丢失后格式即损坏,宁可重新下载原文件。
- 只改配置不重启:sshd 配置改完不重启,旧配置仍在生效。
- 权限修一半:只修了文件没修目录,或者属主不对,仍会被拒绝。
- 用户名不对:密钥对了、用户名错了,同样无法通过认证,先确认控制台的登录用户。
一句话总结:密钥登录 Permission denied,先看密钥格式,再看文件权限,最后看 sshd 配置,按顺序查一遍就能定位到问题所在。
