vLLM 休眠模式的显存税怎么省:PhOSv1 共享 GPU 上下文,休眠 23 个模型显存降 98.1%
原文信息:本文译自 arXiv 论文《PhOSv1: Efficient Scaling of Model Sleeping on a Single Server for Autoscaling with GPU-Context Deduplication》,作者 Tianle Sun、Xingda Wei、Rong Chen(上海交通大学),2026 年 10 月 29 日提交(arXiv:2610.39999,cs.DC)。原文链接:https://arxiv.org/abs/2610.39999 。原文采用 CC BY 4.0 许可。本文为翻译,省略了参考文献;文中图表请见原文,译者在文末补充了译者注。
译者导语:做多模型推理服务(MaaS)的团队都绕不开冷启动:扩容时新拉起的推理引擎要几秒到几十秒才能接请求。vLLM、SGLang 的休眠模式(sleep mode)把引擎提前启动再暂停,唤醒几乎零成本,但每个休眠模型都要在显卡上常驻一份 GPU 上下文,休眠 24 个模型就吃掉 80 GB 显卡约 27 GB 显存。这篇论文发现这些上下文大量重复,用一个常驻守护进程统一管理并去重,休眠 23 个模型的显存占用从 25.67 GiB 降到 0.49 GiB。对做 GPU 云服务器、推理平台和弹性伸缩的读者很有参考价值。
摘要
自动扩缩容(autoscaling)是"模型即服务"(model-as-a-service)系统的关键机制。快速扩容至关重要:扩容耗时直接决定模型服务过载持续多久,进而决定服务质量。目前最先进的做法是模型休眠(model sleeping),vLLM、SGLang 等主流推理引擎都已采用:预先在 GPU 上拉起引擎并暂停,扩容时几乎零成本。
但休眠并不是免费的午餐:每个休眠模型都必须让自己的 GPU 上下文常驻显存,这部分开销随模型数量线性增长,拖累服务性能。服务商需要支持大量模型,于是陷入两难:要么所有模型都能快速扩容,要么保证服务性能。
本文表明,单台服务器可以让大量模型休眠,而不必缴纳这笔"GPU 上下文税"。关键观察是:休眠模型的上下文高度重复——驱动(CUDA)上下文可以在模型间共享,而由于常用算子和库相同,各模型的 GPU 内核二进制也大量重叠。PhOSv1 通过 API 远程调用(API remoting),把每个引擎的 GPU 上下文分配透明地委托给一个中心守护进程,从而对上下文去重;这样,单台服务器能让休眠的模型数量远超现有引擎的上限。评估表明,PhOSv1 的扩容耗时与原生 vLLM 休眠模式持平,同时大幅降低显存占用,提升了端到端的多模型服务性能。
关键词:GPU 上下文、LLM 推理服务、冷启动、检查点与恢复、模型池化
一、引言
模型即服务——在一个或多个共享集群上部署多个模型,为应用提供 LLM 请求服务——已成为现代计算基础设施的重要组成部分。对模型即服务系统来说,自动扩缩容(在空闲 GPU 上动态增减服务某个模型的引擎)必不可少,原因有二。第一,服务商通常部署多家厂商的模型(如 DeepSeek、Qwen、GLM、MiniMax),每家又提供不同尺寸的模型。第二,单个模型的请求到达率随时间波动,因为应用会根据预算和能力需求动态选择调用哪个模型。如果静态部署每个模型、给它分配固定数量的 GPU,那么请求量超出容量时服务会因资源不足而过载;请求量下降时,GPU 又会因过度分配而闲置。自动扩缩容则根据请求率的变化动态调整每个模型的 GPU 分配。
高效扩容是自动扩缩容的关键系统需求。扩容在请求率上升时触发,但在扩容期间,新分到的 GPU 还无法服务请求,模型服务仍处于过载状态。因此扩容耗时直接决定过载持续多久,服务商都希望把它压到最低。
