从调试端口到跨域 iframe:华为云成长中心每日任务全链路实操复盘
一、早上八点半,第一步就不是写代码
今天的目标很朴素:把华为云开发者成长中心的每日签到、每日体验 AI DevSpace、每日发布文章这三件事跑完。听起来像是点点鼠标的事,但真正动手之后我发现,这类"日常任务自动化"的难点从来不在业务逻辑——签到就是一次点击,DevSpace 就是聊一句话,发文就是填一个表单。难点全部集中在环境前提上:浏览器有没有开着调试端口、登录态还在不在、页面是不是在后台被节流、跨域 iframe 能不能碰到 DOM。
这篇记录按我实际踩坑的顺序写,每一个结论都对应一次真实的失败或一次真实的成功,不做泛泛而谈的"最佳实践"总结。如果你也在做类似的浏览器自动化(不一定是华为云,任何带登录态 + SPA + 跨域 iframe 的后台都适用),希望这些坑你能提前避开。
二、第一关:调试端口不响应,说明浏览器根本不在跑
一切自动化的入口都是 CDP(Chrome DevTools Protocol)。我先探测本机端口:
curl -s --noproxy '*' -m 3 http://127.0.0.1:9222/json/version
返回空,退出码 7(连接被拒)。这里有个容易误判的地方——空返回不一定代表端口没起,也可能是被本机代理劫持了。本机环境里存在 http_proxy=127.0.0.1:53431,如果不加 --noproxy '*',curl 会把对 127.0.0.1 的请求也丢给代理,然后拿到一个莫名其妙的超时。所以本机端口探测必须显式禁用代理,这是第一条纪律。
确认是真没起之后,顺手看一眼进程:
tasklist //FI "IMAGENAME eq chrome.exe"
输出是"没有运行的任务匹配指定标准"。也就是说浏览器已经被完整关闭了,不是端口问题,是进程不存在。这一步的判断很关键:如果进程还在只是端口没开,你需要的是"重启并带上参数";如果进程不在,你需要的是"先启动,再判断登录态"。两者的后续动作完全不同。
经验:--remote-debugging-port 只有在浏览器进程启动时指定才生效,事后无法给一个已经跑着的 Chrome 补上调试端口。想接管,只能重启进程。
三、第二关:登录态到底是"丢了"还是"还在跳转"
重启浏览器时我用了 --restore-last-session,它会把上次的标签页还原回来。这里有一个必须记住的事实:还原标签不等于还原会话。华为云的 SSO 会话标识里有一部分是 session cookie(没有过期时间),浏览器进程一退出就没了;--restore-last-session 只负责把 URL 重新打开,不负责把内存里的会话塞回去。
所以我打开成长中心后,第一反应是"完蛋,又要人工登录"。URL 也确实跳到了:
https://auth.huaweicloud.cn/authui/login.html?isFromID=1&service=...%2Fgrow%3Fggw_kfz#/loginBindMfa
注意最后那段 #/loginBindMfa。乍看像是登录失败卡在了双重验证提示页,页面正文写的是"登录验证 账号未开启双重验证……",还给了一个"暂不开启"按钮。如果这时候手快点掉弹窗,反而可能把流程打断。
我的做法是先不动它,等几秒后重新读一次页面状态,结果页面自己走完了:
https://developer.huaweicloud.cn/grow?ggw_kfz&ticket=ST-8880419-S7IL9fJpKtvBi9XaSg0bG4Jj-sso
URL 里带上了新的 ticket,说明 SSO 用残留的 cbc-sid 重新换票成功了。结论:登录态并没有真的丢,只是需要走一遍"重定向 → 换票 → 回跳"的链路,而这条链路是有耗时的。如果你在跳转过程中就急着判断"未登录",会得到完全错误的结论,然后白白去做一次人工登录。
判定是否真的登录成功,不要看页面文案,看三件事:
- cookie 里有没有
csrf-eco,它是后续所有接口的 header 凭据; /growth/sign接口返回 200 还是 403;- 返回体里有没有
user_id这类实打实的数据字段。
我拿到的 csrf-eco 是一串 UUID,说明这一步过了。顺手记一下当时的基础数据:积分 1040,sign_flag=0(今日未签),sign_continuity_count=6(连续 6 天)。
四、签到:一次真实鼠标点击,10 分到账
