登录态跨域失效:为什么接口能查到数据,页面却提示未登录
yd_233053815 发表于 2026/11/03 01:13:31 2026/11/03
【摘要】 摘要:同一套 Cookie,调任务查询接口返回 200 和真实数据,打开页面却还是“登录/注册查看您的积分”。这不是玄学,是前端鉴权和接口鉴权走了两条不同的链。本文复盘一次真实的“能读不能写”排查过程,给出分层验证、Cookie 注入和写操作前三连检的落地打法。 现象:接口 200,页面却让我登录事情起于一次自动化排查。我把浏览器里的登录 Cookie 复制到无头环境,先用它调任务查询接口:...
现象:接口 200,页面却让我登录
curl -s ‘https://<host>/rest/…/growth/mission/query-mission-list-by-condition’
-H ‘content-type: application/json’
-b “$COOKIE” -H “csrf: $CSRF”
–data-raw ‘{“page_no”:1,“page_size”:8,“category_key”:“DAILY_MISSIONS”}’
返回 HTTP 200,total=12,连每一条任务的 is_finish 都是对的。那一刻我以为齐活了。
结果打开页面,顶部横幅赫然显示“登录/注册查看您的积分”,“我的积分”和“已连续签到”都是 -;点任意一个“去完成”,直接被弹回华为云统一登录页。再用页面里的前端接口探一下,user/info 干脆返回 403 {“body”:“not login”}。
同一个会话,一个接口认,一个接口不认。这就是最容易误判的地方:能读到数据,不代表页面处于登录态;页面没登录,所有写操作都别想落地。
根因:会话不是“一张 Cookie”
顺着排查,问题拆成三层。
第一层是鉴权强度不同。任务查询这类接口,校验的是“请求里带没带可识别的用户标识”(比如 csrf 加用户 tag),偏弱;而前端渲染登录态用的 user/info 类接口,校验的是完整会话,偏严。两个口径不一致,就会出现“查询通、登录判空”的错觉。
第二层是会话绑定环境。云平台的登录会话往往会和 IP、UA、设备指纹挂钩。Cookie 是从 Windows 浏览器复制的,而执行环境是无头 Linux Chromium、出口 IP 也不一样,服务端安全策略把这种“异地复用”降级成未登录,是很正常的动作。
第三层是 Cookie 属性对不上。domain、path、SameSite、HttpOnly 任何一项不匹配,前端都取不到完整的会话。尤其 HttpOnly 的会话项,复制时漏一个,表面看 Cookie 一大串,实际关键的没带上。
一句话:会话 = 凭据 + 环境 + 属性,三者对齐才算数。
打法一:分层验证,先分清“能读”和“能写”
不要再拿一个 200 就下“已登录”的结论。至少分三层看:
  1. 接口层:查询类请求是否返回 200 且带真实用户数据;
  2. 前端鉴权层:user/info 这类接口是否 200,而不是 403 not login;
  3. 页面渲染层:页面是否出现脱敏用户名、真实积分、退出登录入口。
三层的判据可以用一段浏览器侧脚本一次跑完:
const checks = {
hasLoginPrompt: document.body.innerText.includes(‘登录/注册查看您的积分’),
logoutVisible: […document.querySelectorAll(‘*’)]
.some(e => e.innerText?.trim() === ‘退出登录’ && e.offsetParent !== null),
maskedUser: document.body.innerText.includes(‘03441’),
console.log(checks);
只要 hasLoginPrompt 为真、logoutVisible 为假,就按未登录处理,后面的写操作一律不碰。这个判据比“接口返回 200”可靠得多。
打法二:Cookie 注入要对齐域与属性
用 Playwright 注入会话时,别一股脑塞到通配域上。domain 要和目标站匹配,子域和主域分开设置:
ctx.add_cookies([
{“name”: “SessionID”, “value”: sid, “domain”: “.developer.huaweicloud.cn”,
“path”: “/”, “secure”: True, “sameSite”: “Lax”},
{“name”: “SessionID”, “value”: sid, “domain”: “.huaweicloud.cn”,
有两个坑要提前避:
  • 不要手写 HttpOnly:add_cookies 里伪造不了,能带的只有浏览器允许脚本设置的项,关键的会话项该由真实登录产生;
  • SameSite 要一致:Lax 和 None 混用,跨子域请求会被浏览器直接丢掉,表现为“Cookie 明明在,请求就是不带”。
注入完成后,别急着操作,先导航一次让前端把会话跑起来,再执行上面的三层检查。
打法三:写操作前做“前端三连检”
签到、提交、发布这类写操作,动手前固定问三个问题:
  1. 顶部有没有出现脱敏用户名和真实积分?
  2. 目标操作控件(签到按钮、发布入口)在不在、可不可见?
  3. 关键接口返回的是 200 还是 not login?
三个里有一个不满足,就停手。这次排查里最有说服力的证据,恰恰是签到模块:DOM 里渲染的是默认头像、“登录/注册”、“我的积分 -”,根本没有签到按钮。数据层面再怎么“看起来像登录”,页面没有按钮,就点不了。
还有一点:别把“点击回执 ok”当成成功。点击只说明事件发出去了,页面有没有跳转、弹窗有没有出现,必须用新快照或截图核对目标状态。
沉淀:把任务分成“只读”“可自动”“必须人工”
这次排查最大的收获不是某段代码,而是给任务定了级:
  • 只读查询:可以复用接口会话,拿到清单和状态,用来做核对和提醒;
  • 可自动写操作:必须前端登录态成立,且动作可逆、低风险,比如签到这类;
  • 必须人工:涉及真实内容创作(发文章)、真实学习考试(微认证、云实验)、真实报名晋级(赛事)的,不自动化、不代做。
这条分级的底层原则很简单:平台公告写着“请勿多账号刷分”,那么任何“没有真实行为却想拿分”的操作都不做。会话失效就明说失效,让用户重新登录,而不是绕过去伪造一个登录态。
这次“接口能读、页面不能写”的根因,是把“一次查询成功”错当成了“会话有效”。记住三句话就够了:接口 200 不等于页面已登录;会话是凭据、环境、属性的组合;写操作前先做前端三连检,检不过就不动手。把这三句固化进流程,能省掉大量“明明登录了却点不动”的返工。