遗憾的是,现有的模型自动扩缩容扩容很慢,因为要启动一个能服务模型的引擎,需要一套复杂的控制面来创建所需的 GPU 上下文(见第二节)。为缩短这段延迟,vLLM、SGLang 等主流引擎采用的最先进方法是模型休眠:系统离线拉起多个引擎,每个都能在线服务一个模型;所有引擎完成初始化后,在宿主服务器上暂停。在线服务时一旦需要扩容,直接唤醒引擎即可,几乎零成本。
模型休眠并不是免费的午餐。要让一个模型保持休眠,引擎必须在 GPU 上保留相当多的上下文,包括驱动上下文(CUDA context)和模型的 GPU 内核二进制。显存有限且宝贵,这给 GPU 带来沉重负担:在我们的实验中,让 24 个模型休眠会占用一块 80 GB 显卡多达 27 GB(34%)的显存,而且占用随休眠模型数线性增长。由于现代模型会预留显存存放中间结果(KV cache)以加速计算,这部分占用还会让单个模型的服务吞吐最多下降 54%。休眠模式之所以必须把这部分上下文留在 GPU 上,是因为它不像模型参数那样能快速恢复。这让服务商陷入两难:要让所有模型都能快速扩容,就得承担在线服务的性能损失;要保证服务性能,每台服务器只能让少数模型休眠,其余模型仍要付出扩容代价。
本文表明,可以在不缴纳线性"GPU 上下文显存税"的前提下,增加单台服务器上休眠模型的数量。关键观察是:每个休眠模型的上下文含有大量重复成分(如图 5 所示,两个热门模型之间的相似度最高达 99%)。驱动上下文天然可以跨模型共享——后创建的引擎可以复用先前引擎的驱动上下文;而当前的模型共用算子和库,不同模型的 GPU 内核二进制也大量重叠(见第三节)。对这些上下文去重,就能大幅降低单台服务器上支持更多休眠模型所需的显存。
为实现 GPU 上下文去重,我们采用分离式设计:把每个引擎的 GPU 上下文分配委托给一个中心系统守护进程,在那里识别并避免创建不必要的上下文。为兼容现有引擎,我们借助 API 远程调用透明地实现这种委托。去重的一个难点是,初始化期间分配的许多内部 GPU 缓冲区无法有效去重。所幸这类缓冲区的创建比其他上下文成分快得多,于是我们区别对待:模型休眠时不分配它们,唤醒时再重建。
我们从零实现了去重机制,并与 vLLM 的休眠模式集成。评估显示,PhOSv1 的扩容耗时与原生 vLLM 休眠模式相近,而在 23 个模型休眠时显存占用降低 98.1%。这一节省也改善了端到端服务性能:在多模型轨迹回放中,PhOSv1 相比原生 vLLM 将平均首 token 时延(TTFT)降低 87.0%——原生 vLLM 在显存预算内只能让有限几个实例休眠,而 PhOSv1 能让所有需要的模型都休眠,又不承担原生休眠模式的显存负担。
本文贡献:
- 首次刻画了模型休眠的"GPU 上下文显存税",以及跨模型去重的机会(第二、三节)。
- 提出 PhOSv1:一个透明的 GPU 上下文去重系统,由服务守护进程代管上下文,共享重复的驱动上下文和内核二进制,并只在唤醒时重建无法去重的缓冲区(第三节)。
- 与 vLLM 休眠模式集成的实现及评估,表明 PhOSv1 保留了近乎零成本的扩容,同时降低 GPU 上下文显存占用、提升端到端多模型服务性能(第四节)。
PhOSv1 已在 GitHub 开源(仓库 blitz-serving/PhoenixOSv1)。
二、系统模型与问题定义
多模型服务与自动扩缩容。 AI 服务商通常在共享 GPU 集群中同时托管来自不同厂商、不同尺寸的众多模型,因为没有哪个模型能独占用户需求:模型在能力和成本上各有差异。受体量所限,每个模型占用一块或多块专用 GPU。
服务商面临的一个关键挑战,是给每个模型分配 GPU 资源。静态分配(部署时给每个模型分固定数量的 GPU)并不理想,因为各模型的请求率随时间波动:分多了 GPU 浪费,分少了请求排队、时延飙升。
