PostgreSQL 慢查询定位实战:从 EXPLAIN 到索引与统计信息
猴子的发小 发表于 2026/11/02 17:49:06 2026/11/02
【摘要】 一、慢查询先定性:是偶尔慢,还是结构性慢PostgreSQL 慢查询最忌讳一上来就加索引。先要定性:这条 SQL 是平时很快、偶尔变慢,还是数据量上来之后一直慢?前者多半是锁等待、统计信息过期、缓存被刷掉、或者并发突增导致的排队;后者多半是执行计划本身选错了,比如全表扫描、错误的连接方式、或者过滤条件没有走上索引。定性的第一步是拿到真实的执行信息,而不是只看应用层的耗时。应用层耗时包含了网...
定性的第一步是拿到真实的执行信息,而不是只看应用层的耗时。应用层耗时包含了网络、连接池排队、应用逻辑,真正花在数据库里的时间需要用数据库侧的证据来确认。常用的证据有三类:慢查询日志、pg_stat_statements 的聚合统计、以及针对单条 SQL 的 EXPLAIN ANALYZE。
二、用 EXPLAIN ANALYZE 读懂执行计划
EXPLAIN ANALYZE 会真正执行 SQL 并返回每一步的实际耗时和行数,配合 BUFFERS 还能看到命中缓存还是读了磁盘:
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT * FROM orders
WHERE user_id = 12345 AND created_at >= '2026-10-01'
ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;
读计划要抓三个关键点。第一,看最耗时的节点,而不是只看总时间;一个嵌套循环连接里内层被重复执行几万次,单次很快,总量却很大。第二,对比预估行数和实际行数,差距超过一个数量级通常意味着统计信息失真,优化器在错误的信息上做决策。第三,看是否出现了 Seq Scan、Hash Join 溢出到磁盘、或者排序溢出,这些都是需要重点处理的信号。
三、索引不是越多越好:先看选择性,再看组合
索引是否有效,取决于过滤条件的选择性。把用户 ID、订单状态这类区分度高的列放在前面,效果通常比把时间列放在前面更好,因为时间范围往往很宽。复合索引的列顺序要和查询的等值条件、排序条件对应:等值条件在前,范围条件在后,排序列尽量和索引顺序一致,避免额外的排序步骤。
但索引也有代价:每次写入都要维护索引,索引越多写入越慢,空间占用也越大。所以不要为每个查询单独建一个索引,而是先梳理高频查询的公共前缀,建少数几个能覆盖多数查询的复合索引,再用覆盖索引减少回表:把查询需要的列都放进索引,执行时只读索引就能返回结果。
四、统计信息过期是最容易被忽略的根因
PostgreSQL 的优化器依赖表统计信息来估算行数和代价。如果一张表在短时间内批量导入、删除了大量数据,或者数据分布发生了剧烈变化,而统计信息还没有更新,优化器就可能放弃索引、改走全表扫描,或者选错连接顺序。
这时先做两件事:手动执行 ANALYZE 更新统计信息,再重新跑一次 EXPLAIN ANALYZE 对比计划是否恢复。如果恢复了,说明根因就是统计信息滞后,接下来要把自动清理和分析的频率调得更积极,或者在批量操作后主动执行一次 ANALYZE,而不是直接加索引掩盖问题。
五、锁等待与连接排队:不在执行计划里,却最影响体感
有些慢查询的执行计划本身很快,但应用层仍然超时,这时要查锁等待和连接状态。长事务持有行锁、表锁,会让后面的写入排队;连接池打满会让新请求在应用层排队,这些都不会体现在单条 SQL 的执行计划里。
排查时可以看当前活动的会话、等待事件和锁持有情况,重点关注:是不是有长事务一直不提交,是不是有批量更新锁住了整张表,是不是连接数已经接近上限。解决办法通常不是调大超时,而是缩短事务、拆分批量操作、把长事务里的非数据库操作移出去。
六、分页与排序:LIMIT 救不了前面的全量工作
LIMIT 20 并不意味着数据库只做了 20 行的工作。如果查询先把几十万行排序、过滤完再取前 20 行,LIMIT 只是截断了结果,前面全量排序的代价一分不少。优化方向是:让过滤条件先走索引缩小结果集,让排序列和索引顺序一致,或者改用键集分页(用上一页最后一条的排序键做大于条件),避免 OFFSET 越翻越慢。
七、上线前检查清单
把慢查询定位收敛成一份清单:先定性是偶尔慢还是结构性慢;用 EXPLAIN ANALYZE 加 BUFFERS 拿到真实耗时和行数;对比预估与实际行数,统计信息失真先 ANALYZE;索引看选择性和列顺序,优先公共前缀和覆盖索引;计划很快但体感慢时查锁等待和连接池;分页避免大 OFFSET。按这个顺序排查,大多数慢查询都能在不盲目加索引的情况下找到真正的瓶颈。
