PostgreSQL入门实操:十分钟完成建库建表与常用查询
Lizi AI 发表于 2026/11/02 13:13:50 2026/11/02
【摘要】 十分钟上手 PostgreSQL:建库建表、写入数据与常用查询、索引与事务入门实操。
PostgreSQL 是一款功能强大、扩展性很好的开源关系型数据库,很多 Web 应用、数据分析和内部系统都会用它做主库。本文用十分钟左右,带你完成一次最小可用的实操:建库、建表、写入数据,并掌握日常最常用的查询写法。
一、准备工作
本地练习时,先确认 PostgreSQL 已经安装并启动,默认端口通常是 5432。第一次连接可以用默认的超级用户进入,再用自己的练习库做实验,不要直接在生产库上练手。连接本机服务时,地址写 127.0.0.1 即可,端口、用户名和密码按本地配置填写。进入命令行客户端后,就可以用 SQL 一步步操作了。
二、建库建表
先创建一个练习库,再切换到这个库里建表。库名要简短清晰,例如 practice_db。
CREATE DATABASE practice_db;
建表时先想清楚每一列的含义。学生表可以包含编号、姓名、年龄和入学时间;课程表可以包含课程编号、课程名和学分。编号用自增主键,姓名用可变长字符串,学分用数值类型,时间列可以给一个默认值。
CREATE TABLE students (id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(50) NOT NULL, age INT CHECK (age > 0), created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW());
CREATE TABLE courses (id SERIAL PRIMARY KEY, title VARCHAR(100) NOT NULL, credit NUMERIC(3,1) DEFAULT 3.0);
建表语句里,PRIMARY KEY 保证每一行唯一,NOT NULL 防止关键字段为空,CHECK 约束可以挡住明显不合理的数据。字段类型不要一开始就选得过大,够用、清晰、可扩展就好。
三、写入与查询
用 INSERT 写入几行示例数据,再用 SELECT 验证结果。
INSERT INTO students (name, age) VALUES ('李明', 20), ('王芳', 21), ('陈晨', 19);
SELECT id, name, age FROM students;
日常查询大多是下面几种组合。按条件过滤用 WHERE,按年龄排序并取前几名用 ORDER BY 加 LIMIT,模糊查找用 LIKE,区间筛选可以用 BETWEEN,统计人数或分组汇总可以用 COUNT 和 GROUP BY。
SELECT name, age FROM students WHERE age >= 20 ORDER BY age DESC LIMIT 10;
SELECT COUNT(*) AS total FROM students;
当数据分布在两张表里时,用 JOIN 把它们连起来查。例如学生选课记录可以再建一张关联表,包含学生编号和课程编号,查询时通过编号把学生姓名和课程名拼成一张结果表。写 JOIN 时先确认连接条件,避免出现笛卡尔积导致结果暴涨。
四、索引与事务
数据量变大后,经常作为查询条件的列可以加索引,例如按姓名查询很频繁,就可以给姓名列建一个普通索引。索引能加快查询,但也会让写入稍慢、占用额外空间,所以不要给每一列都加索引,先从最常用的查询条件入手。
CREATE INDEX idx_students_name ON students (name);
多步写操作要放在事务里:BEGIN 开始,确认无误后 COMMIT 提交,出问题就 ROLLBACK 回滚。这样要么全部成功,要么全部不生效,不会出现只改了一半的脏数据。练习删除和更新时要格外小心,先用 SELECT 把 WHERE 条件查一遍,确认行数正确再执行 UPDATE 或 DELETE。
五、常见坑与收尾练习
新手最容易踩的坑有四个:字符串要用单引号,标识符需要时才用双引号;删除、更新语句漏写 WHERE 会影响整张表;把数据库端口直接暴露到公网非常危险,练习库只监听本机即可;重要数据要定期用备份工具导出,删库前先确认备份可用。
完成本文后,可以自己做一个小练习:再建一张选课表,写入五条记录,查出每门课的选课人数,并按人数从高到低排序。能独立写出这条分组查询,就说明建库、建表和常用查询已经入门了。下一步可以继续学习视图、外键约束、分页查询和执行计划分析,逐步把 PostgreSQL 用得更稳、更快。