因此,现代服务商用自动扩缩容按流量调整每个模型的 GPU 分配(原文图 1(a))。具体来说,模型负载上升时,调度器挑选一块或多块空闲 GPU,在宿主服务器上启动一个或多个推理引擎并加载模型权重,扩大该模型的服务能力(扩容);负载下降时,调度器回收该模型的部分 GPU,放回资源池供其他模型使用,节省 GPU 时长(缩容)。
自动扩缩容的关键系统需求是扩容时快速启动:新拉起的推理引擎就绪之前,发往该模型的请求只能排队;启动慢会直接导致扩容窗口内请求停滞、违反 SLO(原文图 1(b))。扩容越快,性能损失越小。
设计目标与设计空间。 我们的目标是降低推理实例扩容时的冷启动开销。为此,先把冷启动拆成两个阶段,再分析每个阶段的具体步骤,判断能优化多少。如原文图 1(c) 所示,两个阶段分别是:在 CPU 和 GPU 上构建推理引擎运行时上下文的控制面,以及把模型权重加载进显存的数据面。
控制面构建两类上下文。构建 CPU 上下文,就是启动运行推理引擎的 Python 解释器:解释器导入整个推理软件栈(如 PyTorch 和 vLLM),加载数以万计的 Python 模块,并实例化请求调度器等引擎组件。构建 GPU 上下文,则要初始化 GPU 驱动(例如在目标设备上创建 CUDA 主上下文),把模型的 GPU 内核加载进显存,并创建引擎下发 GPU 任务所需的运行时句柄——CUDA 流(stream)、cuBLAS、cuDNN 等。
数据面把模型权重从主机内存或外部存储拷贝到显存,其耗时下限是权重大小除以链路带宽(如 PCIe 或 RDMA)。借助近期基于网络多播的权重加载等工作,数据面已经逼近硬件极限。
如果服务器从完全干净的状态启动(不做任何优化),这两个阶段可能要几秒甚至几分钟(见第四节)。已有不少工作尝试缓解启动慢的问题。本文聚焦于降低控制面开销,因为数据面已经接近硬件极限。
现有方案:检查点/恢复与模型休眠。 加速冷启动的一个直观办法是检查点/恢复(checkpoint/restore):把已完成控制面初始化的引擎做成检查点镜像,下次重启时从镜像恢复,从而跳过全部控制面开销。但把检查点/恢复用于现代推理引擎有两个问题。
其一是性能。目前最先进的系统 PhoenixOS 在扩容时恢复一个引擎仍要 0.57 秒,因为解析检查点镜像、恢复进程内存页和内核态都需要时间(原文图 1(c))。最坏情况下,由于基于 CRIU 的 CPU 侧上下文恢复出现原因不明的延迟,启动一个应用要 10–20 秒。其二是兼容性。现代推理引擎采用了 io_uring 等复杂优化,我们基于 CRIU 的 CPU 侧检查点/恢复工具目前无法支持。要支持它们,要么大改现有推理引擎,要么在 CRIU 上投入巨大的实现工作量;而推理引擎一直在快速演进,这两条路都不现实。
现有系统采用的另一种方法是模型休眠,包括 Aegaeon 以及 vLLM、SGLang 的休眠模式。它类似 Serverless 计算中用于加速冷启动的预热(warm start)技术,只是用在了模型即服务场景中。具体来说,休眠模式在服务器上预先拉起若干引擎,每个都能服务一个模型,然后在它们接收请求之前用操作系统工具把它们暂停。之后需要扩容时,恢复对应引擎运行即可跳过全部控制面开销;模型缩容后,引擎再次暂停。在本文考虑的单 GPU 服务模型中,每块 GPU 可以缓存多个休眠引擎,但同一时刻最多只有一个引擎在该 GPU 上被唤醒并执行。
模型休眠的关键问题:显存随休眠模型数线性增长,并拖慢服务。 既然检查点/恢复有上述问题,自然要问:模型休眠是否解决了冷启动?它的一个关键问题是用显存换启动速度。由于显存开销随休眠模型数线性增长,每台机器能预热的模型数量有限。具体来说,为了让后续扩容的控制面成本接近零,暂停的引擎要把 GPU 上下文常驻显存、CPU 上下文常驻主机内存。CPU 上下文只占主机内存的一小部分(如 vLLM 在 CPU 侧占 2.9 GB),还能借助主机共享内存在进程间共享;但 GPU 上下文体量可观,且目前无法共享。于是同一块 GPU 上休眠的模型越多,浪费的显存就越多。原文图 3(左)用 vLLM v0.19.1 测量了这种增长:缓存 24 个模型约占 27 GB 显存。注意,这一测量已排除模型参数,因为借助近期的自动扩缩容技术,参数可以快速恢复。即使一块 GPU 同一时刻只服务一个模型,这笔开销也存在:只要其他模型在休眠,它们的 GPU 上下文就一直常驻。PhOSv1 关注的是降低这部分常驻 GPU 上下文的显存开销;同一 GPU 上多个活跃引擎的并发共享与调度不在本文范围内。