签到按钮是个 tiny-button,文本"立即签到"。我用 getBoundingClientRect 拿到中心坐标,然后走 CDP 的三段式鼠标事件:
Input.dispatchMouseEvent { type:'mouseMoved', x, y, button:'none' }
Input.dispatchMouseEvent { type:'mousePressed', x, y, button:'left', clickCount:1 }
Input.dispatchMouseEvent { type:'mouseReleased', x, y, button:'left', clickCount:1 }
为什么不用 element.click()?因为这个按钮绑的是组件库封装的监听,某些实现只认真实事件序列(mousedown/mouseup 的时序),JS 合成点击会被静默忽略。宁可多写两行,也别在"点了没反应"上浪费时间。
点完立刻用接口复核,不靠页面上的"已签到"文案:积分从 1040 变成 1050,sign_flag 变 1,sign_continuity_count 从 6 变 7,last_sign_time 更新为当天。接口是唯一可信的判据,UI 只是渲染结果。
五、DevSpace:那个不能手拼的签名链接
"每日体验 AI DevSpace"这个任务,分值 30,但它是三个任务里流程最长的。实践中心页面里有一个入口链接,形如:
https://devstation.developer.huaweicloud.cn/aidevspace?dc=Tc49TgMx...&dc_sign=4061643e...
这里有两个硬性约束,踩过一次就忘不掉:
- 必须用带
dc/dc_sign的真实链接。直接打开/aidevspace不带签名参数,服务端会拒绝,页面只会给你一个空白或者错误提示。 - 必须真实点击。这个
<a>带target=_blank,而浏览器对后台标签页的弹窗/新开窗口有拦截策略,在非前台标签里点它,新标签根本不会出现。所以顺序必须是:先Page.bringToFront,再scrollIntoView,再发真实鼠标事件。
点击之后新标签被正确创建,接下来是等环境。新标签也必须置前,否则后台标签被浏览器节流,定时器降频,环境探测和心跳都会变慢甚至挂掉。我按 10 秒一次的节奏轮询页面文本里的进度:
46% 验证参数
56% 启动 eduswarm
62% 启动 eduswarm
65% 启动 eduswarm
69% 启动 eduswarm
100% 环境配置完成
从 46% 到 100% 大约 50 秒。进度页会同时滚动容器的启动日志,其中一行很关键:
[root@91a502f06eff455fb8749de11550c556 ~]# job-env-manager up eduswarm
看到 job-env-manager up eduswarm,说明 eduSwarm 这个子环境真的被拉起来了,不只是"外壳配置完成"。页面出现"保持展开 剩余时长 02:58:50"就代表容器可用——这是体验版,3 小时后会回收,下次进是全新容器。
六、跨域 iframe:为什么 contentDocument 一定是 null
eduSwarm 的界面跑在一个 iframe 里,它的地址是:
https://16002-91a502f06eff455fb8749de11550c556.workspace.developer.huaweicloud.cn/chat/new
父页面是 devstation.developer.huaweicloud.cn,子页面是 16002-xxx.workspace.developer.huaweicloud.cn。两个不同的 origin,同源策略直接把 iframe.contentDocument 置为 null。这时候任何"在父页面里 querySelector 进 iframe"的写法都会失败,报 null 或 undefined。
正确姿势是用 CDP 的隔离执行上下文。流程是:
- 在目标标签上
Runtime.enable; - 监听
Runtime.executionContextCreated事件,每个 JS 执行上下文都会带一个origin; - 筛出
origin含workspace.developer的那个contextId; - 之后所有
Runtime.evaluate都带上这个contextId,就等价于在 iframe 内部执行。
