用 HuaweiCloud DevKit 在沙箱与 ECS 上部署 2048:从 0 到公网可访问
背景
2048 是一个很适合练手的 Web 小项目:逻辑不复杂,但涵盖了前端交互、静态资源托管、公网访问和云资源部署。本文记录一次完整的部署实践:先用 HuaweiCloud DevKit 把单文件 2048 部署到云沙箱,生成公网隧道地址;再用按量付费 ECS + Nginx 做持久化部署,得到一个可长期访问的站点。
一、生成单文件 2048
为了降低部署复杂度,作品做成一个 index.html:
- CSS/JS 全部内联,不依赖 npm、Vite 或构建工具
- 4×4 网格,方向键 ↑↓←→ 和触屏滑动
- 相同数字合并翻倍,每次操作随机生成 2 或 4
- 无法合并时判定 Game Over
- 显示当前分数和历史最高分,适配手机屏幕
文件约 10 KB,直接放到任意静态服务器即可运行。
二、沙箱部署:快速拿到公网地址
1. 连接沙箱
使用 HuaweiCloud DevKit 的沙箱工具连接开发环境。第一次连接时可能会遇到两个典型问题:
No available node pool:小规格(2/4 vCPU)经常分不到算力,换 8vCPU 16GiB 规格后成功启动Dev environment is not running:环境没有真正启动,在控制台点「开机」,等到状态变成「运行中」
2. 上传页面并启动静态服务
把 index.html 上传到 /workspace/hc-activity/index.html,然后用 Python 自带的静态服务器:
cd /workspace/hc-activity
nohup python3 -m http.server 8080 --bind 0.0.0.0 > /tmp/httpd.log 2>&1 &
curl -sI http://127.0.0.1:8080/index.html | head -1 # HTTP/1.0 200 OK
3. 用 DevBridge 暴露公网隧道
DevBridge 0.2.x release 版只支持 API Key 登录,不支持 AK/SK。流程是:
- 在 DevBridge 控制台创建一个 API Key(完整值只显示一次)
- 在沙箱中安装 devbridge 并登录
- 启动 host,把 8080 端口暴露到公网
export PATH="$HOME/.huawei/bin:$PATH"
printf 'export HW_API_KEY=%s\n' '<your-api-key>' > /tmp/hw_api_key
chmod 600 /tmp/hw_api_key
devbridge auth login --api-key "$(cut -d= -f2- /tmp/hw_api_key)"
nohup devbridge host -p 8080 -e 8 > /tmp/host.log 2>&1 &
grep -oP 'Tunnel URL: \K.*' /tmp/host.log
拿到形如 https://xxxx-8080.devbridge-s2.hwtunnel.com 的地址后,用 curl -sI 确认返回 200,再提交作品。
> 注意:沙箱停止后隧道会失效;重新开机后需要重新启动静态服务和 DevBridge host。
三、ECS 持久化部署:Nginx 托管静态站点
沙箱适合快速预览,持久化访问更适合用 ECS + Nginx。
1. 选择可用规格和镜像
在 cn-north-4 区域查询 cond:operation:status=normal 的规格。实测 at7.large.1(2 vCPU / 2 GiB,AMD x86)可用;部分可用区容量不足时,换 cn-north-4b/4c/4g 重试。
镜像使用 Huawei Cloud EulerOS 2.0(yum/dnf 系),方便安装 Nginx。
2. 网络与安全组
- VPC:
192.168.0.0/16 - 子网:
192.168.0.0/24,DNS 配置华为云内网 DNS - 安全组:入方向放通 TCP 80(按需再加 22)
- 密钥对:本地生成 SSH 密钥后导入,避免在命令里传明文密码
3. cloud-init 一次性部署
把 Nginx 安装和页面写入放进 user_data,ECS 首次开机自动执行:
#!/bin/bash
exec > /var/log/kit-deploy.log 2>&1
set -x
mkdir -p /usr/share/nginx/html/hc-activity
(dnf install -y nginx || yum install -y nginx || true)
cat > /usr/share/nginx/html/hc-activity/index.html <<'HW_HTML_EOF'
<!-- 这里放 index.html 全文 -->
HW_HTML_EOF
systemctl enable nginx || true
systemctl restart nginx || true
touch /var/log/kit-deploy-done
创建 ECS 时把脚本 base64 编码后传给 --server.user_data,并绑定 5 Mbit 按流量计费的 EIP。ECS 变为 ACTIVE 后,轮询:
for i in $(seq 1 20); do
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "http://<EIP>/hc-activity/index.html")
echo "$CODE"; [ "$CODE" = "200" ] && break; sleep 15
done
四、踩坑记录
- 沙箱小规格没有算力:2/4 vCPU 经常报
No available node pool,8vCPU 16GiB 成功率明显更高。 - DevBridge 只认 API Key:release 版没有
--access-key,不要用 AK/SK 去登录。 - 沙箱停机后隧道失效:重新开机后要重新启动静态服务和
devbridge host。 - ECS 可用区容量:
Ecs.0319 capacity is not sufficient时换可用区,不要只盯一个。 - user_data 只在首次开机执行:改部署脚本必须重建实例,或者在实例内手动执行。
- 按量付费要及时清理:提交/验证完成后删除 ECS、EIP、云硬盘和安全组,避免持续扣费。
五、总结
这套流程把「本地单文件页面 → 沙箱公网预览 → ECS 持久化站点」串了起来:
- 沙箱适合快速验证和演示,几分钟就能拿到公网地址
- ECS + Nginx 适合长期访问,配合 cloud-init 可以做到开机即部署
- 真正的成本大头是 ECS 和 EIP,验证完成后要及时释放
对于个人练手和小型静态站点,这是一条门槛低、可复制的上云路径。