这笔显存开销让服务商不得不取舍。现代 LLM 服务商提供大量模型,而休眠只能消除已休眠模型的控制面成本,要在众多模型上都避免这笔成本,就得让很多模型同时休眠。那么让很多模型休眠的显存开销能否承受?我们发现不能,因为常驻显存会损害服务:休眠的模型越多,服务性能下降越多。原因在于,服务一个模型需要在显存中存放 KV cache(计算的中间结果);留给 KV cache 的显存越少,请求就会排队并显著变慢,模型可支持的上下文长度也受限制。原文图 3(右)用 Qwen3.6-27B 在 A800 GPU 上做了量化:休眠模型占用的显存从 0 增加到 16 GB 时,服务吞吐从 747 token/s 降到 341 token/s,下降 54%。因此,服务商目前只让少数模型休眠,其余模型仍要付出完整的控制面成本。
三、PhOSv1 的设计
PhOSv1 有两个目标:(1)即使一块 GPU 很可能同时让许多模型休眠,也要消除控制面成本;(2)避免让许多模型休眠带来的显存开销。
关键设计机会:休眠模型之间的 GPU 上下文高度冗余。 PhOSv1 在模型休眠的基础上消除控制面成本,以实现快速扩容。为解决其显存膨胀问题,我们有一个关键观察:各模型的 GPU 上下文包含大量重复内容。如果能对这些内容去重,就能大幅降低让多个模型同时休眠所需的显存。
我们在原文图 4 中详细拆解了每个休眠模型占用的显存,以评估能去重多少。显存常驻部分由四类成分构成:
- CUDA 上下文:GPU 运行时环境,包含虚拟内存管理和同步事件的控制状态;
- GPU 内核:执行模型推理的已编译 GPU 代码;
- GPU 缓冲区:为模型内部使用而分配的显存;
- 句柄:用于访问 GPU 的资源与库的注册信息,如 CUDA 流和 cuBLAS。
除了与模型相关的 GPU 缓冲区和显存占用可以忽略的句柄,我们发现大部分内容都能去重。首先,CUDA 上下文可以跨模型共享,这一点很直接:驱动上下文本身与模型无关,一个模型用过的上下文可以直接给另一个模型用。其次,各模型使用的内核也高度重叠。原文图 5 给出了不含 GPU 缓冲区时,热门模型两两之间的 GPU 内核相似度。我们选的是 Hugging Face 上下载量高的模型,它们代表了模型即服务商通常提供的热门模型。大多数模型对的内核相似度在 59%–99% 之间。尽管架构和尺寸不同,现有模型的内核仍然相似,原因是:(1)矩阵乘法等许多运算是各模型通用的;(2)在 GPU 上高效实现这些运算并不容易,所以提供它们的库集中在少数几个(如 FlashInfer)。因此,对 CUDA 上下文和内核去重,可以大幅降低让多个模型休眠所需的显存。
读者也许注意到,对某些模型(如原文图 4 上半部分的 Qwen3.6-27B),GPU 缓冲区仍占了很大一块显存。不过我们发现,这类缓冲区可以快速动态恢复:如图 4 下半部分所示,从零创建它们只需约 30 毫秒,而创建一个 CUDA 上下文约需 430 毫秒。这类缓冲区通常是运行时内部预留使用的,因此可以放心地不在 GPU 上保存,按需创建即可。