实测这次 iframe 的上下文 id 是 19。用它可以正常 document.querySelector、读 innerText、点按钮——和在 iframe 自己的控制台里敲命令完全一样。
七、第一句话:先把 29 步引导关掉
第一次进入 eduSwarm 会弹一个 29 步的新手引导,底部写着"1 / 29"。这个引导是个全屏遮罩,它会挡住输入框、吞掉键盘事件。所以发消息之前必须先处理它。
引导里有个"跳过"按钮,在 iframe 的上下文里 .click() 就生效(这个按钮不是那种只认真实事件的组件,JS 点击足够)。点完之后再读 body.innerText,确认"欢迎使用 EduSwarm""1 / 29"这些文案消失,说明遮罩真的撤了——只点不验证,很容易在"我以为关掉了"的状态下发一条被吞掉的消息。
然后是输入。输入框是 div.chat-input-editor[contenteditable=true],不是 <textarea>。对 contenteditable 有两个细节:
- 先用
scrollIntoView+focus()+click()三连,再把 Range 折叠到内容末尾,保证光标位置正确; - 输入文字用 CDP 的
Input.insertText,不要用element.innerHTML = ...。前者会走真实的输入管线,框架的受控组件能感知到;后者只改 DOM,React/Vue 内部状态不更新,发送按钮仍然是禁用态。
发送用 Input.dispatchKeyEvent 发一次 keyDown + keyUp 的 Enter,注意 keyDown 要带 text:'\r',否则某些实现认不出这是"提交"而不是"换行"。
我这次发的内容是一句真实的教研需求:
帮我梳理《数据结构》第一次课的教学重点,按 45 分钟课堂给出时间分配和三个随堂练习
发送成功的标志很明确:界面上出现 19:05:49 任务执行,以及一个不断跳秒的计时器。约 48 秒后回复完整返回,右下角显示:
33,033 in / 1,575 out / 34,608 total
19:06:07 任务用时 48.25s
上下文窗口 33.0K/1048.6K (3.2%)
回复本身是可用的:给了教学目标、重难点(逻辑结构与物理结构的区分)、45 分钟的时间分配、三道由易到难的随堂练习(概念 → 分类 → 复杂度计算),还附了教学建议。这说明链路不是"点一下骗个状态",是真的跑通了一次模型调用。
八、踩坑清单(可以直接抄)
- 端口探测必须
--noproxy '*'。本机 http_proxy 会把 127.0.0.1 的请求也代理走,导致误判"端口没起"。 - 不要给调试实例加
--user-data-dir。加了之后调试端口起不来,很多人卡在这里以为是权限问题。 - 登录态判定看接口,不看文案。跳转链没走完时页面文案会误导你,403 才是硬判据。
- MFA 提示页别乱点。有些页面的"暂不开启"是可选的,等它自己跳过去更安全。
- target=_blank 的链接必须在前后台状态下点。后台标签点击会被拦截,新窗口不出现,而且不报错。
- 新开的标签要立刻置前。后台节流会让环境探测卡在某个百分比不动。
- 跨域 iframe 只能靠 executionContextId。
contentDocument永远是 null,这不是浏览器 bug。 - contenteditable 用 insertText,不要改 innerHTML。前者触发框架状态更新,后者不会。
- 每一步都用接口/文本复核。"点了应该就行"是自动化里最贵的假设。
九、小结
这一轮实际耗在"业务操作"上的时间不超过两分钟:签到一次点击,DevSpace 一句话,加起来不到 90 秒。剩下接近半小时全花在环境前提上——判断浏览器在不在、判断会话有没有真的丢、判断标签在不在前台、判断 iframe 的上下文 id 是哪个。
这也是我对这类自动化的一个基本看法:它考验的不是脚本写得多漂亮,而是对浏览器行为边界的理解有多准。同源策略、标签节流、session cookie 的生命周期、真实事件与合成事件的区别——这些东西一旦搞混,脚本会以"看起来执行了但什么都没发生"的方式失败,而且不给你任何报错。反过来,把这些边界摸清楚之后,剩下的就是几行查询和一次点击。
下一步我打算把这套流程固化成可复用的步骤:签到 → DevSpace 签名入口 → iframe 内发消息 → 发文,每步之间用接口状态做闸门,任何一步没到位就停在那里报出来,而不是继续往下走然后在最后发现"今天没加分"。
