Let's Encrypt 证书续期避坑:提前 30 天检查这五件事
证书到期前一天才发现续期失败,是很多小站点最常见的运维事故。Let's Encrypt 证书只有 90 天有效期,续期本应是自动的,但自动任务一旦在某个环节静默失败,留给人工排障的时间往往只剩几个小时。提前 30 天做一次检查,能把大多数问题挡在到期之前。
第一,确认自动续期任务真的在跑。只装了客户端不等于续期已生效:检查定时任务或 systemd timer 是否存在、最近一次运行日志是否成功。很多人换了服务器、改了系统时区或升级了客户端之后,旧的定时任务就悄悄失效了。看一次日志,比相信“应该没问题”可靠得多。
第二,核对验证通道是否还通。HTTP-01 验证要求 80 端口能被公网访问,且验证路径不被重定向或鉴权挡住;DNS-01 验证则要求 API 凭证仍然有效、解析记录可写。网站前加了 CDN、改了反向代理规则、换了 DNS 服务商,都会让原来能通过的验证突然失败。续期前先手动跑一次演练模式,确认验证流程本身没变。
第三,通配符证书要单独确认。通配符证书只能用 DNS 验证,而且每次续期都要重新写 TXT 记录。如果当初是手动添加记录、没有配好自动化脚本,这张证书到期时一定会卡住。要么把 DNS API 自动化补上,要么提前改用单域名证书,避免在到期日临时补作业。
第四,多台服务器不要只续一台。负载均衡后面有多台机器、或者证书被复制到对象存储、CDN 边缘节点时,只在其中一台上续期是不够的。续期后要确认每一处部署点都拿到了新证书,并且旧证书没有因为缓存而继续对外提供。可以用在线证书检查工具逐个域名核对有效期。
第五,续期成功后一定要重载服务。很多客户端默认只更新证书文件,不会自动重载 Nginx、Apache 或应用进程。证书文件换了、服务还在用旧证书内存版本,浏览器照样报过期。把重载命令写进续期后的钩子脚本,是最省事的办法。
一份简单的到期前检查清单是:自动任务日志正常、验证通道演练通过、通配符的 DNS 自动化可用、各部署点证书一致、重载钩子已配置。五项都通过,再把证书到期监控的告警阈值设在 30 天和 7 天两档,即使某次自动续期失败,也能在还有时间补救的时候收到提醒。证书续期的目标不是到期当天不出错,而是让每一次续期都不需要人盯着。