系统架构。 要实现去重,必须确保不同休眠模型的所有 GPU 上下文都由一个中心服务统一管理,它才能发现重复成分、避免创建重复资源。因此,PhOSv1 在每台机器上部署一个系统守护进程,统一管理来自不同模型的 GPU 上下文(原文图 6)。与现有休眠模式中每个模型的引擎进程各自管理 GPU 上下文(原文图 2 上半部分)不同,PhOSv1 的上下文服务把 GPU 内核二进制放在一个由分配到该 GPU 的所有模型共享的 CUDA 上下文中管理,同时管理每个模型自有的资源,如定制内核。在多 GPU 服务器上,守护进程为每块 GPU 管理一个这样的上下文,不同 GPU 上的唤醒互不影响。内核会被正确去重:模型加载某个内核二进制之前,先检查这次加载是否必要,即同样的二进制是否已经加载过;如果是,就跳过加载,减少显存占用。
下面详细介绍 PhOSv1:如何在离线阶段构建上下文服务,以及在线服务系统在引擎唤醒后如何借助它处理推理请求。
离线阶段:让模型休眠并初始化上下文服务。 离线阶段负责初始化休眠引擎,为在线高效扩容做准备。这一阶段可选但推荐:不做的话,系统会在模型首次启动时才在上下文服务中按需初始化,带来一次性的扩容延迟。实践中,这一过程也可以增量进行,比如复用扩容实例或在请求空闲期启动模型,从而摊薄成本、避免之后的扩容延迟。
离线阶段的流程如下。给定一台服务器上需要通过休眠模式快速启动的 N 个模型,先以后台守护进程的形式初始化一个管理 GPU 资源的上下文服务。守护进程就绪后,逐个启动引擎(如 vLLM/SGLang),每个引擎启动完成后即进入休眠。进入休眠后,引擎的进程状态被暂停,而它的 GPU 上下文由上下文服务持有,而不是引擎自己持有。为此,引擎不直接创建 GPU 资源,而是把资源创建委托给上下文服务。我们用一种成熟的 GPU 虚拟化技术——API 远程调用——让这种委托对引擎透明:通过 LD_PRELOAD 在 CUDA Driver API 边界拦截所有 GPU 资源创建调用,转到上下文服务中执行,推理引擎无需改动任何源码。
上下文服务收到资源创建请求后,先检查资源是否已经存在。如果资源(例如某个内核)尚未创建,上下文服务就创建它并记录创建信息,以便后续请求识别。我们用一张编码了 API 语义的查找表来实现这一点:例如 cuModuleLoadData 会把一个内核二进制加载到 GPU,之后用同一份二进制再次调用时会被识别为重复,服务直接跳过创建。这张表涵盖推理引擎用于 GPU 资源管理的全部 CUDA API,因此覆盖了所有 GPU 上下文分配。
GPU 缓冲区需要特殊处理。引擎请求分配缓冲区时,服务为它创建一个虚拟占位,把真正的分配推迟到在线阶段。这样做没问题,因为如前所述(原文图 4 下半部分),在线创建这些资源很快。GPU 缓冲区的内容会以检查点形式保存在主机内存中,以保证正确恢复。
在线阶段:支持模型唤醒与推理请求。 在线阶段,引擎被唤醒来服务请求后,我们只需让它使用上下文服务中保存的 GPU 上下文进行推理,用的仍是上面介绍的资源管理机制——API 远程调用。引擎调用 GPU 内核时,调用先被重定向到上下文服务,由它按需创建所需的 GPU 缓冲区,再执行内核。远程调用 GPU API 可能给推理带来性能开销。得益于批处理和同步等优化,这一开销在所评估的负载中可以忽略(见 4.1 节),因为推理的瓶颈主要在 GPU 执行,而不在 CPU 侧的内核下发。
如果某个模型的上下文尚未由上下文服务持有,就执行上文的休眠流程把它保存到服务里,让之后的唤醒免于冷启动。保存一个新模型的上下文通常要额外预留显存。放任不管的话,休眠的模型越多,显存占用就越大。为此,我们为休眠模型设定可预留显存的上限,必要时把较少使用的模型从上下文服务中驱逐出去,具体采用最不经常使用(LFU)策略。其他策略能否进一步提升系统性能,不在本文讨论范围内。
四、评估
PhOSv1 用 10,825 行 Rust 实现。评估回答三个问题:(1)在自动扩缩容下,PhOSv1 能否提升端到端的多模型服务性能?(2)它能否消除让许多模型休眠时线性增长的显存开销?(3)它能否保持原生休眠模式的低扩容时延?
测试环境:单台服务器,配 8 块 NVIDIA A800 GPU(每块 80 GB HBM),本节所有测量只用其中一块 GPU;两颗 Intel Xeon Platinum 8350C CPU,共 64 核;1 TB 内存;CUDA 12.9,vLLM v0.19.1。
对比基线:
- 冷启动(Cold start):请求到来时从零启动一个原生 vLLM 推理引擎;
- 原生休眠(Vanilla sleep):使用 vLLM 休眠模式,丢弃 KV cache、把模型参数放在主机内存,之后唤醒同一个 vLLM 引擎;
- PhoenixOS:用检查点与恢复启动引擎,休眠后对进程做检查点,扩容时恢复进程再唤醒。
负载与指标:端到端负载见 4.1 节。如无特别说明,使用 Hugging Face 上下载量高的 16 个 Qwen 和 Qwen-VL 模型。报告的指标包括显存占用、启动时延、端到端首 token 时延(TTFT)、不含排队的 TTFT,以及输入、输出 token 吞吐。端到端 TTFT 指从请求发出到生成第一个 token 的时间,可能包含排在前面请求之后的等待;不含排队的 TTFT 指从系统开始调度目标模型到生成第一个 token 的时间,如果模型未处于活跃状态,则包含其冷启动或唤醒时间。
测量方法:用 NVML 测量 vLLM 进程当前占用的显存。报告 GPU 上下文显存时,在 vLLM 引擎进入休眠后测量,因此不含模型权重。
4.1 端到端实验
实验设置:为评估 PhOSv1 能否在自动扩缩容下提升用户可感知的多模型服务性能,我们按 Aegaeon 的轨迹构造方法生成了一份多模型端到端轨迹:服务 10 个参数量从 0.6B 到 32B 的热门 Qwen 模型;10 分钟的 ShareGPT 轨迹按泊松到达生成,每个模型的请求率为每分钟 0.3 个。这个单模型到达率代表大量长尾模型、请求稀疏的场景——正是需要模型休眠来快速启动的场景。原生休眠基线的休眠缓存预算设为 6 GB,其余显存留给活跃模型的权重和 KV cache;它在预算内尽可能多地保留休眠的 vLLM 实例,推理完成后让模型重新休眠,超出预算时按 LFU 驱逐,模型未被缓存时则冷启动。6 GB 是能保持 vLLM 默认显存分配的最大预算,再大就会压缩 KV cache 容量,从而缩短支持的上下文长度。PhOSv1 与原生休眠使用相同的 vLLM 配置。
总体性能:如原文图 8 所示,与受休眠缓存预算限制的原生 vLLM 相比,PhOSv1 把平均端到端 TTFT 从 146.82 秒降到 19.09 秒,改善 87.0%;p50 TTFT 从 142.39 秒降到 14.65 秒;完成同样负载的活跃服务窗口也更短(578 秒对 728 秒)。改善来自:PhOSv1 能缓存并让所有需要的模型休眠,又不消耗原生休眠模式那样线性增长的 GPU 上下文显存;而基线在显存预算内只能让一小部分模型保持预热,请求未缓存的模型时要付出冷启动延迟,由此产生的排队主导了端到端 TTFT。
技术开销:为评估共享上下文给推理带来的开销,原文图 8 下半部分给出了 PhOSv1 和原生 vLLM 的吞吐(token/s)。PhOSv1 的吞吐至少达到原生 vLLM 的 97.3%,说明共享上下文引入的开销很小。
4.2 GPU 上下文显存缩减与启动性能
原文图 7(左)评估 PhOSv1 能否消除阻碍原生休眠模式扩展到大量缓存模型的显存增长。实验使用图 4 中的 23 个模型,不计模型权重。结果显示,缓存 23 个模型后,原生休眠占用 25.67 GiB 显存,而 PhOSv1 加休眠只占 0.49 GiB,显存占用降低 98.1%。节省来自在上下文服务中共享 CUDA 上下文、对常见内核二进制去重,而不是让每个休眠引擎各持一份私有 GPU 上下文。
原文图 7(右)进一步评估:在增加了上下文服务连接和 API 远程调用层之后,PhOSv1 能否保持休眠模式的低唤醒时延。实验使用 16 个模型,比较冷启动、唤醒休眠的 vLLM 模型、PhoenixOS 和 PhOSv1。结果显示,PhOSv1 的启动时延与原生休眠相当:16 个模型平均 4.12 秒,原生休眠为 4.89 秒,冷启动为 24.41 秒。启动依然很快,是因为昂贵的控制面上下文已在服务中就绪,而每个模型连接上下文服务的开销很小,平均 72 毫秒。(图中冷启动和 PhoenixOS 的权重加载时间已做归一化,剔除了存储 I/O 开销。)
| 方案 | 16 个模型平均启动时延 |
| 冷启动 | 24.41 秒 |
| 原生 vLLM 休眠 | 4.89 秒 |
| PhOSv1 | 4.12 秒 |
五、讨论
本节讨论 PhOSv1 的若干假设与局限。
第一,PhOSv1 假设共享同一 CUDA 上下文的引擎彼此可信。这一假设适用于模型即服务部署,因为服务各模型的引擎都由服务商自己管理。在不可信引擎之间共享上下文不在本文范围内。
第二,PhOSv1 用 API 远程调用实现上下文共享,可能带来推理开销。选择这种实现方式,是为了在不修改 NVIDIA 闭源 CUDA 驱动的前提下共享上下文。直接在驱动中实现上下文共享可以避免远程调用开销。
最后,PhOSv1 不支持 CUDA Graph。对 CUDA Graph 做检查点与恢复,需要保留或重建图节点中嵌入的设备指针和内核引用,已有工作对此有过讨论。我们把支持 CUDA Graph 留作未来工作。
六、相关工作
Serverless 与 LLM 推理的快速启动。 已有工作通过缓存、检查点/恢复和远程 fork 等方式复用已初始化的执行环境,加速 Serverless 容器启动;相关技术也用于加速虚拟机启动和 GPU 检查点/恢复。在 LLM 推理方面,ServerlessLLM 利用存储局部性快速加载参数;BlitzScale 结合网络传输与协作执行实现快速自动扩缩容;FaaSwap 在 SLO 约束下换入换出权重;Medusa 和 Foundry 通过离线物化加速 CUDA Graph 的构建。这些方法降低了参数加载成本或重建部分执行状态,与 PhOSv1 在休眠引擎间对常驻 GPU 上下文去重互为补充。vLLM/SGLang 的模型休眠和 Aegaeon 避免了启动开销,但每个模型仍保留一份独立的 GPU 上下文(见第二节)。
面向 GPU 的操作系统原语。 NVIDIA MPS 通过共享调度资源支持多个 CUDA 进程并发;PhOSv1 针对的则是休眠引擎之间的 GPU 上下文去重,目的是快速扩容。MIG 把一块 GPU 划分成相互隔离的计算和显存实例,而我们面向的是活跃模型独占整块 GPU 的推理负载。TGS 通过速率控制和统一内存超分在容器间共享 GPU;REEF 提供微秒级内核抢占,Paella 提供软件定义的 GPU 调度,XSched 把抢占式调度扩展到多种 XPU。GPU API 远程调用与虚拟化把应用与物理设备解耦,PhOSv1 正是在 API 远程调用之上实现了跨休眠模型的 GPU 上下文去重。
七、结论
本文提出 GPU 上下文去重,这是首个让单台服务器能让大量模型休眠以实现快速自动扩缩容、又不必缴纳线性显存税的技术。核心洞见是:休眠模型的 GPU 上下文大部分是重复成分,可以通过一个中心守护进程在模型间共享,且对现有推理引擎透明。评估表明,PhOSv1 保留了模型休眠的快速扩容能力,同时大幅降低显存占用,提升了端到端多模型服务性能。
译者注
- 先分清"数据面"和"控制面":很多团队优化冷启动时只盯着权重加载(数据面),但本文的数据提醒我们,控制面同样昂贵:创建一个 CUDA 上下文约 430 毫秒,从零冷启动一个 vLLM 引擎平均 24 秒。如果你的推理平台已经用上了本地 NVMe 缓存或 RDMA 加载权重,下一步值得看的就是引擎进程本身的初始化开销。
- 落地时注意边界条件:PhOSv1 的结论建立在几个前提上——单个 GPU 同一时刻只有一个模型活跃、共享上下文的引擎彼此可信、不使用 CUDA Graph。vLLM 默认会捕获 CUDA Graph 来降低解码时延,若要尝试类似方案,需要评估关闭它(如 enforce-eager)带来的吞吐损失。多租户场景下,不同客户的模型共享同一 CUDA 上下文意味着隔离边界变弱,公有云上需要谨慎。另外,实验只在 A800 和 Qwen 系列模型上完成,换用其他架构或模型家族时,内核重叠率可能不同。
- 与华为云产品的关系:在华为云弹性云服务器 ECS 的 GPU 加速型实例上自建 vLLM/SGLang 多模型推理服务时,可以先用 vLLM 的休眠模式压缩扩容时间,再按本文方法估算每个休眠模型的上下文显存占用,确定每卡休眠多少个模型、留多少显存给 KV cache。昇腾平台上也有类似的设备上下文(Context)与算子二进制加载开销,"共享上下文、对算子二进制去重、缓冲区按需重建"的思路同样值得参考,但具体可行性取决于对应运行时的接口,需要自行验证。
相关阅读
- 竞价实例跑 Serverless 工作流不怕被回收:FaaSpot 按 DAG 结构分级容错,成本降一半(https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/0eb752350f164b0c8478911194445196)
